查看: 2328|回复: 8
[分享] 体验AutoCAD2007超大视口
发表于 2007-2-8 22:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
当用过AutoCAD2007后才知道什么才是真正的超大绘图区,,
& |# L& A3 L) m5 ]这个可以说是在其它软件中无法体验到的,更无法与之相比,
9 J- r3 x6 a- O绘图区的大小从视觉上给人的眼睛以享受,& X& x. e  N3 \4 [2 I/ a
从根本上也对绘图的速度有点点影响,2 S; Q. p- g5 b+ z
杂乱的软件界面对心情也是有那么点的"冲突"^O^0 U, t. D5 b2 V3 g2 p# R
看到了CAD2007视口如此大,心情就是有那种说不出的舒畅..
9 O$ K' U, g5 |4 x! L6 @( D
3 l: S# b. v# }1 b虽然在此前有各个版本中都可以用"清除屏幕"命令,可以说可以把整个电脑屏幕都空出来用,
1 K% S# [8 ?$ h+ d! E, Q8 M5 j0 }(2004版本之前可以加载插件,论坛上有)
& ?# F# z5 K2 `/ ~; n- t但是对于命令的调用,对快捷键不熟悉的朋友来说还是没有多大用处的,(中看不中用)( y' o/ v* q  n  S/ n' C  e6 t
因为这样会倒过来影响自己的绘图效率.( ^1 c) I" D. a+ {; Z
,,; b( g0 z7 V5 i; e0 j2 H/ F
如果用07版的朋友就来看一下吧,,
  y' Q5 I3 P2 m2 Y: g* ?) \, Z6 ~' ]% u  u
(1)运行CAD2007,界面看起来没有什么特别的(如图1),
4 {% H: z6 f$ X1 ~  \' f% L8 V
' S& l  y) w, Q) D(2)如图几乎所以的工具栏都关掉,只留下图层工具栏 ,和文字样式工具栏,(方便起见),
5 O# s  B: }- w& }- U1 c    再根据(图2)."工具"-"选项板",把想要的面板调出来,,(多调几个不会影响到视觉效果的)* u/ k. O* f3 ]7 |3 F+ I8 Z
这一步的效果如图2.
* K3 O  }6 V9 |" `
/ s4 X! F: N8 U( r; ](3)如图3中在红色区域单击,把每个面板区域隐藏到工具栏里,然后面黄色区域双击左键(之后对每个面板都进行相同操作),,,这时可以发现,面板都自动变成图标隐藏到左边了..如图4蓝色区所示,,这时只要把鼠标移动到那些图标,就会自动显示出面板,,鼠标移开时又会自己隐藏起来了,,
, G: Z% s/ O. f7 P% q. ? 3.jpg ' `) }+ e% n: Z2 I& K0 K. J7 ]
0 H4 v$ a) z9 k( L: @
效果还不错吧,,5 A6 s: i& c5 n( s+ D
最后再把命令行进行处理,调下透明度得大小得到图4的效果,,
$ F$ X$ r  z& c  Z 4.jpg ) |. ~; r* Y: u1 z! P5 W' m, @
$ m, H1 f# X% \; n
跟图5的04版本比,07的有效绘图要大出多少,大家一看就明白了,,呵呵,,
5 I/ B. d2 s2 B6 V2 J 5.jpg 0 }* S2 [4 |, d* v; {/ Q/ I
- q/ _: s3 C3 j# |6 T/ p
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-2-9 13:30 编辑 ]
发表于 2007-2-11 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图片上工具条是什么扩展工具,能发上来吗?
发表于 2007-2-11 22:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #2 jb740 的帖子
应该是常青藤工具箱吧,可以去百度,GOOGLE搜一下
 楼主| 发表于 2007-2-12 11:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 jb740 于 2007-2-11 22:28 发表
! g0 \* A; S5 ]1 [$ I& `图片上工具条是什么扩展工具,能发上来吗?
" L1 R1 _8 R7 d4 ~, H/ w2 @
0 ^4 y0 q4 J$ V
. R  i' t& s1 D( D这个插件论坛上有,,"常青藤"
% z4 S3 L# f9 b- T5 b5 l
* ^! C$ S& P! b2 i4 E2 B/ b; x+ shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=162246&fromuid=145074
发表于 2007-2-12 23:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-2-13 10:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我看了好久,有些地方我还是不明白,好象用处不大
发表于 2007-2-13 11:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
:lol:
; S7 s2 J3 Z  J4 L" x画图习惯是一个重要的事----界面各人各样.: `' F$ i% H  N
至于绘图区的大小吗..........15寸显示屏.都熬过来了. ) x' D5 J& e( B! h% N  G
' I$ M/ B( y" u4 E) a感谢:楼主对2007的界面给大家演示了一下.真不少自定义的地方呀.
发表于 2007-2-13 20:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有什么区别,和05.06的
发表于 2007-3-20 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看了很多快捷命令,还是CTRL+0视口最爽快
