查看: 8050|回复: 23
打印 上一主题 下一主题
几种常用PDM软件介绍
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-1 15:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国北京
iMAN 集团级PDM1 m) S; d& ]; e0 j' J2 V8 c
  Information Manager(IMAN)是UGS公司专门为整个企业提供产品数据管理的PDM产品。IMAN的6版本(1999年10月推出)正式改名为Iman。iMAN是建立在Web浏览器技术平台上,充分利用internet国际互联网的巨大功能,为全球范围的集团级企业服务的PDM产品。iMAN系统由数据仓库与文档管理、工作流程管理、产品结构管理、扫描图像管理和系统管理等五部分组成。这些功能模块可帮助用户管理和维护产品数据。iMAN与CAD/CAM/CA旦中的UG及Solid Edge两个系统具有紧密集成的关系.作为iMAN的一个子集,UG/Manager将有效地管理UG的装配件、分析数据与文档管理。
 1.数据仓库及文档管理
  iMAN的数据管理功能可保证产品数据的集中管理和安全性,提供多用户的并行访问和防止无权人员的修改.用户可根据自己的权限访问数据信息,不同的保护级别提供给不同的访问人员、工作小组或角色。
 2.工作流程和流程管理
  iMAN工作流程模块可对企业级的工作流程进行管理.它可以创建、执行、监督和控制工作流程,用户可以建立串行或并行的工作流程,使得工程技术人员并行地协调工作.当用户打开自己的收件箱时,就可以看到最新的工作任务清单。项目发起人或负责人可以随时查看整个项目的执行状态,直到该工作全部完成。
 3.产品结构管理
  iMAN的产品结构管理提供管理产品的结构定义和配置,图形界面使用户可以很容易地浏览和维护产品的结构(装配、子装配和零部件),在图形界面上,使用标准的工具,如拷贝、剪切和粘贴来维护产品的结构。当然,iMAN PSM定义了产品的B0M,对应于产品生命周期中不同阶段,如“设计阶段"、“组装阶段"等。不同的B0M代表同一个产品的不同角度所定义的信息。
 4.分类与追溯
  iMAN提供零部件按属性分类的功能。在iMAN表格内存储了一套属性。根据这些属性可查到类似的对象,这相当于提供了外部分类的界面。
 5.通讯和通知
  iMAN的电子邮件可以发布消息和数据。iMAN的工作流程就是利用iMAN的邮件系统和操作系统的电子邮件给各个用户发送重要事件和必须的通知等信息。iMAN中还提供与各种公共的电子邮件管理系统的通道。
 6.数据传递
  iMAN始终监视着各种数据,它随时掌握用户需要些什么数据,在什么地方和使用什么应用软件来处理这些数据。iMAN自动地把数据从一个地方搬到需要审批的那个地方,根据用户共享数据的要求,一般只有数据参数,而真实的数据依然存放在数据仓库内。
 7.数据转换
  iMAN STEP提供专门的数据转换接口.通过STEP AP203接口可以实现不同PDM之间的数据交换。STEP AP214提供不同部门,采用不同CAD系统的PDM之间数据交换。
 8.多媒体数据服务功能
  iMAN多媒体服务提供了管理点阵和矢量数据的能力,并能管理混合的包括声音和图像等在内的数据。
 9.iMAN分布式数据处理
  在分布式数据处理过程中,iMAN既能解决异地数据共享的问题,同时也解决了一般分布式数据管理系统中效率太低的问题。在iMAN中数据采用主动发布的形式(pubiish),区分了非共享型数据与共享数据。
 10.备份与归档
  iMAN具有专门的备份与归档功能,其中包括三种类型的备份和恢复工具;包含0racle的备份、iMAN自身备份和有选择的备份。iMAN可以用归档功能把数据存到磁带或光盘上。
bbsjava + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:35:14 | 只看该作者 来自: 中国北京
Willchill 全面的电子商务解决方案7 n; t$ l+ S$ i4 W! {
  Windchill是PTC公司推出的一套集成应用软件,用来管理产品和工序的整个生命周期.它充分利用了Internet和相关的信息技术,为系统提供了一种应用软件基础,从而保证能快速、高效地部署产品信息应用软件。 % @) m0 ~# p% w7 _" n
7 S& o! g$ I  J+ ~! L9 X/ L
  Windchill Collaboration Factor!能让整个广义企业快速简单地访问到庞大的产品资料库。通过使用功能强大的Web基础结构,Windchill能从各种来源收集信息,并能把丰富多样的内容,融入产品的一种完整表示中。
" c- F7 O) L/ T. {5 x
! f# M/ N: `9 S, O  Windchill建立了一个跨企业的合作环境,用于重要产品和过程信息的共享和可视化,不管这些信息由什么样的源系统创建而成.对于并不熟悉CAD系统的采购人员,可以使用Web浏览器来访问、查看和标记模型,向工程师提供更准确和及时的咨询响应。
5 n1 J# }" F! ?6 N7 r. {9 E" @' v- ^
  Windchill Product Planning Factor!软件为制造商提供了灵活性,即在最少产品种类情况下,根据要求,为客户提供自定义产品。这样做,可以取消那种公司不得不定义几百万种可能的产品种类以便订购的传统猜测式工作方法。# ~* T+ l. W9 ~) i& t
! P% r) a% d* h+ Y3 d  Windchill Procuct Planning Factor!软件提供了个人化设计端口,客户可以使用这些端口,来评估他们所定义产品的参数配置,从而大大改善与客户的交流。  l* @# g9 R9 O9 \- d5 d* |
7 l1 e' b! n* [& h  Windill Engneer Factor!软件能优化产品的创新和设计环境,以缩短从概念到设计所用的时间,提高产品小组的协作能力。在设计过程中,它能帮助用户获取和重用设计信息、能改善相互间的交流并能把客户和供应商紧密地联系在一起,从而让用户更快地设计出更好的产品。Windchill Engineering Factor!软件还能把强大的工程创新工具和知识,开放给更多的企业合作伙伴和供应商。这一解决方案能让各个小组相互独立工作并使用更适合自己工作组环境的工具,同时又能把供应链中得到的信息,汇集和提升到企业一级。Whidchill Engineer Factor!能完全理解产品的定义,所以它是支持跨企业工程工作的信息中枢。
1 Z" v: g8 d  U" q, P2 V8 t3 L% f
9 V9 r- z' e% g$ b! f# I  Windchill Sourcing Factor!软件通过标准化和合并零件和供应商信息,来降低全球采购和产品开发费用。Windchill Sourcing Factor!主要用来解决因零件种类激增而引发的种种问题,这种激增现已成为制约公司盈利的最大障碍之一,该软件能标准化零件的选择过程,并能优化采购供应链,使其能轻而易举地确定可重用零件、市场上可以来购到的零件以及更好的供应商。
2 A5 c. F, w2 e  b/ e! N7 {; E2 J$ w- w* G
  Windchill Product Management Factor!软件用于建立一种通用的产品表示,这一表示由各种材料清单(B0M)和有效规范组成。它使所有职能部门都可使用单一产品信息源,从而确保了在他们需要时,能获得所需的信息。另外,它还取消了为了使用某些数据,而必须重新录入这些数据的耗资耗时工作。 Windchill Manufacturing Planning Factor!把产品开发和设计与它所使用的制造过程集成在一起。这一解决方案在两方面具有价值:集成的改进制造过程的高级过程工程工具;过程信息在企业一级的获取、管理及分发。& w: L# s3 g4 l  l# L) e
' S3 g; V% z) l# b
  Windchill Production Factor!把Windchill和领先的企业制造系统集成在一起。有价值的、与制造有关的信息在Windchill系统和ERP应用之间的分发,确保两个系统都能使用完整、一致的信息表示,而不管不连续的信息位于何处,从而大大地提高了效率。9 r8 k1 ]; E7 k* T1 l5 T4 @
8 i+ n" w: t7 i0 R  Windchill Production Factor可以支持产品开发生命周期,因而允许在Windchill和ERP系统之间互换零件原件、材料清单和工程变更信息。在整个产品制造过程中,产品生命周期事件会自动触发与产品有关的信息的互换,并且它还能保证所有相关系统都同步。Windchill Customization Factor!能让制造商快速建立和部署用户化Windchill生命周期应用程序。应用程序开发人员可以把专有信息与Windchill预定义的商业对象、功能强大的自动生成系统工具以及Rational Rose和Symantec Visual Cafe等基于Web的工具结合在一起。开发人员使用这些强大的功能,常常可以在平常所需时间的大约四分之一时间内,建立自定义应用程序。
3#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:36:06 | 只看该作者 来自: 中国北京
eMatrix 新一代PDM技术领导者+ E/ u% x: @+ D, x7 A5 x
  eMatrix是一套为产品开发整个生命周期提供电子商务解决方案的系统。它基于Internet/Intranet互联网络,使用Web来连接工作团队、过程和数据信息。eMatrix将传统的PDM引申为全新的电子业务解决方案。+ p2 r2 O6 C/ P+ L! \' W
8 @8 q! |, [- |  w) M  eMatrix包含一整套预置的用于专门业务过程的应用程序,例如数字化建模、变更管理、配置管理、材料表管理等。eMatrix的基础是一个管理业务、过程和产品信息的革命性框架。eEMatrix的用户可以在全球范围内通过任何标准的Web浏览器阅读、修改和管理信息、结构和过程。eMatrix独特的专利技术TurboCache使得在Internet/Intranet/Extranet上访问信息非常迅速、实时,克服了网络带宽的限制。/ N/ i  y, e0 h* P$ Q
5 h$ S) [2 ~3 ?% Z8 U8 S
 1.全球性的结构, \4 ^: P+ a# _$ z6 b* Y% j7 T9 h
