查看: 4949|回复: 20
[已解决] 求助关于溢流阀背压
发表于 2007-2-9 08:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
一般溢流阀回油口都不能承受背压,但有没有能承受
! p" ^6 {9 G% Z) g6-7bar背压的溢流阀?# m  T" ^$ I3 e0 @4 ]' L! Z' Z
' w4 |4 r: q. Q4 u
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 08:36 编辑 ]
发表于 2007-2-9 09:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
并没有说溢流阀回油口不能有背压啊,我没听过那说法。
! L7 y- o4 j/ H9 Z" y只是溢流阀有背压的话,系统压力=溢流阀弹簧的设定压力+n倍的背压
2 R2 Z9 g0 Z- _; N9 Ln的值取决于阀心结构,进出油口阀心的面积比。
发表于 2007-2-9 10:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对 应该就是2楼的说法 同意
发表于 2007-2-9 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
请楼主参看:
: f7 x7 w$ g: r+ ^* Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B9%2B%BD%AD%B1%DF
6 q1 o1 E* k0 s. q8 [3 O谢谢!请尽量先搜索!谢谢合作
发表于 2007-2-10 21:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
溢流阀可以背压,但是一般不做背压
发表于 2007-2-10 21:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最好不要背压的,当然完全没有背压也是不可能的,一般都是直接回油箱的
发表于 2007-2-10 22:39:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
溢流阀一般总能承受一定的背压,想想看一般不大可能溢流口之后什么器件都没有,如冷却器、回油滤油器、回油管损失,以及有时为了防止停车时空气进入系统而配置的单向阀等等。6-7bar的背压是家常便饭。这里顺便提到,比例溢流阀往往需要有一定的背压,利于压力的稳定。但比例溢流阀特别是先导式的,又对背压的波动特别敏感,所以常要求将其回油单独引回油箱。
发表于 2007-2-11 10:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主说得溢流阀回油口承受的回油压力吧?6-7bar这好像是不会有问题的,1bar=0.1MPa。承受6--7bar不过就是0.6--0.7MPa,这能对溢流阀产生影响吗?
发表于 2007-2-11 22:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
做溢流阀试验时,还要专门作其背压试验啊!
 楼主| 发表于 2007-2-14 16:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本人也曾经5bar的单向阀接入溢流阀之后,但会出现溢流阀失压。请帮忙解释一下。
发表于 2007-7-31 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
溢流阀口不能产生背压?不会吧,可以吧
发表于 2007-7-31 09:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
从来没在溢流阀后加过东西,都是直接回油箱,我赞成2楼的说法
发表于 2007-8-14 13:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是否背压,看你的管路是怎样接的,当溢流阀接在主油路的旁路上起溢流的作用,当接在回油管上起背压的作用。
发表于 2007-8-14 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
溢流阀做背压在实际应用中没见过,不过在一些书上见过此种用法,在实际应用中用顺序阀做背压大到时很多。毕竟溢流阀是常闭的,一般背压不会主动采用这种方式。
发表于 2007-8-14 22:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 64wych 于 2007-2-9 08:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; _. a$ G# S/ e6 z, `" B3 E* f4 n一般溢流阀回油口都不能承受背压,但有没有能承受  V; K0 u1 j0 a$ j6 `# Y3 @
6-7bar背压的溢流阀?
, W1 t( m( ]% \$ p/ C: o楼主是否表达失误,是外泄式溢流阀的泄油口?+ U' R2 e% \  [" v% R
3 B9 A# V+ o: p2 h0 c" a4 f" y
[ 本帖最后由 晨砂 于 2007-8-14 22:38 编辑 ]
发表于 2008-3-23 22:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
溢流阀一般用来调定系统压力,但也具有背压和卸荷的作用。! y2 o. v/ k! f! F; w: W' b
二楼说的比较客观。
发表于 2008-3-23 22:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
你是说6-7bar还是6-7Mbar,你说清楚点.
发表于 2008-3-26 16:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有背压是正常的啊.............
发表于 2008-7-16 11:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
溢流阀做背压有的啊,注塑机里经常这样用的,手动的,比例的都有,插装的
发表于 2008-8-26 10:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2楼说的非常对,就是这样。一个溢流阀装在系统里不可能没有背压,只是大小而已。背压使溢流阀调压不准确,尽量减小背压。溢流阀调压值按2楼说的没错。
发表于 2009-1-21 17:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
对,背压是存在的,如果是7-8bar我认为一般的系统都是可以忽略的
