查看: 3053|回复: 7
[已解决] 退塑还是喷二层
发表于 2007-2-10 07:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
加工好的机柜,领导对颜色不满意,请问各位喷涂专家应如何处理?是先退塑在重新喷呢,还是干脆直接再喷第二层甚或第三层?工艺上如何实现?质量上会不会有缺陷?
发表于 2007-2-10 17:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
直接再喷一层就可以了!
发表于 2007-2-10 23:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.退塑是可以的,但价格是喷塑的很多倍,同时如有需保护的螺孔,更麻烦.
" G; C8 k& @5 S* }+ U" y4 j2.再喷也是可以的,但再喷效果还不如第一次,色差调整还可以,其他质量明显下降,最好先打磨.7 ~( z! ~* q% w! Q
喷粉一般努力避免返工.
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-2-11 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 1jfc 的帖子
多谢楼上两位的解答,主要是需返工的机柜比较多(20多个)。我还是担心重喷的质量:能够完全保证想要的颜色么?塑层喷厚了以后,其附着力如何,会不会起皮?喷塑应属静电喷涂,喷完第一遍后其表面不导电了,工艺上如何实现静电喷涂?
发表于 2007-2-14 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
再喷,其附着力、颜色等都不如从前,但又如3楼所说,退朔价格贵。在重喷之前,尽量把上次的面破坏,使其表面更加粗燥。
发表于 2007-2-14 15:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
最好先褪塑,在喷粉,如果直接重喷,会影响颜色效果
发表于 2007-2-21 10:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
褪塑吗?这个可能会因为结构问题而不可实施,只有重喷,对色板可能有问题,但是整体性因该没有问题.9 r- l) T9 k& d; G% |
---------------------------5 r0 W9 S. b. Z- r) \0 M9 u2 {0 z
重喷时考虑装配的间隙问题.
发表于 2007-2-22 22:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
退塑要用浓硫酸泡,呵呵,就算有合适的槽子,你们领导也不一定舍得花钱,成本太高。
( o2 @4 ^2 R3 T1 B, l- Z2 j还是考虑如何把表面的涂层打磨掉吧,这样简单。用最粗的抛光轮打磨机柜外表面的涂层,只要去的均匀,再喷塑,表面上也不会有明显痕迹。当然前后两种塑料粉末颜色要相差不大。
4 O7 J2 b; g. }* [2 q里面不管了,要是打磨很难褪干净,凹凸不平很难看。