' }% D1 u- D8 e$ t8 @7 d2 {" B% R  软件所具有的强大复制和分布功能使得用户能够在世界范围内来实施和配置eMatrix。由于允许任意格式的数据和文件在网络上进行存放,因此,eMatrix的用户(包括客户、公司员工和供应商)在任何地点都能够实时地得到当前产品开发的信息。. X( |" x8 q. }' t/ v; L
2 Y7 z- I) a  M, `
 2.企业内部协同工作. O3 `: X: g4 ]
3 S: ^" |$ X+ _* U( i6 T9 ?, l  通过可视化地组合产品生命周期中任务工作流程,eMatrix使得文档、信息和任务的分配和转换过程实现自动化。对于复杂的过程,在eMatrix中能够快速地具体化,并进行图形建模,然后进行仿真和测试,确定瓶颈产生的位置,降低数据的冗余,使过程实现流水线化,实现全局资源分配效率的提高。
, y. o1 j; X* ~* q8 e8 k
% E" f  w1 e3 D7 I+ d 3.柔性/ Z7 N+ b: o* Y) M$ j0 O7 A% o
; m) X) Y9 y7 Z7 Y( L) z
  eMatrix独特的动态建模能力使得企业在发展过程中也能够建立优化的信息模型,用户可以把他的主要精力用于企业的业务过程,以提高企业的竞争力。
8 c# F4 |- ?8 a6 W
: T$ Z" p% k8 X  }  eMatrix的柔性结构容许用户将使用的商业应用软件,例如CAD、PDM、ERP等,无缝地集成到系统中。
) k7 X$ ]/ G: Z4 |" v
+ h, f! t& Y9 }. { 4.易于使用
+ y& o/ |. _$ @& O' u* O' k9 A2 G4 Q5 X5 ^' b2 f2 \1 c8 {
  通过简短的培训,不同团队的用户都能够很快熟练地使用eMatrix。eMatrix提供了几种简单并且直观的数据访问方法:基于Java的Web界面、HTML Web界面和智能的向导界面。
6 y6 p0 n5 y* o$ `6 |" A
1 D5 P& S8 K  j 5.性能# g2 Q8 _3 v2 ~; x0 n6 z, v
, m/ K% k: P: ]* \' |3 W3 E7 P  通过一个独立的实验室模拟一个当今迅速增长的跨国企业,对10000个用户在一台服务器上同时使用eMatrix进行测试,结果表明eMatrix优化了网络的使用,利用索引缓存,eMatrix提供了无可比拟的性能和可扩展性。% c4 X0 c! _3 R' o$ ?( Y, [
& j" p! J1 G1 D4 [
 6.保密
9 U- Y* f; I* t2 I2 c! P: d6 J  ~, k: T. L9 \) P- O" B
  eMatrix用DES-III、RC2、RC4、RC5等40-128比特的密码进行加密,并且与最新的防火墙技术配合使用,能够满足当今最严格的保密要求。
$ \" t: w! ?% t  Y( v. I) Z
* c  ]1 W& [1 x5 M9 D" y, T 7.支持平台: E, z; X7 J- e2 L) I/ G
8 ^  H6 ?) Q$ N
  eMatrix支持下面的操作系统平台:
# i: V9 C6 X9 `. O2 r
' n1 p: ]4 R0 o3 Z' V5 A$ B8 F  Digital UNIX, HP-UX, IBM AIX, SGI IRIX, Sun Solaris, WindowsNT, Windows95, Window98。8集成包
& @) R1 [2 p, c0 T- [7 B$ q9 S% b. a
  eMatrix的广泛的集成包使得eMatrix能够与其他任务的应用完全共享数据。在多种系统中,用户共享的数据是完全一致的、实时的和准确的。 EMatrix与MCAD的集成使得在eMatrix内能够集中对设计数据和产品结构信息管理。它支持以下的软件:) M% A( K2 ?7 U* r. n# a1 j
9 r6 e+ e2 Q1 I
  AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, CATIA, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Pro/INTRALINK, UGII,I-DEAS等。! f+ e. F5 I  @- M6 S9 {* b) g
1 i6 l: d' N9 u- R" e0 @) v( L& w  eMatrix与ECAD的集成提供了在eMatrix内对库与设计数据管理、产品生命周期过程的管理功能。它支持以下的软件:
7 ~* l( H( a1 m& u2 `5 }1 y
  F7 N, w5 \# R2 p6 `* g  Cadence, Mentor, Viewlogic Design Exchange等。. [/ I) |1 C* g
+ i, f- P" C4 K" R: F5 z& F' v  W' E
  eMatrix的ERP集成提供了与现在使用的ERP系统之间材料清单和项目数据的完全交换, 降低了数据的冗余,确保数据的准确性和实时性。它支持以下的软件:
8 _* T* p" e7 O+ G
+ w" r8 h2 u5 m, e1 {  Oracle Manufacturing, J.D.Edwards OneWor1d Softare,SAP等。
4#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:37:01 | 只看该作者 来自: 中国北京
SmartTeam 易于实施$ {  N. e; t1 t5 Y
  SmartTeam提供工作组(Workgroup)和企业级(Engerprise)的PDM解决方案。不仅帮助设计工程师更有效地完成文档管理,版本管理和跟踪设计数据等任务,还帮助整个企业内部各部门间及时获取最新数据信息,并将CAD系统中生成的数据自动发送到相关的生产车间或采购部门,这样的操作都将作为工程师常规设计过程的一部分。# |  l2 d/ E: B% f/ n# @
; V9 N4 a  j5 }0 }  ~
内嵌式浏览能力( B3 @7 S3 X- T3 B4 x$ H# d
  w: u9 \7 u# {7 q$ j& B
  SmarTeam中内嵌了多种文件格式的直接浏览功能。支持150多种CAD文件、办公自动化文件和光栅格式的浏览,如SolidWorks、AutoCAD、HPGL,MS Word,,MS Excel等。内嵌式浏览器提供给了设计者和管理直接在PDM系统中浏览各种应用程序文件格式的能力,特别是对那些只需观看视图,而无需进行编辑修改的管理决策人员非常有用。% Y2 z! K4 ?5 m( ^6 w' G5 j! X' j7 r
" t9 ^) E  o: K3 j: }8 _$ R! {
完全用户化工具
  ^$ z/ E) O2 z" x/ f, T. m  y& \  S" l/ O3 l
  成功地实施PDM的关键是要提供快速地定制各企业所需的特定数据库结构的能力。SmartTeam设计并提供许多现成的数据库结构模板,适合机械工程,办公自动化等不同行业,过程组织可以直接采用。这些模板甚至无需做任何修改或编辑就能满足需要。即使不用现成模板,也无需编写任何程序,只要利用SmartTeam所提供的数据库定制向导和表格卡片设计器等工具,即可方便而快捷地定义出完全满足企业要求的数据库系统和数据库系统的信息表现方式。
4 G# e2 i1 M; E) y; x0 w" {% O4 ^* V' b* g
快速的实施与投资回报
' S8 ?; v7 T9 z" V
7 L1 ^* c) k# M' }  快捷的实施使SmartTeam成为最具吸引力的PDM解决方案。使用SmartTeam企业无需工作过程的重组或重构。SmartTeam 提倡采用的是“自底而上”的方法,即首先在部门级快速实施,然后扩充延伸到整个企业。所以无论数据管理是在工作组还是企业级,SmartTeam拥有的可伸缩构架都将满足需要,使投资得到快速的回报。' a( b7 q5 z& H- l' g
- @2 S# a5 q1 F  s3 A开放的结构与集成( b9 f& F6 _6 E
8 M' X, F( ^2 A( D3 @5 R% M
  SmartTeam采用ODMA(开放文档管理体系结构)技术,提供完全集成于最为流行的CAD和办公室应用软件内的产品数据管理解决方案。SmartTeam产品可紧密地集成到任何基于cAD和办公室应用软件中,这种集成的紧密程度使得SE18rT63m成为工作在被称为“过程内"的PDM。按照“过程内"的工作方式,工程师不再需要离开通常的设讨环境即可进行数据的管理,因而管理成为设计过程的一部分。由于诸如检索、定位、生命周期和版本的控制等一些主要操作都已在设计中进行,因此无需再花费额外的时间和精力去重新键入你的数据.' h* O2 n% l7 r. L
  k$ N& T2 L: i9 n  w2 j/ ]
已集成产品
5 K1 J4 E, T  k  ~" e
2 Q9 [% v! x' p( f  SmartWorks为SolidWorks用户集成的PDM,管理SolidWorks所生成的零件,装配体和二维图.可按不同的属性进行检索和查询、编辑和修改文档、跟踪所有设计文档版本变化以及其生命周期.在SmartWorks环境下可直接查看微软办公自动化和SolidWorks的文档略图、管理装配结构、自动提取Solidworks所生成之装配体的产品结构,并自动跟踪零部件之间的引用与被引用关系,支持配置管理,建立有关模型属性信息与二维图模板上有关注释之间的相互映射关系,另外,SmartDesk是为AutoCAD用户集成的PDM,SmartKey是为CADKEY用户集成的PDM。SmarTeam还与微软办公自动化软件有紧密的集成。
5#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:38:08 | 只看该作者 来自: 中国北京
XTPDM注重系统的PDM
: f& r( ?8 @. E( z/ f4 j% J  北京艾克斯特工业自动化技术有限公司是中港合资的高技术企业,背靠着清华大学强大的技术开发实力,多年来一直致力于专业CAD/CAM/CAPP/PDM/ERP的开发和系统集成工作。主要产品XTPDM具有很多特色。4 i' X  z! V" L, {& X& Y* b& q  C
7 _% l) y$ v3 }1 E
支持企业可持续发展
( v2 o$ r1 Y8 ]) @
9 P# t1 G/ q- n8 [- `+ N7 I: F  XTPDM系统充分考虑到了企业发展的持续性,因此在整个系统的设计及开发中,以满足企业动态发展的需求为目标,提出PDM系统必须能适应“虚拟企业”发展模式(如分散、异地化设计旨理),必须能充分地利用目前先进、成熟的信息技术(如网络、数据库等),必须能满足企业管理模式、应用需求变化后的PDM系统的可持续使用、辅助企业做好所有数据的再利用工作。
