查看: 3709|回复: 20
有实体设计的朋友不用数据接口也罢
发表于 2003-11-28 09:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-12-6 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-12-6 14:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.
/ Y$ Y( q- q" f数据接口是5.2版本,实体XPR2的版本是6.0的UP2.2   所以就不能同时使用了....呵呵
发表于 2003-12-7 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以下是引用sdh在2003-12-6 14:56:54的发言:: n2 i+ L0 H7 ^4 R9 B7 v" _
4 x5 Y1 G0 D- |+ @6 D% v 数据接口是5.2版本,实体XPR2的版本是6.0的UP2.2   所以就不能同时使用了....呵呵
谢谢
 楼主| 发表于 2003-12-6 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
6 f4 l/ y' {; c9 Y2 P# ]和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.- u2 M4 {# O, y
! _9 e  L8 K+ l/ ?' ^
谢谢指教[em12]
发表于 2003-12-7 09:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有实体设计的朋友不用数据接口也罢 !同意这个论点!
发表于 2003-11-28 08:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
问题是您上面解释了这么多,有谁还敢一试?
 楼主| 发表于 2003-12-5 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
以下是引用basaiyv在2003-11-28 9:06:34的发言:
8 d0 [. O7 F% E2 m0 O$ H) t8 q: }. P是在中模论坛下载的吧?,那是我给那里的高手试用的。装了就别想用实体设计。但用了实体设计就不要用数据接口,没有任何办法的。
+ U) z5 Z, l* ~9 h+ [: J
为什么要这样呢?两个都可以使用不是更好吗![em00]
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
不要误会,我是想让高手看看是不是这个破解补丁有问题,决不是让各位网友按这补丁去使用这个软件,如果这样我也就不说上边那么多话了,^-^ 。
 楼主| 发表于 2003-11-27 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃嘉峪关
我在别的网站下载了一个CAXA数据接口,安装以后发现她好像一个简化了的实体设计,在机械工程师中可用,文件转换也没有我想象得那么多、那么完美,好像还没有实体设计XPr2多,更使我百思不得其解的是安装了他(有一个破解补丁见附件)实体设计XPr2不能使用了,还得我又删除实体设计XPr2重装。是不是破解补丁有问题,请各位高手指教。viewfile.asp?ID=1006
发表于 2003-11-27 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主:什么意思?有问题的东东也提供给大家?
发表于 2003-12-26 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
当然
发表于 2003-12-26 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2004-4-22 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.* f$ E- H; ]9 v7 l3 ?
原来是这样子的[em01]
发表于 2004-4-23 07:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用daxa在2003-12-26 16:24:36的发言:
9 [" k2 a' V" n8 Z- [1 |其实有了实体设计XPR2就同样可以转换数据,用不着5.2版数据接口( K: Y( C/ X* r9 n+ J$ j) u
7 Q+ A; n! L* _* @3 Z; w
发表于 2004-6-7 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
以下是引用xchl在2004-6-4 20:01:12的发言:* @1 u$ {- K& Z
8 O. u$ V+ s4 b( u/ ]& [9 f! F. k不太明白
( a$ k9 t5 M6 e3 A6 O/ n
% {5 E- R: Q4 q# q??????????/
+ _: d4 ^4 o# y. e有什么不明白的?
发表于 2004-6-4 20:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
不太明白
发表于 2004-6-4 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦,知道了
发表于 2004-6-14 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不错
发表于 2004-6-11 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2004-6-14 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
知道了
