4天前
查看: 6085|回复: 12
[已解决] 各位朋友:我想问下:忽孔是什么空来的
发表于 2007-2-13 14:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东梅州
如题所说
% w# F5 [# S- d谢谢知道的朋友
9 e7 ^. |8 W" i# R1 z% h- o7 ?9 w4 [- G- Y% Z  t, W$ @& ^
[ 本帖最后由 番禺理工 于 2007-2-14 08:19 编辑 ]
发表于 2007-2-13 14:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主不是忽孔是锪孔.- M0 q' V, i2 z5 V  H
锪孔 :在车床、钻床或其他机床上用专门刀具,对工件上已加工的孔刮平端面或切出锥形、圆柱形凹坑的方法。
plc + 5 应助,解答全面。
发表于 2007-2-13 14:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 asdolmlm 于 2007-2-13 14:23 发表, H9 b; g- z' k/ s) R1 z: E' l3 e
楼主不是忽孔是锪孔.
# [% {- }/ g! M1 s锪孔 :在车床、钻床或其他机床上用专门刀具,对工件上已加工的孔刮平端面或切出锥形、圆柱形凹坑的方法。
5 C) W6 w$ z: x' A
主要就是平垫圈安装平稳
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-2-13 17:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
(huo)锪孔吧?) X! n3 W% w; n/ h& T" L4 `$ ^
这一般是在铸造表面为了把螺栓,放垫片而加工出来的一个比垫片外径大2-3毫米的孔,深度不用标示。一般标示“锪平[直径]XX”就可以了。# R5 P" }) |6 l, C/ V" C' X
用处很明显啊。铸造表面不规则,螺栓和垫片把不紧,容易松动,所以要求锪平。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-13 18:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
"锪平"给深度啊!,我们车间就给深度!
& q8 `. e! Y" [% d7 `1 t直接用给出锪平直径相当的铣刀,干出来就是了!~
发表于 2007-2-13 19:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
先面后孔的面,提高孔加工的精度。
发表于 2007-2-13 21:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
打错字了
肯定是锪孔,用于放垫圈
发表于 2007-2-14 08:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
GB制图标准里就规定了锪平是不给深度的。
' G; f2 E# c0 i3 t5 k5楼的朋友自己找GB的制图标准看看吧。
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-14 08:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
太感谢楼上几位朋友了3 B2 x& J+ {2 Q& M& D5 H
谢谢谢谢# A8 T- r' ?& G7 W2 |" v$ m# `
十分感谢* `7 [- k. H% D
一直打不来锪字
: v+ T$ _; F- g% u0 B真不好意思
发表于 2007-2-14 15:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
锪孔,用于放垫圈;目的:使垫圈和螺纹(包括螺栓和螺母)受力均匀。
发表于 2007-2-14 17:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
GB制图标准里规定了锪平的图示是下箭头加一横
发表于 2007-2-18 21:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
0 A2 i% }) F/ I8 S# D1 r- K5楼的朋友自己找GB的制图标准看看吧9 n, A! c7 W, Q' K% \# q$ I% S5 O8 }
此观点不对,对于标准理解各单位都有差异,可以依据GB制定本单位标准。
发表于 2010-2-4 15:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是锪孔,加工完孔后再用大一点的钻头铣深几毫米,方便螺栓压紧