3 y# C$ `8 r7 T4 S4 o& x
2 N: ^6 N* z# h以人为本# ]. A4 p6 t, B1 M7 Z; j
1 G  n& m9 o$ P8 A  XTPDM系统充分考虑了人与计算机之间的特点及关系,以人为主地对功能进行设计。提供了任务列表使用户灵活方便地对资源进行查询和浏览,提高系统的智能化及自动化水平,尽可能、也减少使用人员与系统间的交互量,具有良好的人机交互界面。 4 c( f; I5 T+ M
: _) p" |" \8 v可靠稳定
5 I# [; j/ Y+ G- ^5 y0 @! ~
# N5 f& [1 v+ z5 I: y# s  PDM系统管理着企业的心脏数据,系统的可靠性、稳定性对企业具有重大意义。 XTPDM经过严格的测试,为用户提供多级的安全保证措施。
: j& t5 d: v/ ?' z2 a3 A/ G, _2 I/ d7 K1 J% X5 K* K
企业本地化
2 R9 q. B2 T- W9 s
8 b" W. U* x5 I2 j6 \  在XTPDM中提供了与企业运行紧密相关的的工作流程定义、权限定义、借用管理、更改管理、工作状态查询、图样使用查询性查询、明细数据提取等功能,以及针对不同企业开发的本地化功能模块都将使XTPDM系统更好地在企业中实施起来。
+ M) u8 \4 }7 l2 i2 p
+ R! w/ ]; q& f) c单一产品数据源
/ S2 d: h. k* h+ N/ x# m* c3 o6 }. ~, Z( v' x
  XTPDM作为所有产品信息的集成平台,能有效地集成管理所有上品生产准备用的技术文件和数居。为提高产品数据管理的有效性、集成性, XTPDM系统中坚持单一产品数据源原则,尽可能地通各种手段来保证数据管理的完整性、正确性和一致性。# W  u5 ~& W5 J+ L' p$ [! w
! _  E1 x% j6 T& L- c
信息采集自动化- z+ B$ m" @5 {* c2 ^4 c
# o" I7 v# P( Q: X7 M, V
  信息集成分为三个层次,分别为信息采集、信息组织管理和信息应用,每个环节都是实现信息有效集成必不可少的部分,其中信息采集是关键。在企:进行系统集成的过程中,需采:管理大量的数据,通常重要数据都在几万条数据量以上,如产品结构主清单、材料主清单等。如果这些数据只单纯地由人来逐条录入的话,将很难保证数据的完整性和正确性,而且实施的阻力很大(工作量大,人易疲劳)。因此, XTPDM系统因地制宜地通过各种手段来采集各种必须的数据,如自动读取图样的产品结构(物料)数据、批量地转化记录在不同电子文档中的数据等。
/ F! f+ F, q3 [3 l" N9 A) y! J  i& Z4 Z. d3 b
信息集成充分化2 w. t: D  \; l" c! B3 _2 a! B2 h
) M8 I) G- O  C6 Q  支持在CAD、CAPP中集成共享PDM、MIS/MRPII/ERP系统已管理的各种数据、解决手工工作中出现的信息传递不畅等问题。
6#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:39:09 | 只看该作者 来自: 中国北京
TH-P3DM提高设计效率
5 J6 `; C$ n: Z1 D, Z
. b9 d1 ~! W; h6 j/ s  清华京渝天河软件公司的TH-P3DM正式推出不到一年,已在业界以及企业用户中引起较为强烈的反应。该产品是比较符合国情、符合现阶段需求的PDM产品。2 D: N& ?! _. `3 m# z0 K
( h$ ]4 n  j+ f- d/ r3 k! ]& @, K形成背景
/ A$ C6 Q5 _# Y$ ?' |' Z5 [. c
, ~$ g2 Q( T1 ^  p. L90年代后期,国内的一些学者在PDM产品的研究和开发上进行了尝试,取得了一定的成绩。然而在PDM产品的企业实施中部未能取得令人满意的效果。经过多次 PDM的实施和应用考察后,多数学者认为造成这种结果的主要原因有以下几条:
& y  e. O: A0 X4 w, A8 e5 k$ F9 E1 P* E- M0 I) W
·企业固有的管理模式和PDM要求的管理模式产生了强烈的碰撞。! a7 s/ n5 N+ s: l. T7 E
" i- j& b& C7 B+ x
·企业CAD应用并不深入,企业各部门的计算机应用水平差别较大, CAPP等单元技术在国内企业的应用才刚切起步,高水平的PDM实施、维护、管理人才更为匮乏。: \$ y0 m! j7 T: o' H
& H8 ?. B5 ?+ V3 h% x' }·制约国内企业整体工作效率和企业信息化建设的主要原因仍是各部门内部的工作效率和各部门的信息化建设水平,而不是部门间的信息交流。  g! N; K( r3 P
$ P7 O, d1 c. }·国内(特别是制造业企业)的Internet和Intranet技术的应用远未达到普及的水平。天河软件公司在这样的背景下,大力倡导 P3DM(Product Design Drawing, Product Design Data,Product Design Process Management)的概念,即注重在不附加设计人员任何工作量和计算机知识的同时,实时地自动地管理产品的设计图档,自动协调产品的设计数据,实时地管理产品的设计进程,从而达到提高设计部门工作效率的目的。
; k. G; ?$ X" R: _( {* |3 c: j) T* G. J
4 j# E3 e0 x9 c( r: Q9 v7 Z4 @) N# _技术特点
& ]' @# L; X1 r1 m6 Q$ }  ^3 Y* Q# S8 J; z
 1.计算机网络环境& n8 T+ {/ j( s. i: H4 o
8 c# t+ i& y& J  P/ Q6 O' z  P3DM适用在单机或普通的,较为简单的局域网中运行。* P# H2 m$ G& Z+ a1 h" S
9 B. E# a5 T* Z 2.数据库技术+ R* |! x1 F3 r+ v+ C( v
# c" N8 v7 N: N" z: K" H+ |& n1 s  P3DM采用的是面向对象的工程数据库系统,该系统强调以抽象的数据对象来形象地描述现实的工程需求。同时每个数据对象都按照一定的工程规则赋予一定的智能,自动处理数据对象中的数据在发生改变时应做出的反应。该数据对象相对于关系型的数据库数据来说是动态的,而不是静态的.就是说该数据对象的大小是变化的。同时该数据对象是主动的而不是被动的,就是说该数据对象能根据工程的规则自动地做出反应。
* I; G0 c: j$ ^7 K/ y6 X# x& J. \: f) H( b/ X- T
  例如,在P3DM的数据库系统中存在产品结构维护对象,该对象维护所有的产品节点对象,每个产品节点对象维护对应的工程图,以及属于该节点对象的产品属性对象和BOM对象。如果用户修改某节点对象上的产品属性时,该节点对象会通知产品结构维护对象,产品结构维护对象自动查找该节点对象的父节点对象,并将子节点对象产品属性更改的消息通知绘父节点对象。父节点对象根据工程的规则对属于它的BOM对象做出修改,从而达到自动协调产品数据的目的。同时如果用户打开属于父节点对象的图样时,BOM对象会自动修改图样的明细表。并将修改的事件通知给用户。用户在这一系列判断和修改中不需要做任何工作。
" M6 {. D. q* |
" b3 M$ N3 `+ w, i# G# }& v  3.集成技术5 a  t0 S  W9 z+ c6 n
$ c% p2 A- v* _; X  TH�P3DM与 AutoCAD以及TH-MCAD之间是无缝集成的,实际上P3DM对工程数据库的访问引擎是一组Windows的动态连接库,它们在AutoCAD以及TH�MCAD启动时即已注入到运行的进程空间内,TH�MCAD和TH�P3DM对工程数据库的访问正是通过同一动态连接库实现的。同时TH�P3DM的用户界面程序是 AutoCAD的一个ObjectARX程序,它扩展了 Auto CAD的MFC文档结构,使用户感觉TH-PDM是AutoCAD的一个文档。这样TH-P3DM能实时地监控AutoCAD的任何操作。从集成技术方面再次表明P3DM更注重产品设计过程中的管理。
4 D7 ^7 e! E6 K  j8 D; A2 P* X5 J2 F
实施原则
! K9 h, {3 ^; i0 N- ~) `- g* }- c1 G; G- M+ F- Z; I6 o9 ?! I3 c  i
  PDM是企业级的管理软件,有人形象的称PDM是一把手工程,可见企业领导者对PDM实施的影响作用之大。PDM要求企业有较为完善的网络环境,PDM也要求企业有较为深入的CAD、CAPP等单元技术的应用基础。同时对于企业来说,实施PDM有一定的风险,所以选绎PDM产品一定要选择较为成熟的,可伸缩,可扩展的产品,强调“总体规划,分步实施”的原则。
5 p$ Z4 U" e" F0 p/ G) ^- [+ Q# K6 b% v7 c' D* O
  P3DM是针对设计部门或设计组的管理软件,实施简单见效快。它是现阶段培养企业基层PDM应用人才,提高部门工作效率的软件工具。
7#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:40:06 | 只看该作者 来自: 中国北京
DHPDM轻松实现产品数据管理# K! v* O" @2 Y! j: m6 L9 H
" w2 ~% g3 @  [8 S: z# V) j
一、大恒PDM的特点
' |& J4 m$ f/ j, g% p& F, Y5 Q% R6 U: h
  大恒PDM(DHPDM)是一个具有良好可扩展性、通用性、开放性的企业级PDM系统。从技术角度来看,DHPDM具备以下几个主要特点:
! t9 n2 e. Z. r! V
; ~. \3 H" a% B3 j 1.可扩展性# o  _# R& v, h  q% I, R% o
; K: I7 j- L& X# [$ {0 k4 o  一个企业级的通用 PDM系统不可能完全覆盖PDM领域的所有功能,因此,开发具有一个良好可扩展性的PDM系统,使之可以随企业用户的需求轻易地、动态地增加、减少和定制功能是非常重要的。
' c9 L# \5 n# }& ~4 E5 s3 G6 W. l7 E
9 F$ E2 q$ O5 e8 y  T7 l* z* U 2.通用性. n* G  y! m+ J, C2 P
