查看: 2403|回复: 7
[已解决] 关于液压油箱的容积问题
发表于 2007-2-28 20:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
如题,俺想请教一下大伙,在工程机械上(如摊铺机),液压系统的油箱容积如何确定?(俺以前是做压机的)望高手不吝赐教!!!!!!!!!" c' K6 @# _8 S
* v4 c  o5 M  `; {( _
[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-2 19:30 编辑 ]
发表于 2007-2-28 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
约等于进出油箱流量(每分钟)即可,(闭式系统按补油流量),也就是使油液在油箱中停留一分钟左右,以达到分离空气、杂质的作用。
6 X+ r0 q6 _* _& b0 i: a实际上工程机械一般在总流量的0.5~0.8左右为多。
发表于 2007-3-1 08:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
油箱容积一般为泵流量的3-7倍.对冷却效果较好的设备和行走机械可选小点.对空间不受限可选大点.最大可取
2 K# p. i. b/ s) t+ h$ Q5 g7-12倍+ k2 ^, h4 r$ f
油温一般为30-50度.如果是中低压系统或油粘度较大油温可达65度.如果是高压系统油温最好不超50度
: B1 ?; e* J& t' M1 h
' K; M# }/ s7 K% H[ 本帖最后由 wjm0838 于 2007-3-1 08:33 编辑 ]
发表于 2007-3-1 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上说的是理论值,但实际情况还是考虑的,就是现场布置情况,充分考虑站外部分的回油(润滑系统就是用户点的油池,液压的主要是缸),防止用户点过多以及管线太长导致容积不够。二次补油造成油箱胀箱
发表于 2007-3-1 11:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,一般为总流量的10倍比较安全,如果管线太长了还需要增大油箱.
3 N2 p! i! n* k) Z% Z而且油箱只能算80%的有效容积!
6 V2 ~+ c( M$ ^: v
' ?. ]6 _+ W7 [' e+ D[ 本帖最后由 mtmtmt 于 2007-3-1 11:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-1 18:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
感谢楼上兄弟们的回答!!!我个人觉得二楼的兄弟说的比较接近我的情况!!我找了几个油箱计算了一下:油箱容积/总流量=0.8-0.9.
发表于 2009-2-9 22:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 2# lizy323 的帖子
说的很好;这个很适合行走机械空间的设计,我们做设计的时候就是按这个计算的
发表于 2009-5-19 21:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有没有标准油箱
