查看: 5133|回复: 11
[已解决] 怎样实现带行程开关的液压缸
发表于 2007-2-16 12:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人有一种液压油缸需要开发,要求活塞顶到底和退到底能够触发开关;
- Q' Q7 I+ e4 W, z/ f除了目前用磁环感应方式外,我希望能够使用内置机械开关方式,(当活塞
7 t; i7 u# D# D- T' X! }4 G' s' T顶出或退出到底时压到开关便触发开关)。希望高手能指点下结构和采用& J  s8 T* H* H* ^6 ^+ b) `, w
的元器件!
. d7 E3 \1 `9 u1 V9 v; k: W拜托!
  E' e5 U2 g+ r. W( [
) r- V5 h  p5 V/ x3 c( s[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-24 12:00 编辑 ]
发表于 2007-2-16 12:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一个行程开关就可以拉!缸头装一个行程开关!在你想要的位置装上挡板,就OK了!
发表于 2007-2-16 14:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
什么叫内置开关阿,不太理解,不会是想装缸里面吧!通常都是在活塞杆活动方向装个行程板,按开关位置装2个带常开触点的行程开关就好
 楼主| 发表于 2007-2-16 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的要求是内置式,接近开关装在油缸内,外面只有信号线;/ d- [4 l& ]7 [6 H& n0 G
请高手出出方案!
发表于 2007-2-16 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我实在不明白这样的用意!非要内置式?7 @3 \6 o$ z% L
那就位移传感器吧!
发表于 2007-2-17 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不知你在液压油缸里面内置机械开关要达到什么样的效果,即使磁环感应方式也仅用在非导磁材料做缸体的气动缸上,在缸体外部由磁敏元件检测处理。不过在液压油缸里面内置机械开关方式的方式并不可取,有几个问题需解决:7 @0 n  ]7 [" j/ X" H+ M2 G
1、机械开关和输出装置的密封(不能影响油缸与活塞的密封和强度);5 T8 O5 V3 d! F& M- b+ ^
2、机械开关的安装形式和加工(成品油缸的外形体积很可能要增大);
) q$ s  B' O- B* Z8 v' e3、机械开关的调整维护和保养(可能无法对其进行维护保养,除非是做成永久性的);' i% ^* j! l/ B! y$ k
4、此种液压油缸的生产成本。
发表于 2007-2-19 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以采用缸体开孔 到处压力油实现换向,兄弟,你是做输送泵的吧
江边 + 5 春节红包
发表于 2007-2-20 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
提个建议供参考:3 F9 s! j9 m4 G8 x, C
在缸尾及导向套内部(前提是有足够的空间)各加一个微动开关,微动开关前加装一个推杆,深入油缸内部(注意推杆的密封),这样可以使油缸的活塞在两个极端可以碰到推杆,触动微动开关。
" f' w; }* V' ~, V8 o7 H不知你的油缸的压力是多少,缸径是多大,是否可行,你试一下。
江边 + 5 春节红包,应助!新春愉快!
发表于 2007-2-20 15:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我推荐楼主一种油缸内置式的接近开关,你找韶关液压件厂,或找天津图尔克,他们有这种产品,只是安装时最好在厂家安装好.不要自己装,不然会碰坏接近开关.
发表于 2007-2-20 17:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
9楼的方法好德国CDH油缸也用.
江边 + 5 春节红包,参与!新春愉快!
发表于 2007-3-26 17:27:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在你所需要的两边位置个加个行程开关就可以啊但是精度要求高一点
发表于 2007-3-26 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们的设备上,有检测电磁阀芯动作的内置接近开关,
