发表于 2007-3-11 10:47:44
来自: 中国山东临沂
| MOVITRAC LT系列变频器 | | 设计 | SEW MOVITRAC LT 变频器功率范围达到 160KW ,适用于几乎所有的开环驱动应用,可对 SEW 和非 SEW 交流减速电机进行变频调速。 2 p. M7 N: X/ i% A: [( {! {
| | 操作及显示 | 完备的功能、简便的操作,出厂值适用于大多数应用场合。可通过红外接口进行快速、准确的参数设定及操作。
* v* H! ]4 v- r2 X8 ~ | | EMC | SEW MOVITRAC LT 变频器是按高标准电磁要求设计的,满足 EN610004(A 级 )EMC 标准。 0 _3 G3 t" I: \/ M
| | 特性 | ·产品系列
$ p6 I# P" |; z d -110-115V , 1/2 . 1 1/2 HP
- @; n. h& {1 O% S- R6 h: h+ P -220-240V , 0.37KW-90KW( 单相或三相 )5 i0 Q, J, G+ ] \
-380-480V , 0.75KW-160KW
3 V5 X9 ]2 h! o& \3 g -480-525V , 18.5-160KW* P5 |# R3 U$ T) g" n9 K& `
·单一驱动器的观念降低了库存,培训及技术支持等费用
0 I( Y8 C2 B8 A S5 u·外型紧凑2 S" E( [; p6 n& S- q6 Y0 z
·可以应用于恶劣的工业场合,环境温度等级50 度
2 F) G: q! R% {, ?7 E·机械和电气安装简单2 g0 R/ m6 w6 P4 X7 M( ^' i
·操作简单,性能优越,易于应用
: y3 B8 S2 R. h& m, m; X$ v·初始化简单,出厂设定值几乎适用于大多数应用。只有14个基本参数进行5 S, \: V m' z$ w
调整( 最多40个)4 ^2 C, H1 b5 j* D. I% s6 T
·内置制动斩波器 ( 非 S1 工作制 ) 可选
- M7 d8 V0 ?/ X& r1 Q9 ^2 F7 D·内置的 RFI 滤波器和进线扼流圈 (s4 , 5&6)
/ `6 f" {: ] X% t: G% H0 g·电机电流和转速指示
; @9 h3 e7 I0 }3 v· 32KHZ 开关频率,电机低噪声运行) U7 E, C9 _' b3 i
·通过参数 P-00 进行故障诊断
& ^7 G2 I: z0 `& X2 o· 150 %过载运行 60S(175 %过载运行 2S)
; x5 G7 k5 x4 a; N @6 X; @1 T7 c·单相变频器高功率 ( 到 45KW)
; ?& ^$ ~8 v# c a0 M# [·光纤通讯
$ o; L2 @( [9 J/ n( ? |
7 \+ o: J# j1 H8 W4 X
: h3 B! @- H7 G: p( E6 L( L| MOVITRAC LTS标准型 | | 功率 | 0.75...160 KW | | 推荐电机功率 | O.37 KW...160 KW | | 电源电压 | 3×220...240 V | | | 3×380...480 V | ( F) O7 l! E9 ~1 X
7 ~, b: \( N$ D
1 r% c3 ^, O, ~4 c& U0 t& C5 |5 K
* {4 x. K- Z& o- d| MOVITRAC LTP矢量型 | | 功率 | 0.75...160 KW | | 推荐电机功率 | O.37 KW...160 KW | | 电源电压 | 3×220...240 V | | | 3×380...480 V |
! k9 R/ X3 _ P
3 b5 r" U, m" c4 ^ 5 M! v3 l. T; I' `" ~( ~& t
/ g1 B% \9 [! Z; [+ S2 @( H % @5 V b# K, \( H% q
| MOVITRAC LTE型 | | | 功率 | 0.37...4.0 KW | | 推荐电机功率 | O.37 KW...4.0 KW | | 电源电压 | 3×220...240 V (O.37...2.2 KW) | | | 3×380...480 V (O.75...4.0 KW) |
