查看: 1641|回复: 2
[讨论] 锻造方面
发表于 2007-2-11 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好,有个问题要问以下,假如我要锻造两吨重的圆环,要找多重的锻压锤,这方面有没有一个计算方法
发表于 2007-2-12 09:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般做环要用碾环机的啊。
+ x) J7 e# ^4 r# w0 F; Q6 A# T你是不是打算先用锤打成圆饼,然后冲孔,上碾环机碾?' x5 {; |* q5 O7 x$ G$ `- D
至于计算方法,我给你个资料,你自己算吧。; A- g; I% w- s" ?/ W. P
可以先计算出工艺力,根据锻件的特性,资料里有计算方法。  `1 G+ a; O) A$ W. R
然后根据工艺力、锻件的变形量、砧座的位移量计算出理论的锤的吨位。2 d' s$ ?5 C" N
8 h. S7 Y/ w& A% e8 ~& q. ]0 x. a# B/ ^# r( C! {
模锻设备的力能特性和吨位换算+ [: U6 _, ?' T5 a& V' R+ T: I1 d
http://www.3dportal.cn/discuz/attachment.php?aid=331146
发表于 2007-4-24 18:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
回复 #1 qukewei1980_200 的帖子
考虑的因素较多,如圈子的尺寸,每一台设备都有一个尺寸规格限制,另外材料和工艺也和影响.如直径3000以上,得上轧环机或6000T压力机,如果直径较小则可选用较小的设备.
