查看: 2627|回复: 13
[已解决] CAXA标注问题
发表于 2007-2-15 20:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
新的CAXA怎么无法进行公差标注啊,老版本可是很简单啊
发表于 2007-2-15 21:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新的CAXA可以进行公差标注,点“尺寸标注”,再选标注对象点右键,输入公差即可;或用%p添加
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 #2 rentao9999 的帖子
点右键,什么都没有了,还得重新点"尺寸标注".
发表于 2007-2-26 11:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
换成CAXA2005R4版
发表于 2007-2-26 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 zms1970 于 2007-2-15 20:57 发表6 _2 L7 P- }# }' J" D. c0 j
- H! h+ J5 J% M9 n3 b2 N7 u
你用什么版本的,2005R1版要多按个CTRL键,其它的直接右键就可以了
wlkr + 3 应助
发表于 2007-2-26 16:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
上面不是有图标么?仔细看看
上面不是有图标么?仔细看看
发表于 2007-3-10 12:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果标完以后,再想加上公差就不行了。
发表于 2007-3-16 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我也发现不好编辑,我一般在标完以后发现问题就删除再标!反正很快!
发表于 2007-3-17 08:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
新的CAXA可以进行公差标注,点“尺寸标注”,再选标注对象点CTRL键+右键,输入公差即可;或用%p添加
发表于 2007-3-19 17:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先标尺寸,选中点右键可以输入
发表于 2007-3-20 17:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
标注尺寸时拖拉尺寸至位置,然后点右键,即可出现公差。
发表于 2007-3-21 15:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
点击要修改的尺寸,然后点右键,选编辑,再点右键,即可出线公差
发表于 2007-3-22 19:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上面不是有图标么?仔细看看
发表于 2007-3-22 19:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 CG0716 于 2007-3-19 17:08 发表
- B0 m2 i! P; y% g2 V先标尺寸,选中点右键可以输入
* g4 I4 g: z) w . f3 ?- Z) o+ c- n$ |; t0 m2 T2 |
& J& i! A, u5 }- ~' @% [
不错 不错,很好的办法