3 g$ X  c% B. c/ v  作为一个通用的 PDM系统,其应用对象不能只局限于传统的机械、电子、消费品等制造业企业,或者某一特定类型的企业,其管理的数据从类型、组织结构,到数量都有很大的差异, DHPDM系统适应这种差异,能满足大多数企业的需要,因此,在DHPDM系统中提供了企业定制系统,自行进行系统数据建模的能力。
* u9 @5 x$ c% c& {. n' b9 K
6 b  N% I% g; d. B' D' N 3、开放性# j# U0 i. E1 Z% L
6 t. h0 M$ v) C# S* d  目前,许多企业已经广泛应用了CAD/CAE/CAM系统、企业内部网,以及Internet,企业级计算环境空前复杂,DHPDM系统为企业提供一个开放的软件框架,充分利用现有资源,集成企业现有的系统,在各种数据、系统平台之间实现良好的互操作性。6 O' l, f" z: U) r! U4 Z7 y
: U0 `, x. E" l6 n9 y# P  | 4、安全性
  K2 O$ Q8 B) P1 m( h9 B, R  j: x. h7 i( l4 ^# V: H% U1 _" F% K5 l
  DHPDM具备完备的、可定制的安全性机制、策略和规则,依据企业实际的运作情况和企业现有系统,授权和限制用户对产品数据的访问、修改、更新,并实现数据在分布式计算环境中的数据保密性的要求。 , j. j3 h; d9 C# j4 S
) I$ ~3 t6 u" @; F( d
 5.体系结构
/ F. P$ D( b4 l- R* e. h8 `# u2 p1 `; C. S; c
  DHPDM的所有模块均采用VC++6.0开发,广泛采用了COM/DCOM技术。使DHPDM系统完成支持三层Client/Server体系结构。! [3 y5 K4 K, g* I5 C. u* C
1 h. {7 Z' V  U  [二、功能介绍6 o" K# s. x* V( I5 y! G
  M; z) D5 o' }5 F2 r" X
  DHPDM系列产品由六个部分组成:8 \3 p3 x. i+ I  s" \
7 Z& p# j) h/ W0 h1 h2 E I、定制工具DHPDM Wizard- i; E+ s+ V- N  g  S
- D2 [( e8 X  N
  DHPDM Wizard主要是针对系统管理员设立的:
: c; |. S- y8 @1 M$ B, j" F! b, Q! a; L3 o
  在DHPDM Wizard中系统管理员可以进行以下几种操作:
5 m1 e* j* V7 E" a' i2 {/ p/ M( D; F! u
  (1)创建PDM管理对象; |8 @  k: y2 f
. g9 ]" T, r& e/ C8 z8 h: W
  (2)控制对象的访问权限
- C1 @' i; N+ r5 O0 U8 K; d9 B) Z
! \" K4 A$ S6 \- [* Y; ]  (3)用户管理
3 h! P1 B( C) s9 ?1 v6 a
8 H) K% S  T/ l# R9 V  (4)角色管理
/ Z7 z( M' F0 j# x/ T$ k
% X' i9 O) ~' R  y2 s: F1 l  (5)工作组管理9 v) E* K* _% [( ~( O6 _
4 }5 o6 ?- j- D4 p$ S  (6)电子仓库管理
  N& n4 v8 _! y" s! e9 G
4 k+ H* X' {4 @# M( X  (7)用户界面定制
4 _* R+ o2 [0 [( H- x6 R1 e) d7 Q  u2 \7 y& T& Q) w- o
 2、DHPDM Workspace包括:( J, m% M8 }* M' ]5 p
1 i7 T( ?  h2 v! S) v: v
  (1)产品配置管理& R! h: u: R7 i
1 T' \. {7 _8 o7 ]; @# p' ^0 j( A
  (2)文档管理; m5 D2 ]% e8 |/ j- L' O5 z" @4 L
: O. ?7 ^/ p4 B5 U7 b7 M9 F! N
  (3)测览器4 D5 j. D) E( a. P# u
( q/ R' l' a. X/ M2 W% K. {  (4)外部集成接口  {4 s% `- M. X! [0 Z  s/ B
' p' U3 W4 B! N4 b0 m
 3、大恒工程图样浏览批注工具Dhighlight9 E& R+ t. F4 r
0 r  K0 ~$ o4 L% i. y" [, \ 4、大恒工程图样信息提取工具 DHPickup
! r5 k% U2 P  `; B3 v$ |" y6 F8 q. [1 S$ i9 e* {
  对于那些已经用计算机进行绘图的企业,CAD产生的图样已有相当规模。要把这些图样归档,并且把原CAD图样中的非结构化信息进行结构化。这不是一件轻松的事情。您可以想象一个图样归档人员面对成千上万张图样,需一张一张核对标题栏及明细表的情景。' U* T) C' l0 j" B  a4 r2 l
6 Q4 r  e5 i8 g  DHPickup能很好地解决这个问题。通过对图样标题栏、明细表、图样幅面等定义。 DHPickup能自动提取图样上的标题栏和明细表信息。- q) j: q% d. S% K# B: G
! Q2 ]5 R" k+ s 5、大恒编码管理系统DHCodePro
2 Q1 J( [6 _) Z
: I# e3 b# ^* d1 g* C% w6 G6 m, P  统一的编码是企业信息化的基础。DHPDM系统提供了有效的编码生成和管理工具DHCodePro1.0。4 a5 D+ E6 E# i3 q1 G4 t
& N: A% Z9 R2 D; S7 q9 H  DHCodePro1.0是一个开放式的编码管理系统,支持在DHPDM系统中所有涉及编码的应用。2 Z4 k9 |, C: Z
' p. W" n7 ~9 O7 L" g8 d 6、大恒工作流 DHWorkflow
7 @/ n9 L  k4 u$ _/ T7 d
2 b2 Y% T; Q; c; m. l0 k  DHWorkflow可对企业级的工作流程进行管理,提供了创建、执行、监视、管理和控制企业的工作流程的能力,能创建串行和并行的工作流程,使 DHPDM系统脱离了一般意义上的图样管理的范畴。
8#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:41:07 | 只看该作者 来自: 中国北京
Universal PDM 实现通用产品数据管理
5 k5 c/ A5 D/ n! p ! e: }, I$ `) e- E, g
. ~4 d5 y. b1 h$ Z0 y
  东大阿尔派公司出品的UNIVERSAL PDM系统是一个用来管理所有与产品相关的数据及过程,包括产品的全寿命周期。其处理方接是把数据一次性存人数据库中,安全可靠地保持对数据的控制,并能自动地分配给所需要的入,所有的变化可监视、可控制、可记录。用户在设计、分析或审查中能自由拷贝使用,新修改的数据再放回数据库中,和原有数据一并保存。数据管理包括零件、文档与工程数据分类管理,以及产品结构配置管理;过程管理是控制人们创建和修改数据的方接,包括工作管理、流程管理、工作历史管理。
( q) x2 H0 {0 E  o' n( O/ @! \, E5 r1 S8 a
一、系统特点5 |3 C% |* I2 _8 Y, Y( F* t( A
3 w6 F, q6 e1 `% r
 1.采用Client/Server方式,支持多服务器平台.提供了跨地区的数据管理模式。支持以TCP/IP协议进行异种机的互联应用,支持UNIX服务器/WindowsNT服务器,支持OpenBASE、ORACLE、SYBASE、SQL Server、FOXPRO多种数据库,彻底实现数据资源共享及完整性。
  Z) I  a! \; i
. R0 @. k' t0 ?, b 2. 支持多种方式管理数据,零件族分类管理,文档分类管理,产品数据配置管理。支持项目管理。系统提供项目创建工具,项目任务分解与人员分配,有效地组织项目开发过程。项目负责人可监控项目开发进展情况,并能及时调整工作任务与流程。
  Q+ y0 ?. h' I+ ], j# F! Y; z: o7 K
 3.支持并行设计,共享数据资源。
( c# ~; {, S9 ]2 l5 e) E% H( V* g4 t* C1 S8 `& R  H) D5 j
 4.支持工作流程的管理。: C0 s3 z' W) O, c8 \- {
2 P8 Y0 w! L1 o$ k2 {
 5.支持产品全生命周期的管理。由产品数据配置管理系统可记录产品生命周期内各种信息,并能通过版本控制跟综数据信息的变化。
5 z; @7 F) h0 F  T* J5 q
+ R! a2 s: f/ p. t5 g 6.良好的数据安全性和可靠性,对数据库信息建有严格的保密机制,及数据的完备性管理。
% }) P( S; O! c  [) y8 R
0 p/ C9 O# F- R8 a9 y: z( E& Q2 w 7.系统采用面向对象的技术,及对象连接与嵌人工具,可集成各种应用软件与宇处理软件,如 AutoCAD、Solidworks、Word、Excel。3 l; z+ n' a4 X2 r+ v" N
/ j1 c, Z- G2 c0 b( c# i 8.海量存储。采用最先进的光盘压缠存储技术,并与可擦写光盘技术相结台,实现真正的海量存储,确保数据库信息完整无损的保存。6 M  x6 z5 S# u' R" [
1 g3 f: G& B7 S# n/ J
 9.采用了多种可视化界面,操作简便,易懂易学。
! K( H  X0 n$ V- P5 e2 r1 m! s2 H, s# w! g* \* s& \* g$ p, f7 j
二、系统主要功能
' H9 q. x5 P/ p% L+ v; k! ?# \3 b# P
8 d  {% v. e4 P5 a( u: J, _ l.文件/档案管理系统
" T: h8 \2 y' y$ t4 u2 _9 j! n$ j0 g; o
  按购买方要求,电子文档管理子系统应包含文件管理与档案管理,应能支持多种格式文档及不同版本的信息管理,功能包括信息登录,检索查询,检索结果报表打印,原文测览与还原输出,原文下载与转出,系统管理与权限控制。 ! ~, m7 {9 I9 E' F; Q
, F8 s. P7 o, P( ?# J 2.结构配置管理
- J2 b- ~6 s% Q( y! Q, g" L2 A2 F  h3 T! O3 k/ I' A
  按面向对象的方式管理文档,不仅可以保存文档信息,而且可以保存文挡之间的关系信息,对象变化信息。功能包括对象结构的组建、文挡的配置、对象和文档信息登录,检索查询,检索结果报表打印,原文测览与还原输出,原文下教与转出,系统管理与权限控制。用于电子文档管理。
