查看: 2265|回复: 5
[讨论] 38CrMoAl材料代替问题?
发表于 2007-2-28 21:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
38CrMoAl氮化处理后硬度为HV1100,请问用GCr15这种材料怎样处理才能达到这种硬度?
发表于 2007-3-1 12:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
GCr15高频后HRC65左右,深冷达到HV900以上,高的也有1000+,但是1100,偶厂的货还是没有达到,不知道用激光淬火能否达到.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-3-1 23:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不能用GCr15代替38CrMoA 用20CrMo渗碳还可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-3-2 10:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
38CrMoAl材料代替问题?
HV1100相当HRC70,GCr15用高能量快速加热淬火可达到,但淬硬层只有1mm,只能是厚度较小的零件。
发表于 2007-6-4 17:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是换17CrNiMo6渗碳淬火处理吧.我们以前采用38CrMoAl氮化的齿轮老出毛病,换17CrNiMo6渗碳后就没问题了,所以经验证明17CrNiMo6渗碳淬火的强度远大于38CrMoAl氮化.
发表于 2007-6-4 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 #1 jszjwzj 的帖子
GCr15氮化后硬度不足Hv500,其它表面强化方法很难达到Hv1000以上,如果必须采用该材料,可尝试表面镀铬。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
