发表于 2007-2-24 20:35:58
来自: 中国云南昆明
向你推荐厌氧胶,请看它的使用说明:
3 [0 ^6 M+ H" l( z8 M, P螺纹锁固密封胶属于厌氧固化型胶粘剂,它们可在隔绝空气(缺氧)的条件下快速固化,在螺纹啮合部形成坚韧的胶层,能够有效填充螺纹间隙,增加螺纹接触面积,达到锁固、密封的目的。: }" C7 e: o2 ?0 ?/ G8 h9 K( _3 M
使用方法:. i: j* X( \& {/ |
1、 用清洗剂清洗螺纹,清洗无油的表面,有利于获得最佳的锁固密封效果。
+ `) a9 s: V P7 P) g* z6 M V2、 将螺纹锁固胶液滴几滴至螺纹啮合处,拧紧至规定力矩。2 S( b/ Q0 p8 z1 `- W8 v! d/ V
3、 拧紧后,一般常温下10~20分钟即可初步固定(此情况是在夏天情况下,如在冬天一般需要1~2小时)。
( j: P" q% j6 ~4、 拆卸,如选择中、低粘度的锁固密封胶,用一般扳手即可方便拆卸;如果选用高强度的胶种锁固,最好先将螺栓、螺母加热至200℃以上,趁热拆卸。
1 O" m3 o1 ?7 r2 X! T+ Z y# o注意事项:- ]( I( `& W: j; ^3 ?
1、产品在缺氧条件下固化,在下列情况下,配合使用促进剂,方可达到满意的固化效果。 Y8 I p1 }% J& l, W
①、螺纹间隙超出锁固密封胶推荐使用的最大填充间隙。) g& q% F7 Z$ _- K4 B6 O6 f
②、在惰性材料表面(如纯铝、不锈钢、镀锌面)上使用时。# S+ F. T; G' l1 z) A
③、要求快速固化定位。
8 R5 @% q3 {! d- H0 P0 u# f④、当环境温度较低时。
& j, u8 i* _3 c8 ]0 u$ t3 B⑤、没有清洗剂清洗时,也可用促进剂替代。
, q& P$ i. |1 s; Y: H( N促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面,稍晾置一会儿,再涂螺纹锁固密封胶即可。
; v" {& ^# M; Y+ v5 N2、残留在螺纹外边的胶液不会固化,装配后可用棉纱擦掉。
$ q1 s) `4 K' B9 m- @$ Z3、产品固化前对一些塑料会有一定的溶解、溶胀作用,造成塑料软化甚至开裂。0 s* a8 X, c# U' A6 b; J b4 j7 M
4、产品对某些金属离子极为敏感,极少浓度的离子即可造成胶液固化。因此,要保证包装瓶内不混入杂质,不将倒出包装瓶的胶液倒回包装瓶,以免污染胶液造成胶液失效、报废。- [# E0 L$ P5 i G$ o9 t& J
5、 产品在室温、阴凉处保存,贮存期不低于一年。) \! Z; ^, ^, M+ w7 x; w
6、 产品固化后为安全无毒物质,但使用前应尽量避免与皮肤接触。 |