$ X2 O6 e" ?8 \+ e9 R: J. `  u7 z+ Y3 m/ k! ?6 F% E0 z7 L
 3.工作流程管理系统
7 X1 a# I: ^% k+ W! ]
' T& @7 `9 F- Q" q. Z' x  本系统包括办公流程管理和项目开发流程管理。办公流程包括来文登记与分发流程,及文件起草与发布流程。项目流程管理,能按项目任务合理组织工作流程,以便各工作小组或成员能按通知指令相互协作,挟速完成工作任务。并且能跟踪工作任务进程,需要时可及时调整流程与项目任务再分配,获取最大效率。要求流程设置简便,变更灵活。
9#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:42:03 | 只看该作者 来自: 中国北京
WorkMan 本色化管理, u& g7 a6 w; Q
  北京凯思博宏计算机应用工程有限公司从1996年就开始做PDM产品,当时从图样管理入手,1997年,推出基于Internet的产品。随着技术的不断进步和改进,如今的 WorkMan已具有如下功能:' a5 ^: w( b5 E$ m* x  l
- a8 W' s6 g: s) m流程管理6 j# T0 G. X; ~) }) `
1 e, F. `9 X/ z1 C; N
  可动态定义流程,通过任务驱动流程,实现包括设计、立项、办公等在内的工作流程,同时采用可视化界面,实时了解项目进展,最终实现协同工作。
" h: T2 ]5 b' a  I
- C$ t$ C; l" {$ h# @! n产品结构管理1 a9 [$ I; x, a. s, }
. p7 d4 R+ k% m
  能从设计图样中直接提取产品或装配件的装配信息,也可由设计人员提供装配结构,通过直观的装配结构树,将与产品、零部件相关的信息组织在一起,可生成产品的图样目录和明细表清单,并根据不同的部门和权限,形成不同的产品结构树视图。
0 E( D5 j! S1 d- m) [# X/ a  Z- l0 y2 l% m# o1 m4 l9 P
图档管理
$ A. C3 d5 z; J0 O7 P9 }
* G: o% j/ _( z* a, }+ O  为工作人员提供了有效的工具来组织与产品有关的图挡信息,建立标准图库、通用国库等各种库,并能方便地对这些库图进行检索、统计。
- D% V, L+ c# \1 b( @8 e5 i8 g* H
- O# w2 \3 D1 {% R4 O项目管理
  M% P* T& l/ U2 \, P. \% Q- i( D
  集成先进的项目管理软件,满足资源优化平街、成本费用控制、工程招标等方面的具体应用需求。智能和自动生成各工作之间的关系网络、预计能完成时间、人员成本计算及市图工程, 形成各种统计报表,所见及所得的打印输出,打印机、绘图仪任选;提供数据库文件和正文文件接口,适合用户的二次开发及和其它系统互联。
# g2 R1 v+ V* S: f3 U; `
7 Z1 q2 l* ~/ S) G) L  ~应用集成& \7 [+ Q, j) T# C, ]/ c
( |( p& r* ?* Y7 d- u0 K) L; i
  可与凯思博宏的参数化绘图设计系统 PICAD、工艺设计 CAPP无缝集成,也可与其它绘图系统、 MRPII系统及其它办公软件集成。
$ q5 c; @" A7 X% ]- W, b; h: j6 s4 @' C8 P
协同环境; i; B# T5 ^+ s
2 K3 R7 ~1 F3 s4 O7 ~, N
  通过 Mail系统及内部消息机制,项目成员可方便地同项目组其它成员进行信息交流,及时获得所需信息,并了解项目进展情况。
. [1 M3 N/ ~, }9 P
: X+ ]. ]+ M$ T' H& k* i$ ]权限管理
* q6 n' Z! m- I+ V! _8 I+ |9 @" i) b- H5 D4 Y* T
  利用先进的多层 Client/Server体系结构,通过网络、操作系统、数据库管理系统和应用系统等多系统的安全控制,实现人员权限划分和保密性的要求,使系统更加安全、可靠。
- `" }) |+ c# R3 T) P6 T) U- i9 l" F: U8 h$ \$ V* |
Web技术应用( P* O& i, \9 P3 D
% G+ U' k  F1 g  Workman的开发基于Internet技术,管理员能够从任何一台计算机来管理、配置整个系统, 建立并维护用户帐号及其它系统资源,系统的主要应用集中于少数服务器,很大程度上减少了客户和系统维护的工作量,用户可以采用简单的主页开发工具即可进行二次开发,得到自己满意的系统。# e: u5 U1 U" Z$ L
7 V; X" A0 B& q( P# a" U2 q  易用的客户端 Workman采用浏览器(Browser)这一简单的客户端软件,使用户很容易地学会操作。
10#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:42:59 | 只看该作者 来自: 中国北京
TopPDM在设计中管理
- u, {# Q9 t/ e- F7 ^8 E, U# o& f
# u/ E/ N9 }% l- x* ~& x  T4 k4 Q& ?% j
  TopPDM是企业级的产品信息管理及控制系统,其根本宗旨就是为企业一个提供以产品数据为核心的计算机集成环境,使企业各部门、工作组各成员之间可以共享技术信息,有效地支持协同工作、并行工程,并针对当前中国企业的实际情况为企业提供了从产品设计过程控制到工程图文档管理等全方位的解决方案,从而提高企业的综合实力。1 g1 B: w3 s" T
( Q3 g8 U1 W8 a/ e
  TopPDM能够广泛应用于机械、建筑、电力、交通、邮电、航空航天等行业中的生产制造型企业、设计院所等。  R8 R2 ?3 [' G+ z: p# B8 N! |
& o7 n. j) M$ z
  TopDDM具有很多有特色的功能# ^! c% [, k" O& [1 z
! l. C) L5 d$ {% \
2 F  p" P4 Z% [- K' I" I
1.项目管理
2 X1 Z1 H7 K( @! M5 r& G9 E8 {6 O: C* ^: D: x
  TopPDM提供强大的项目组织及项目管理的功能,项目负责人能够方便地分配项目设计任务、配置参加人员、指定起始及结束时间等,并可随时对项目进行管理和控制,监测项目进行情况。同时TopPDM提供对产品设计计划以及项目合同管理。, g5 D; _: d. T
; T: d: @8 k' b* U. ?2 E2.任务树管理9 e1 \1 g3 ~, C
5 B& H4 N$ {' @8 `+ F7 A0 v
  项目管理生成产品设计的任务信息,依据任务信息的层次结构关系生成任务树并完成任务分配。
% Z9 f# D5 [7 S. u; w+ g
) L' ^% i! Z, U$ g; D0 ]$ D) s, g3.设计流程管理% Z3 [8 i; P# S5 m
, A! q; |3 w$ p. U  系统提供了瀑式发放和更改管理两种企业组织中最通用的流程。项目管理者可以根据实际工作需要创建串行或并行的设计工作流程。系统自动对设计流程的提交进行控制,并能用图形化的方弦显示某设计流程的流向状态。系统提供流程定义模板,用户可以直接从流程模板中选取流程或进行局部修改以得到满足需要的流程,并支持对多个用户的流程分配,实现流程有多个替补人员。 - M" F% o- L& c! D2 v, F
7 u- s  H/ @- K* F" `2 Y; m4.产品配置管理与产品树& l$ \0 l6 z. S( A, X% ~
& h' `2 a$ U, V1 W4 U0 i
  TopPDM产品配置采用产品配置树的方式,以产品结构为基础,使产品定义数据与产品结构条目(Item)相关联,根据用户的构造规则生成包含产品各零部件的装配关系、属性关系的产品结构树。通过产品结构树能够生成生产和管理使用的产品零件图号及产品明细表,并自动地生成产品的 BOM清单。用户通过 TopPDM提供的强大的查询工具可以方便地访问产品树上所有的相关信息。并且对应不同阶段的产品定义,生成相应的产品结构视图,如设计视图、装配图和工艺视图等。
1 A0 R; b9 K0 o+ L6 y, G3 d; ^& u- P7 m& d
5.产品簇) s* T/ ]5 \  V
/ f" n/ C2 L9 U$ z. ?
  TQpPDM提供产品簇设计来满足多品种、小批量的产品设计,以缩短企业产品上市时间。当确定产品选用某一个参数时,该参数对应的零件即为产品中该零件装配位置上的唯一零件。
4 O( Q# [- L, W1 H, N4 i. b/ v( j. V7 g& q, L0 }; L
6.版本控制
% x! N' j7 }2 o2 [$ W
8 v7 Z3 i+ v5 l8 q  TopPDM提供的版本控制的功能,可以在用户更新设计的同时记录产品的旧版本设计,使用户可以方便地查询到产品的更改历史。系统支持多达9999个版本的管理。
5 I" O0 ^* F- s- _
& L9 ~2 ?* v, X! P( {: y! @7.工程图文档管理' f0 r- y. m8 K8 k2 F1 X4 {5 \
0 A* J  L" D0 {
  TopPDM能够管理各种电子文件和非电子文件,包括对CAD文件、OA文档通过扫描仪输入的光栅文件、甚至纸介质文档进行有效管理,特别符合中国企业现状,使用户可以随时通过该系统对各类档案实现档案输入、查询检索、测览及打印输出。
, J+ c; m# x2 x4 O0 h/ L, \$ z3 I+ L1 l
8.通用浏览器; s8 U" W; C" h" K
7 f' I: w7 k1 `5 t  H: }" d! S+ D( b  TopPDM浏览器分为独立浏览器和内嵌浏览器两种。可浏览190种以上的通用文件格式。  F) y7 X# W# m  |
8 M. H2 P) V- k1 W7 n) t* a
9.编码生成器
1 r, o8 D' l; ]
# W0 \1 @, d7 _  用户可依据国家标准、企业标准或行业标准制定编码规则,使用系统内置编码器模块方便、快捷的生成企业、组织所需的编码。
7 L& g0 ^1 W% ^8 k/ {1 I* ?& t, F/ ^9 i' L
10.完善的系统管理和安全机制
: A" _, k' N1 v/ O4 P6 E9 Y8 W+ I2 B$ V, V) u5 d6 U
  TopDM提供完善的用户管理、系统工具、系统日志管理、系统备份与恢复等功能,是企业组织系统管理员的得力助手。通过定义工作流程的责任人来赋予用户的业务权限;通过定义用户组、角色、工作组控制用户的功能权限;提供图形界面的方式定义用户的功能操作权限。
