查看: 3105|回复: 3
[已解决] DIN3960 9d属于几级齿轮
发表于 2007-2-28 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看到一张国外图纸,上面对齿轮精度标出:  6 \% k0 S: e0 `, x& M2 t
DIN3960  9d属于几级齿轮
3 N3 L1 y; {- b% U相当于GB几级精度.
发表于 2007-2-28 22:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DIN3960标准是“渐开线的圆柱齿轮和圆柱齿轮副的术语和参数”,! s: i5 h7 s# ]% {8 ^% {
DIN3961标准是”圆柱齿轮的轮齿公差:基本原理“,
% X) d! H8 Y) L/ LDIN3962-1标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:单项参数偏差的公差”8 X# P. Z  j7 W# D
DIN3962-2标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿线偏差的公差”5 r$ a$ b) N) V: |
DIN3962-3标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿距累积偏差的公差”4 W& L8 r' d# Q# A: V0 C. w: k
DIN3963标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:滚动偏差的公差”3 R) b0 `7 h7 G. }. \  Z, h' r$ a6 L
我见到的图纸一般是标注DIN3962,或者是DIN3962/3963,我怀疑楼主的图纸是写错了。1 q% X0 _$ N$ Q. I- o5 |2 ^5 T
DIN3962的9级大约相当于GB10095-88的8级。(不是每个偏差项都能与GB对应,有些项目也相当于9级,按GB的8级是可以了。)
 楼主| 发表于 2007-3-1 09:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢斑竹的回复:
9 D& ?# G9 P% v/ D! R      图纸上的确写的是 DIN3960 9d
0 t, l9 b" x" V- ?+ e+ K能否将以下标准传到论坛或我的邮箱呢? 我查了论坛内只有 DIN3960 德文原版的." R' N$ `; S5 |* K. K) O1 @) D
wenwutiandi@sohu.com
9 i# I6 m1 R) J% \7 g
) s: D/ ?4 `0 J3 d4 b# f' eDIN3960标准是“渐开线的圆柱齿轮和圆柱齿轮副的术语和参数”,
& k, G2 m. Z! Q. Z; e$ ODIN3961标准是”圆柱齿轮的轮齿公差:基本原理“,
5 h4 _& V. R+ t- U3 @8 g8 \- k) ]% aDIN3962-1标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:单项参数偏差的公差”" O2 Y8 w5 D$ g% B. ]' Q6 H
DIN3962-2标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿线偏差的公差”. u( A6 p) G; v- |
DIN3962-3标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿距累积偏差的公差”" z  [# z4 p: _* T( K
DIN3963标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:滚动偏差的公差”. r6 M* l3 u7 [! P8 K
' x+ O! H8 {& O  ~7 l' c             谢谢
- ]1 e7 P1 B/ w- x' t                            2007 03 01
发表于 2007-3-1 19:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
