查看: 4090|回复: 13
[已解决] 机加工废品率
发表于 2007-2-9 08:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我想请教各位,年产量约500台,有近三分之一的零件每台机器要用三至六个,其零件机加工废品率该怎样确定?
发表于 2007-2-9 09:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你是说实际的废品率?6 ]& b; E' L  [* E  }4 M; s, D
那只要这样计算:废品率=废品数量/所有加工总数*100%
 楼主| 发表于 2007-2-9 14:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你的关注!
$ Q( _; @- E" X# ~我是想问的是:例如一个零件要生产三千件合格品.因各种原因零件在加工过程中会出现废品,为了配足三千件合格品.我先假设废品率1%.这样再确定投入毛坯数量=3000+3000×1%=3030(件).; }$ ^) _6 p- d4 Q0 a7 f5 H
这个废品率1%是否合适?一般是取多少呢?
! C0 m. h3 b2 q. Y- E& I* z! H
9 y* J. k/ x; m* }$ @[ 本帖最后由 平凡人生 于 2007-2-9 15:19 编辑 ]
发表于 2007-2-9 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
具体零件具体分析,我们公司的废品率平均为千分之六!有些零件基本上不产生废品,, b& c! w, r& [$ N7 |
1 @  h8 q8 E8 r5 z, j& S
要看实际加工要求的难易程度决定
; y0 g& _; a4 j* f+ c( a1 F; X( B# u- d: i: s- Q
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-9 21:51 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-2-9 20:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
批量的产品要做首件,首先确定首件的毛坯数量,再加废品的百分率,再加合格数量
发表于 2007-2-10 08:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个很难说的,不同的公司加工能力不同,操作工的水平不同,废品率就不一样。, R+ `6 {+ V, e
你可以统计几个月的废品率,然后再决定需要投产多少。; s8 h0 h+ \: G8 t! U' H
这样凭空理论的定废品率是不科学的。
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-2-10 10:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢各位的指点!我有数了.
发表于 2007-2-10 16:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
也可以先定一个废品率千分之5,以后再按实际调整.
发表于 2007-2-12 21:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
废品率不是想当然来定的,需统计过去的数据,然后再计算投料多少
发表于 2007-2-15 18:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这与加工工人的综合素质有关,即要有技术,又要细中有精.一个真正合格的机加工,几乎可以说是废品率为零.如果都使用各工种的优秀人员,我相信废品率将会大大的降低.另外责任心也是不容忽视的.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-6 17:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
统计一下你现有的与此精度差不多的产品的废品率,基本上按此就行了,如果是首次做的话,那你的废品率还应在此基础上上浮一点点,这个完全是凭经验、本厂实际情况说话,别人的只能参考。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-8 18:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
废品率要根据实际加工来推算,加工的设备、加工的材料、人员的技术等相关因素有关。
发表于 2007-3-8 20:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-10 13:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
零件废品率主要因各个公司的加工能力和加工工艺的不同有所区别。同时因零件自身的复杂程度也不同,一般简单零件的废品率约为0.2%~2%。如果是相对加工工艺比较复杂的结构,那么一般可能会超过10%。我的前一个公司做设备,有些厂标件的加工相对废品率高些,我们统计过基本在5~8%左右。相对来说,数量越少废品率反而越高。可能与我们的工艺和重视程度不够。
渔樵 + 3 技术讨论