8 ?, C1 W$ `2 q! D7 y' p; H
5 S  r2 l; q4 [8 l( Y2 V. \11.符合相应的国家标准
9 M$ F& z' F# }: V% ^# d/ Z+ o1 h7 T2 [' q5 B+ ?
  系统的文件格式和存贮格式符合国家标准,包括符合国家标准的文件编码模板,符合国家标准的光盘存贮,符合国家标准的CAD文件管理等。; M( H; H( d% d4 V
. [8 b$ t; l; @6 L6 L% Y; D12.通用性强、适用面广
, L0 F3 I$ O2 a6 P4 W/ j6 j; h7 }$ j+ Z% s
  适用于多种数据库系统、多种网络协议。' o( n7 q6 e* B& C3 g
& R% S2 Y5 j; M
l3.界面友好! r, k& c5 d) F# d4 ]  v# q
+ G% s1 Z4 k# H3 ~% F
  系统采用 Windows风格,提供鼠标拖拽和热键,具有较强的可操作性.整个系统易学易用。
  b% J: W5 t# |. i0 B; }. \0 w4 `/ x7 `: F
14.系统开放性好、具有良好的可开发性。
11#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:44:13 | 只看该作者 来自: 中国北京
CPDM 基于CORBA/WEB的PDM/ `8 t* O/ A3 e' J
, h9 ]; U" u' n8 f: S2 L, e
9 \* v3 z5 v# W5 t  对PDM系统产生巨大影响的两种技术—-CORBA (Common Object Require Broker Architecture)和WEB,促使PDM迈向新的台阶,PDM作为支持并行工程的使能技术,要能够集成不同环境下的应用系统,CORBA技术的成熟为实现这一要求提供了一个较好的解决方案。
. L" w+ w0 s* s6 z* t
# y) n; t( w! y0 S: J2 k/ I  南京新模式软件集成有限公司CPDM就是采用C++和Java语言开发,系统底层基于CORBA平台,对于企业外部用户. CPDM将以测览器作为统一的客户端界面。
9 `' B3 x# i" \" d# \3 |$ B& T1 q6 w# D" `% J
  CPDM作为支持并行工程(CE)的使能技术,支持异构的计算机环境,实现产品数据的统一管理及产品版本的一致性,CPDM还提供过程的管理与监控及应用工具的封装,为并行工程中的过程集成提供了必要的支持。
4 e( t1 \8 i2 A) e. E- ?- {( n3 D. i! u$ R( X
一、 CPDM基本模块和功能$ {% ]! I; K2 \- |
' x& ~2 K- D, M  a
  CPDM包括PDM使能器、PDMSTEP使能器、工作流等基本模块。  |& D) q2 D1 E" F3 }( B& h0 v3 u
* P; o# ~' K6 J7 i. g( u0 J- F
 1、PDM使能器
6 z- _: L# I4 E; K% b. h+ C3 M! ~/ o$ F4 V& y; e
  实现如下PDM使能器:7 o; J% A# `0 u* {- s
& G3 {+ r/ }8 W* ^' h  *工程行为请求,用于改变当前产品或引入新的产品。, V# m. Q( |3 _* I
: v/ P! |- A, F+ ^. K. K# T3 K  *工程改变命令,用于控制对工程产品数据改变的收集、释放和分发。# g! V* e1 F: ]2 ?, }
1 k! }9 x; i$ Q  *文档管理,文档管理使能器管理产品设计和制造过程中产生的数据文件。$ h! Y) I8 s' Q
1 {) A, d  A! [
  *产品结构定义,定义PDM中管理的各个项目(item)的功能以及项目和对象之间的关系。这里项目指的是制造过程中需要生产或使用的对象。
: k0 B$ g8 W2 R
* E5 }( @0 g# {" _3 B& K+ y9 d  *产品结构的有效性,产品结构定义可以定义的项目数据的多个版本。该使能器用于确定某个版本何时用于制造。 *配置管理,定义普遍适用的结构并定义一组条件及规则,根据这些条件或规则构造不同的产品。2 Q) w- V1 ]( |. `9 O* b" x
0 l. r0 ?" V! u3 r% t; F 2、PDMSTEP使能器; ]- D( R! {4 ~9 n2 [$ P2 F1 O; }/ Z; `
( [) }, u8 R' n: M6 d9 v/ K  该使能器中包含对CAD/ERP系统中产品数据进行存取操作的标准数据存取接口,这里产品数据主要指与产品配置有关的产品结构信息以及有关材料、结构类型的公用信息。在 CORBA未成为通用平台的情况下,针对不同的 CAD/ERP系统,需要根据应用系统提供的二次开发工具,提供相应的处理方法。( }) u, r( ^/ Y; `0 e
* b0 g# E* [9 O& R2 l 3、工作流
3 w$ q" `+ h6 k. r/ G1 d. n; o4 w: w- ?- T" [' g) @! _
  工作流模型侧重于设计阶段产品数据的流转,能满足一般复杂企业对工作流的要求,着重进行工作流引擎的实现。工作流中信息传递方式以消息传递为主,根据具体需要,采用电子邮件、电子白板、共享数据库作为辅助手段。8 S% s1 p% N. ^4 q
& y1 Q* K1 o+ f二、 CPDM的技术特点4 o7 S  H' c# B6 q$ W4 |
7 _/ i$ f! ~3 Q
 1、开放性好,适用于不同的网络平台和数据库平台。* N2 J& U" R( p5 q' B
9 _% Z$ R1 n3 s0 x9 a& c( l 2、能方便地与各种相关软件产品(CAD、CAM、CAE、CAPP、MRPII等)相集成。
! C1 d: c3 g! U. K
2 N* p5 x" o$ U- i5 v: G) M' x 3、支持并行工程(CE)、支持产品的异地协同开发,提供灵活的流程管理。
! F2 Q6 q; r3 \) s
7 a! a8 L/ [' M& ^. H! E' ~6 w/ S4 t" E 4、支持STEP数据交换标准,通过SDAI接口对STEP文件进行信息提取。
# I' `5 h8 K/ o" c, I
& I0 N+ i8 {( n% Q( q: D( o3 e4 f3 [ 5、对特定用户能方便地进行定制,可保证很好地满足用户的要求; 支持产品生命周期的管理,从产品的概念设计到售后服务的所有过程,都能提供信息支持。, x5 _5 M- r# |& f. m( A: Q; x
/ q8 _$ K' R) {5 B" ^( u, o& j
  6、具有严密的数据安全设施,可保证各类用户按授权访问相关的数据,有效地防止外部非法侵入;系统经多道测试,对各种例外情况都有相应对策,保证系统有高的可靠性。
12#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:45:31 | 只看该作者 来自: 中国北京
OLEPDM 企业整体信息集成与共享
1 r0 C. {- B: c  OLEPDM是东大欧磊科技公司推出的旗舰级产品、它是一套可以提高使用者、设计群组、以及整体企业的生产与工作效率的最佳数据管理软件(PDM)。使用者可以用它去达到加快项目进行速度,缩短产品上市时间以及建立企业级管理标准的目的。
/ [7 H1 b1 ~/ M. f  e
* M9 \7 M  b& d# z& {  OLEPDM同时提供了将整体信息集成并与企业全体员工共享的企业信息管理解决方案。这些方案包括了设计管理模块、网际网络的远端管理与使用、高级浏览器以及红线注记功能、电子保险箱管理功能、版本管理功能、用户权限管理功能、以及流程管理功能等。3 N, V" v; k( U
  b9 y  Q' U2 M, f" Q) y! j+ G  对于系统管理者而言,OLEPEM软件提供了系统设计的开发模块以及各种API界面。
$ C* A/ ?. Z# i5 G( U# t) k6 V1 t1 s. c# B
  对于使用CAD软件的企业而言,OLEPDM提供了与 SolidEdge、UGII、Pro/E、AutoCAD、MDT、SolidWorks、CADKEY以及 Cosmos等软件的集成界面。除此之外, OLEPDM还可以和微软的Office软件集成,结合OLEPDM的流程管理,可使办公室自动化或者同步工程彻底解决。. f7 a* ~( l; O1 X& G0 }
8 S2 d* b1 e* D2 ^" I+ N# [易学易用
( V& X% @; W+ R
7 @0 o! c6 j# b: x2 G2 i- H  欧磊科技提供易学易用,快速使用的信息管理软件。OLEPDM软件使用 ODMA(Open Document Management Architecture)技术,提供与大多数CAD与Office软件集成的界面。紧密的集成界面,提供了POM应用上的“In Process”使用界面。我们不但提供了 CAD与Office软件的专用界面,并且针对设计工程师、文书人员、发行人员以及其它各种不同职位的工作人员提供一个统一的使用者界面。! h& s* n. S1 u0 N" ]2 s
8 d- A( c0 D, F. H2 T纯Windows设计: C/ s; R, S9 E# U
) x: P, h- D  }9 `: s6 Q+ X
  纯Windows化设计的软件代表着系统具有价格合理、简单易学、准备时间短、操作标准化等优点。OLEPDM采用微软最新开放系统技术,系统操作环境充满亲切力。凡是熟悉Windows操作的人员都可以通过击鼠标健、拖拉、双击等标准Windows操作习惯使用此套系统。% z. o. h/ J, c( f! n
6 X( V+ X! d0 P
复杂产品结构的管理
' W( j1 H- H. p+ y2 k* B$ K9 f  D# [' n* F
  为了管理制造业复杂的产品结构, OLEPDM结合了对象库与规则库的观念,提出了BOM节点使用者界面结构。 BOM节点是一个四维节点,可以支持一件多图、多件一图、以及多件多图的版本管理.任何有关工程、计划、或制造相关的材料清单.都可以利用 BOM节点的技术简单表示与管理。0 A7 u# m" {, \0 `
3 n6 k  Y" \3 ?+ A0 o: {9 m6 }; ~
良好的系统管理
( j) n' k- U& B$ p8 f5 O9 A& E  V* F: j
  系统管理将各企业使用的信息管理于系统,通过 BOM精灵、流程规则设定精灵、 DB精灵做动态的弹性设定。因此,无论是库存系统、生管系统、制造系统、还是财务系统等企业信息管理于系统,都可以使用欧磊系统管理模块去做动态组台的设定。除此之外,欧磊系统管理模块在 API发展结构之上,还提供了系统 API函数。1 _1 ?% C7 V. h9 u
9 n% M! Y" z3 |% r8 p优秀的流程管理
. L0 g0 w# w5 d( i& F
, U, H$ h# p: ^/ k  欧磊流程管理可以将企业的运作流程,在信息管理的结构之下,做自动化的管理。并且通过设定的流程结构以及工作流程规则,做公文的传递。欧磊流程管理模块还提供了公文管理中心功能,不但自动的做公文发送的动作,并且会自动按照公文的设定去做延迟公文警告,公文进度控制与模拟,以及企业公文处理效率分析等工作。此外,欧磊流程管理模块还可以管理每一流程步骤所必需建立的报表以及管理不同使用者对不同文件在公文流程之中的存取、修改、测览以及打印等功能的使用权限。$ M  s  @. M! l, m+ y4 I# M1 F
' @, s- ~3 Z- J! w* f0 |
浏览以及红线注记
) `" O; f5 V3 c  k+ B5 F4 N% U+ h- U$ E% z# ?
