查看: 2542|回复: 10
[已解决] 水管的材质选择
发表于 2007-2-26 09:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现有一个水管的材质问题,想与大家讨论一下,希望各位多多指教) f0 O$ B. |# x+ I7 l( J, k, ^$ h
6“和8”的水管,管内流体为海水,0.6Mpa的工作压力,正常工作状态的水温度为55摄氏度,偶尔会达到65摄氏度,水管暴露在潮湿海风中- E/ f+ x8 U. u9 s! W( Y7 n
想请教各位上面的水管选用什么材质最合适,我们以前一般使用PP管,但是会有老化严重的问题. I  @  P& Y7 m
/ @) L' J: V" F; O  h[ 本帖最后由 cyhsch 于 2007-2-26 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-27 09:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没有人帮一下我呢 ;)
发表于 2007-2-27 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PVC 抗老化性能也很好啊
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 colours 于 2007-2-27 14:00 发表
# h+ k9 K  Q* P- z/ [6 vPVC 抗老化性能也很好啊
1 x( Z3 [3 T/ G- J+ L
* s3 z/ o! }4 M& D. C可是PVC在55度就会开始软化,压力等级下降,不适合长期高温工作
发表于 2007-3-1 00:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
用三元乙丙胶,抗老化应该很好的。
 楼主| 发表于 2007-3-2 15:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qbb4621 于 2007-3-1 00:46 发表! \. |5 t4 _0 \: o( t" j2 ~
用三元乙丙胶,抗老化应该很好的。
& n9 x/ Q. u4 ?- W* j5 J) E2 F
+ C' P6 y3 m+ T% o
谢谢) x8 x/ k( L( e& u" _* r
第一次听说这种材料,不知道性能如何
; u& K. Q8 N& s/ F请问这种材料的管采购方便不?价格不能太高啊
发表于 2007-3-2 16:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
TPE中的烯烃类(TPO),PP+EPDM材料颗粒相对比较贵,这样的管材还真没听话过,即使有也肯定比PP管贵一些
huase + 5 感谢新手应助
发表于 2007-3-3 10:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可用聚丁烯-1(PB),此种材料耐压、防腐,常用在供水管材中,且可在-30~100℃内长期使用。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-27 16:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
用ABS管,可在-40~95℃温度范围使用,ABS树脂生产的ABS管具有较高的刚性、冲击性能及硬度,抗老化、耐磨、耐腐蚀,适用范围广,可采用胶接、法兰连接及螺纹连接等方式连接,与其它塑料管及金属管相比有着明显的优势,在建筑业等领域已得到广泛应用,用户反映其质量良好。 3 Y- @% F# X( S4 M. L
: s* M$ U0 n& _  \# V! T4 ~见:4 A; r3 [& W6 p' r0 @# V) p
ABS管的性能与应用  p1 f. l$ Q' y) s
2 w3 w6 ]% O6 K9 R/ J
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-28 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #1 cyhsch 的帖子
请用PE100级高密度聚乙烯管,具体原料可以用上海石化YGH041T和齐鲁石化DGDB2480H挤塑。
发表于 2007-4-2 21:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以找一些实际的例子,PVC还是比较常用的! s, F5 A/ _- l8 {' ~& i
我所见过的一些水管都是它
