发表于 2009-3-9 18:53:13
来自: 中国云南昆明
回复 1# kivent 的帖子
按照流体力学环形缝隙流的理论,缸体和柱塞最小能量损耗的间隙应该是:5 E2 G/ c: H4 p: ? g2 ~+ O1 X
δ=2乘以(2μvL/p)的0.5次方,其中
/ e. t* N* G4 c* Tμ为液体的动力黏度,单位:公斤·秒/平方厘米;
) \% G, m- p0 p$ Hv为柱塞对缸孔的滑动速度,厘米/秒,取平均速度v=1.03wR,w---角速度,rad/s,R----柱塞轴线在缸体中的分布圆半径,cm
* h5 I" g, |5 a V% ~& J, ]3 FL为柱塞在缸体中的含接长度,取斜盘在中立位置的长度=L1-Rtgβ,L1为柱塞球头中心至端面的总长,cm.β为斜盘倾角;; }3 o: Y' A0 Y8 B" b7 e0 ^
p为压力,单位:公斤/厘米的平方.1 V3 m* N2 t9 m% S. h
再考虑运行时温度一般为40~65℃,而制造时所用温度为标准温度20℃,由于柱塞和缸体的线膨胀系数不等,如包容件的线膨胀系数大于柱塞的线膨胀系数,则运转时间隙会增大,由于线膨胀系数不等引起的间隙变化值为:
: n5 J3 j( u& X6 H1 ]; E4 Z/ |- xΔ1=(α1-α2)×ΔT×d. u d9 _6 v, F6 Z2 R
α1------包容件的线膨胀系数,青铜为17.6×10负6次方,单位1/℃
6 F8 f) p: r8 D" d- A9 I9 O" U. Rα2-----被包容件的线膨胀系数;烙钢为11.2×10负6次方,单位1/℃
7 D. Q. T- z* s: nΔT-----运转温度与制造温度之差,ΔT=(50-20)℃;
/ @2 [& d" o" m5 Ed----柱塞直径,cm.
6 h5 z; o' G% G7 Z) ^- D按照青铜对烙钢,增大的间隙为Δ1=1.92×10的负4次方×d.
, q" B2 Y. i e4 Q. t另外,从零件磨损角度,零件在运行后会配磨而间隙增大,因此制造间隙应小些,减小的量通常取为摩擦副光洁度之和的两倍,如缸孔1.6μm,柱塞0.8μm,则减小间隙值:Δ2=2×(1.6+0.8)=4.2微米.. r* y6 |, F* E) g' _0 B
因此最佳间隙为: δ-Δ1-Δ2! j# r5 c- E* Z, y/ }8 i
在我的计算结果中,对φ14的柱塞,压力为2400psi(16.9Mpa),转速为3600r/min的泵,间隙计算值为0.04mm,但在此间隙下.单柱塞和缸孔泄露的泄露计算值就达到6L/min,因此我建议对以上公式的结果根据你们产品的实际情况做调整,如果泄露量在要求以内,则直接运用计算结果最佳.对我所述的泵我们的方案是:柱塞和孔配对研磨,保证间隙在0.015~0.025mm,这样泄露量可以控制在0.35~1.7L/min以内
8 H% F& Q) a- e& X- |' t
7 O: q" g9 r- ^! H3 d8 `6 q[ 本帖最后由 jethuang2000 于 2009-3-9 18:58 编辑 ] |