  测览器以及红线注记功能提供了使用者强大的文件与图档测览工具。 OLEPDM所提供的浏览器以及红线注记功能可以提供使用者对CAD文件、Office文件(Word,Excel等),以及光栅格式文件(Bitmap,Tiff,Tiff等)等超过150种文件的浏览器。此外,OLEPDM还提供了红线注记以及Solid Edge模型的3D测览功能。使用者可以在不影响到图面的环境之下,任意的在图面上加入红线注记。
13#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:47:03 | 只看该作者 来自: 中国北京
TH-AMS一体化企业档案管理系统1 O  C* d. @4 N" m5 j' R
  清华紫光企业档案管理系统(TH�AMS)从档案管理部门的需求出发,主要提供以下几个方面的功能:系统设置、权限设置、数据录入、档案检索、整理编目、借阅管理、统计报表、销毁管理、数据转换、光盘制作。包含了企业档案的全部管理工作和电子档案的网上利用,并充分利用计算机及计算机网络的特点,为企业档案和信息的管理提供了一个现代化的手段。下面将简要介绍各于系统的功能:! \7 x  |5 ^% u4 a& j) i: A
& ~, C# Q) y. G2 g
1.系统设置子系统
4 a( }6 @; ]! N  D1 P  Z" n
4 N8 u6 m6 _* `9 ]  J; I4 K  用户可以根据本单位档案管理的规范和需求,对TH-AMS98系统进行自由的定义(其中包括各种档案类型,数据库的结构,用户录人的界面,分类方接等)。0 U0 [# P7 C& \1 E/ g' T1 q0 `
0 N. E% m- H. l/ Z3 w+ [  当用户刚开始使用本软件时,必须首先进入该子系统,进行档案管理系统的定制。然后,才能进入其他模块,按照定制好的方式进行档案管理工作。该模块功能强大,但使用却非常的方便灵活,使普通的档案管理人员就能完成定制工作,并通过定制,为后面的数据录入及档案管理等功能提供极大的方便。. s/ f' i0 x; I( ?  X( q
8 U8 `" m% i6 N! _. J2.极限设置子系统
. a# o8 M  b0 Z0 E  O7 c- ]" o, ^! W% y1 L: a' W
  权限设置于系统使档案管理人员在网上既可保证有权用户对档案的有效利用, 又可限制用户对档案的使用极限,更可以保障档案的安全与可靠。档案管理人员可通过该模块对网上的每一个用户及其权限、以及本单位各部门或专业对档案的权限等进行一系列灵活的设置,可细化到某一案卷和文件的权限(如:谈文件是否可测览、下载和借阅等),也可以为某一用户临时赋权。( f; q0 f. X% |& G. p% u+ J/ c0 \
( z, M+ t/ [. c( j
3.检索子系统
; O0 O2 o5 h9 @, l- K4 Q0 y- \
9 R1 N8 R9 h0 t$ ~: J  检索子系统主要用于对本系统中各种档案进行多种方式的检索,可进行:分类检索、项目组合检索、案卷组合检索、文件组合检索、用户库组合检索、日志库组合检索,并可打印检索结果;在每一类检索中,用户还可以通过卡片检索的方式,检索到案卷或文件的详细信息,从而能进一步查询到所需信息,并且在权限允许的条件下,直接浏览到所需信息的原文,甚至于下载到本地机供用户利用。系统可以快速浏览150多种文件格式(像常见的文本、表格、各类图形图像和数据库文件),并可外挂浏览器。5 O! k* }' ^" i0 P/ j! Q
* ?2 u$ j4 H7 d0 ^1 I4.数据录入子系统
! R, |& R: n9 \- [8 S  J) J* G* Q" q( w% R' d, V* S$ @% C3 a$ x
  档案管理人员可以通过使用数据录入子系统,在自定义的界面下录入、编辑修改各种档案数据以及完成档案文本与各种电子档案原件(扫描的光栅图或矢量图)的挂接。在此处可完成项目录入、案卷录入、文件录入等工作。, d. Q1 ^# c+ S0 E: `& }* M
5 Z9 m& ]" N( k4 S1 P* n4 V  在本子系统中还提供用户文件重人档和批量挂接等功能。/ G& E1 _* y8 r0 P1 K9 D, n
& i( u7 m6 W' ?* R+ o3 ?. P5.借阅管理子系统
! y, ~+ N! i; F* o0 W3 B/ r; o! F) Q. P& f5 K% ]( e  n
  借阅管理子系统主要是面向纸介质档案的利用。功能包括:借阅、归还和催还,并打印借阅单和催还单。, F% q  X1 u9 W8 B9 r0 k9 Z
3 c. T: w, s6 P$ \6.统计报表子系统
6 q* R8 `; P, A0 n$ T  k) h8 E- _- @+ s
  用户通过该于系统,不仅能够完成档案工作所需的任意报表的设计和打印工作,而且可以通系统提供的强大的报表设计功能来打印和统计各种档案数据。此系统可以灵活地定义统计项和检索条件等。5 ^+ I3 E9 w9 x3 j4 [
3 j1 ^8 ~! `$ l& t: n
7.整理编目子系统- D: Y# W" V) T
  C7 e( i9 p1 I8 n
  整理子系统实现了未归档的文件、资料、图样的管理、存储和预归档(分类组卷),并为用户提供上述未归档文件的检索、查询和利用,也为日后档案管理人员进行归档工作提供了极大的方便。
9 |- Y+ ~: v" p/ p: G6 |1 m7 Q4 a+ X2 y/ {$ R0 c# ?/ D
8.数据转换子系统9 C8 y- Z0 B% m" {/ Q
. s$ e' s' R7 v, U* j, E
  利用该子系统将用户以前使用其他管理软件所录入的档案数据,转换到TH-AMS档案库中来,如Dbase,foxbase, Foxpro的数据。此外,该功能也能处理Excel文件中的数据。
2 @8 d3 _# Y) S2 \) U+ {; `; _! K
+ I! n$ t! U, y2 F9.销毁管理子系统
8 q5 x2 ?1 ]: ^& A6 ~1 h. w  a" Q4 C: T& d) M0 \
  销毁管理子系统允许用户对案卷、文件进行销毁操作,并进行销毁管理,以便于对从前销的操作进行检察。
3 I+ b( @4 Y  k3 H+ @# Z7 G3 U0 S/ i& u: m6 n
10.光盘制作子系统
: |1 m- [; {' A( Z4 f3 m5 N3 l( J! [& E+ \9 x9 Z) }6 }
  国家科技部、国家档案局、国家技术质量监督局等几家单位联合制定的CAD文件光盘存储标准(清华紫光是制定该标准的首席起草单位)是图档数据存储的依据。清华紫光企业档案管理系统全面支持该光盘标准,可以对标准格式的光盘进行数据读人、数据输出及检索,并可将档案数据按照上述标准的格式直接存储在光盘中。
14#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:47:56 | 只看该作者 来自: 中国北京
IntePDM实用够用
; _6 i0 A% x2 [+ V2 x  IntePDM是武汉天喻信息产业有限责任公司(原华中软件公司) Inte系列 CAD软件产品中的一员,作为一个企业级的产品数据管理系统, IntePDM是“863/CIMS产品数据管理系统发展项目”招标的唯一中标产品。其最新版本已在2000年元月通过了由湖北省科委主持的产品鉴定,达到“国际先进”水平。0 n, f! Z" ?; e; u( l
2 m* M! X' y& G% x" R' _
  IntePDM采用面向对象技术和客户机/服务器(C/S)体系结构,面向管理与产品相关的所有数据及其状态变迁过程的目标,以零部件为核心组织产品数据,以过程管理管理产品数据状态的变迁过程,通过与其他 CAD系统的紧密集成,达到将产品数据、设计活动、人员组织及应用工具统一组织管理的功能目标。0 \" u' X  i/ A% @
( j& D- j, Z6 u. G, x6 U
  该系统是国内最早开发并投人市场的商品化PDM系统,已在多家863/CIMS应用示范企业和近50家工厂应用实施、是国内用户数量最多的产品数据管理系统。0 z& u7 ]& E+ |4 E5 l0 \! s
5 b) C3 p8 t' g9 x2 {6 P一、系统特点  x  d' Q) [; [7 J
; Q/ Z  a2 `' w- [+ ~% F9 V1 S 1、友好的人机界面、宽松的运行环境/ k/ J& E. w# m% O+ v; b1 K
( E& d7 D2 v+ R
 (1)该系统界面采用标准的 Windows界面风格,简洁明确,易学易用。
+ m$ M& n" L6 H
' P% q& v5 f0 J7 X. d, s (2)该系统独立于数据库管理系统,可与SQL Server、Oracle和Sybase等多种大型关系型数据库系统兼容。/ b, p- C/ O" {+ e) r
9 o0 o& f* `' l$ }; s3 ]+ @ (3)该系统服务器可在运行NT、UNIX等操作系统的高级微机以上配置的机器上平稳运行;客户软件可在运行 Windows9X、NT等一般微机上平稳运行。8 \. X) q$ Y9 A
% x, o+ f3 e$ `' ]4 R- r 2、简洁的用户工作界面! S& u9 A' v5 Q$ V3 ~
5 p% b# j1 t$ L0 O
  IntePDM提出了独具特色的用户工作区概念。它分为三个部分:当前工作列表、工作区文档和工作区零部件。
7 m6 m8 ?; f, |& R' Q# S9 |& k( a" h9 u8 e; {  O3 Q; n
  用户工作区是一般设计人员的主要工作界面,他们通过它接受产品开发任务,完成文档和零部件的设计并提交设计工作。
& ^0 C" t- y7 r: D" F9 b, `
9 ~$ {, H. n  @ 3、以零部件为核心的产品数据组织/ z, Q/ c, U2 E5 c$ ]' {. y( G: J2 S
2 n9 ?( }3 q8 d+ m  离散制造业的产品,特别是机械产品和电子产品都有确定的产品结构,零件装配成部件,部件再装配成产品。当部件作为一个整体时它就是一个零件, 因此零件与部件没有本质区别, 当部件没有下级结构或不需要关心其下级结构时,部件与零件就等同了,因此在IntePDM中以零部件来统一零件和部件。* ]; ^' `# B0 I" {, |- s* `( w
( O: _7 V' \+ e7 E) `  不同的文档从不同侧面描述了零部件某方面的详细信息,如设计文档描述了零部件的详细设计,工艺文挡描述了零部件的加工方法和路线等,因此以零部件为核心就可以将与该零部件相关的所有文档管理起来。& x# d$ z- G% [  W) T9 }
3 ~2 N) H0 ?; P
  产品的开发遵循由粗到细、自顶向下的原则,因此产品的设计是在功能设计的基础上进行结构设计和详细设计,结构设计确定为满足产品功能要求该产品应该具有的组成结构(确定产品结构)、详细设计则确定零部件的细节。项目管理或产品开发过程管理的主要目的就是要将产品开发过程中这种逐步求精的过程管理起来。
" z: f! ?+ V) d) {1 _3 F! `
3 e, u" q, d1 X; q  对构成产品的零部件进行选配形成具体产品的明细表,对组成明细表的所有零部件按类型、来源、加工方法等进行分类就形成了产品结构的多视图,如设计视图、制造视图和外购件清单等,而且零部件的结构信息和工艺信息是PDM与 MRPII系统或ERP系统进行数据交换的主要内容。而这些信息都是与零部件直接相关的,因此以零部件为核心组织产品数据把握了产品数据之间复杂联系的本质。
! A; ?% R  I4 Y+ u1 p& X% e: T. b2 g) b( W2 |1 e
  以零部件为核心组织产品数据的产品数据管理模式轻而易举地解决了企业共图、合图、参数表等以前 PDM产品无法直接解决的问题。, ~# U" w* c2 q2 S
( E2 |  ]/ }1 C3 Z0 W 4、基于项目和任务驱动的产品开发过程管理- @' s+ i# [7 I% O1 N8 _
  F/ S) K9 E2 @' G9 `) V  IntePDM理顺了项目管理、任务管理、产品开发等过程之间的关系,认为项目从本质上讲其实就是任务,对项目的管理实际上也就是对任务的管理,任务的执行过程实际上就是对产品数据的处理过程,因此 IntePDM中明确提出了任务输入和输出的概念,任务的输入就是为了完成该任务所必须的参考信息、任务的输出是完成该任务所必须处理的信息,输入输出的信息类型既可以是零部件也可以是文档。任务之间有层次关系和反馈,任务间的执行也有先后次序的制约,因此IntePDM的产品开发过程管理与其它 PDM系统提供的仅仅基于文档设计流程的管理有着本质的区别。
% k* J0 u/ u* p& O5 D
! }* b8 `) R9 D/ E  IntePDM中严格管理了产品数据的状态变迁过程,通过项目管理、流程管理来协调员工之间的分工台作、并严格控制了产品数据从无到有(预发布状态)的过程;通过发布管理控制产品数据从预发布状态到归档状态的过程;通过工程变更管理控制产品数据从发布状态(预发布状态)到工作状态到发市状态(预发布状态)的过程。有利于规范企业产品数据管理过程、维护企业产品数据的一致性、提高工作效率。' V/ J2 _$ l8 F) R3 `
& X' P6 Q2 C5 ^& e( y9 y
  IntePDM过程管理具有灵活的定制特性,项目、任务可以任意分解,文档流程、变更流程可以根据企业的惯用模式定制。0 w- l1 a1 b8 B: I
8 t+ |8 u) X. ^$ n4 F
  IntePDM的过程管理是针对中国企业产品开发过程管理的特点面开发的,因此具有较强的应用背景,能较好地切合企业实际需要。由于合理的工作模式、高度的自定义特性,IntePDM改善了以前PDM产品过程管理难以在企业实施的状况。
- s) y5 z& w! R" d/ [
3 T1 @* t6 R# \+ S  n 5、灵活、方便的极限管理机制
* j% W# _6 x% T( [3 A2 ~( I! ?
