查看: 2022|回复: 1
[讨论] 关于先导式减压阀的问题?
发表于 2007-2-28 21:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
如果一个系统中先导式减压阀的调压螺栓完全旋松,那末此时这个减压阀的主阀芯应当是什末状态?
发表于 2007-2-28 22:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
具体情况具体分析一下
  U# T( t9 n. x% C9 Q1)假设这个先导式(二通)减压阀是与主系统并联,而主系统保持有一定的压力
2 |2 o0 A+ ]3 Z9 j0 A( a    1-1)如果减压阀出口没有什么负载压力,此时主阀上下腔压力几乎相等,由于主阀上腔弹簧力的关系,减压阀主阀口原则上应该全开;
; J+ z$ X2 I% i. l6 T    1-2)如果减压阀出口有了一定的负载压力,由于先导阀的调节压力几乎为零,下腔压力高于上腔,主阀口原则上关闭;
3 P9 o+ Q7 f& g3 K8 V6 ?2 s2)假设这个先导式(二通)减压阀是串联于主系统,。。。。(请楼主分析)
) A; Q3 T2 k7 t9 _4 U: L( j
& ~+ }# E: s4 J0 M% x[ 本帖最后由 abcxy 于 2007-2-28 22:21 编辑 ]
江边 + 2 应助,谢谢参与!
