查看: 7626|回复: 9
[已解决] 硅橡胶产品的问题
发表于 2007-2-28 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我有一硅像胶产品,黑色,在与空气接触了一段时间后,表面会有一层白状粉状的东西。请问是什么原因造成的,有什么方法解决呢?请大家帮下忙!谢谢!
发表于 2007-3-1 08:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想应该是橡胶中的增塑剂或者是多余的硫化剂喷霜造成的,我公司也有硅胶产品有过此种情况,二段处理时要尽可能的延长时间,让其硫化充分,此种现象可减少或避免.
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-1 11:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但还有一个问题我没说清楚,在我这个产品内部我点了414胶水,也有可能是这个问题,请问还有什么胶水可代替?
发表于 2007-3-2 13:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #3 山水城市 的帖子
这叫喷霜,原因是配方设置不合理(如促进剂、防老剂等)。
发表于 2007-3-25 21:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不影响使用
喷霜是填料.助剂.硫化剂中的小分子挥发引起的,说明厂家没有做二段硫化,一般不影响使用.但医用.食品.高温等场合使用的会有影响.做一下二段硫化,条件是150度半小时,200度二小时.必须在通风烘箱中进行。
% h1 ^: l3 \7 l- s
0 A; m% ~6 i6 f[ 本帖最后由 xiating630707 于 2007-3-25 23:54 编辑 ]
发表于 2007-11-3 20:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是过氧化物分解物." x; _1 S+ d- D  }) g6 D* }
换品种,减用量
发表于 2008-1-10 08:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
欠硫也会影响喷霜,建议二段硫化时间延长一些.
发表于 2017-8-24 09:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该是工艺中配方有问题,或者是硫化的工艺有问题
发表于 2018-5-3 14:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
发表于 2022-1-5 13:01:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