# n7 C$ N/ ]3 M. l. i  权限管理是PDM系统的基本功能之一,它保证了系统的使用者能够而且只能够完成他该完成的工作,访问他能够访问的信息。在IntePDM中,根据权限作用的对象将极限分为功能型权限和实体型权限。功能型权限是指用户是否具有使用IntePDM中某项功能的权力,如文档管理、用户定义、流程定义等;实体型极限是指用户访问特定的实体型对象的权力,如是否能够查看、修改或删除某文档。例如.某用户被授予了文档管理的权力,这就是一个功能型权限。拥有此权限就意味着用户可以使用文档管理模块的功能,但对某个具体的文挡,如某图样,用户是否有查看、修改或删除该文档的权限就是实体型极限。功能型权限的对象是与该权限相关的所有实例对象,不存在用户能操作一部分实例对象而不能操作另一部分实例对象的情况。
$ x$ O: |9 s9 T3 q
1 e1 V( _) t- \0 Y' y  从权限的有效性来看,可以将权限分为三大类:固定权限、流动权限和临时权限等。固定权限是指各角色拥有的权限;流动权限是指流程管理过程中用户因工作需要而自动拥有的权限.如用户承担某文档的设计任务,则在该任务的执行过程中,用户自然就拥有了该文挡的修改权;临时权限是指用户因临时的工作需要而拥有的权限。总的说来,IntePDM提供四种独立的权限服务:角色权限服务、级别权限服务、过程极限服务和专门授权服务,能对权限进行多层次、多角度的管理。各种权限服务提供的权限是综台起作用的,避免了每种授权操作的局限性,从而更适台实际情况,保证了对用户的权限服务既方便又实用。
- g6 M2 Y3 ]" @) C3 g
* z, |4 e7 Z) Q, k# ?  概括来看, IntePDM的权限管理有如下特点:
6 a! V6 r0 k' \# K: M7 G8 }0 O/ f9 u+ K/ N! o- \
 (1)提出了明确的功能牲权限和实体性权限的概念。9 X% ^: u' I$ I" F0 [7 H
* `& ~0 l. b9 e7 V+ G* a7 k
 (2)提出了明确的权限时效性概念:认为从时效的角度看,极限有固定权限、流动权限和临时权限等。 8 z7 o7 e& {7 k7 N8 \8 h5 ~) `9 {$ l% V
% F/ l5 a: J. c7 b7 ]! G( B. g (3)方便的权限管理机制:从权限获得者的角度看,既可以特权限授予角色,也可以授予机构或用户;从权限管理控制的对象看,既可以是功能性权限,也可以是实体性权限,实体性权限操作的对象既可以是单个文档,也可以是一批文档,还可以是文件夹或零部件。6 D# o" b1 [+ Z+ z' p$ X
5 C7 V/ R' V" K) J  M- N
 6、完全用户自定义的属性集管理和编码管理功能
& y, C1 a. A1 v" m" r1 z, h6 e. @
1 ^$ K4 p" R: {" {6 m  元数据是PDM中用以管理数据的数据,如描述图样特性的图号、图名、比例等,每一项元数据对应lntePDM中的一个属性项,元数据(属性项)的集合就构成了属性集。不同文档或零部件类型所使用的属性集是不同的,IntePDM通过用自定义属性集、属性集查询、检索和维护来管理所有文档和零部件。
2 r; Z# e1 I( d' E5 J# @# r5 \8 k# ^% T( U
  每个企业都有一套文档或零部件的编码规范,由此编码规范生成的每一个具体编码都有其实在含义。一般的文档管理软件简单地将文档的编码作为一个字符串处理,并不区分和管理这个字符串表示的实际意义,所以不能对这个字符串进行解释。在IntePDM中,编码服务部分能够理解编码的结构和各个宇段的含义,使得文档的编码不再是简单的标志字符串,而是有实际工程意义的特征编码,它记录了具体产品数据所表达的特征信息。例如某轴承编码表示了该轴承是什么材料制成的,直径多大,是滑动轴承还是滚动轴承,转数多少,功率多大,等等。概括来看,IntePDM的属性集管理和编码管理有如下特点:! }' c$ Q9 M4 Q1 Z2 a% {( Q
# l6 R8 `( F% ^3 s4 A% F4 u: E5 J
 (l)完全用户自定义属性集。/ x! I+ t) S. k6 U. q2 \' h& j
; O# z; M0 f8 H' ~0 [$ `# p. o, F+ F/ [
 (2)根据属性集进行各种查询:关健字(模糊、精确)、范围和日期等。  H; U2 D5 M; M4 ^6 m* @5 O1 b! e
. K" k  H8 q3 g% O3 I" h1 z4 n
 (3)完全用户自定义编码规则。' F7 U6 ?2 a. u7 X) L! p- L
+ t9 L* o. G5 S. }! H (4)根据编码规则自动生成编码,解释具体编码的含义,检验编码的合法性。
3 m) h0 d* X9 z5 j3 J( N. k# {" g% X. _, F2 }7 |+ L  `" ?& |7 f2 ~
 (5)根据编码进行各种查询:模糊查询、精确查询和导航查询。. {. q) B3 s; J, D1 d
4 M5 O6 {$ V# v; I (6)灵活的系统定制能力和 API函数接口。/ {1 H* T" a3 k3 R
, `  p0 e" W" m  A+ e
  实施是PDM系统能否取得成功的关健所在,由于企业的实际情况和管理模式不可能完全相同,这就要求PDM系统有很强的定制能力,能够主动适应不同企业的具体要求, IntePDM中通过如下措施提高系统的定制能力:
6 Z1 N8 I1 A, ~& \" C
1 F/ L& k- ]; R4 } (1)使用商用数据库而不依赖于任何数据库,用户可以选择需要的数据库系统。& f% L! \- P6 e8 Q
% B+ R- [6 \( _
 (2)用户自定义属性集。
1 k2 {+ E" L$ R2 g9 m
( o/ n/ |3 Q$ F/ R! A/ \: U1 r4 ] (3)用户自定义工作流。6 k$ L! N  R1 A
  P7 `' P8 M2 V0 E4 H0 E (4)用户自定义编码规则。
$ f) B2 K- G9 ]. [7 q+ ~' v1 v! E; s
/ H4 l+ P8 J( a1 i (5)用户自定义角色和权限控制。: D0 l+ G+ J0 y3 v+ M$ r1 A% T/ y
2 I4 f8 J7 [9 S: S, X" }
 (6)用户自定义文档组织管理模式。
, [4 s! w) U9 Q+ |7 V0 X# A
4 ~+ w6 b  y6 |2 |+ I5 O+ i& l& O( B (7)用户自定义零部件组织管理模式。: o, f% d7 t) }3 Z
( Z" I# x1 i% _- Q  ^. V% O) H
二、系统功能
, w* X& ~8 H& R' n$ S' ^# T- ?1 K1 V+ X+ U9 B0 u. C6 X" z
  IntePDM作为企业级产品数据管理系统,主要有如下功能:
5 v  ~! F, L, Z2 R+ S$ m* R' c, L/ s/ j  O2 i
 1.对象管理(Object Management)+ i5 ~  b' E5 p5 r1 h. `, p: O- [: @
4 B( O7 V: m- }( r5 o# x$ M: v  *用户管理
- j) B6 M0 w; W7 @+ Z. u4 T' `% \, h) m  e5 ^
  *角色管理
, u, O- \+ X( }: d* U# f, D5 Q& G$ c) n# L
  *机构管理& H. F# g4 q: d1 P; Q
6 q6 j6 @4 i1 j) {+ F" |
  *极限管理2 d7 H8 H! e* F2 t0 A7 b% P
- `' U! H8 u% t1 t% f
  *编码管理
6 [% d! V( w- x# B  a
: @' q7 h- v0 ~7 w) k4 ?, h/ n7 Q  *属性集管理0 \4 V$ n$ s' s7 v  m0 q& H2 v
# b/ n( O8 ^" }4 S3 q
  *邮件管理
6 |9 K; o) w) R2 T; _0 `; I
: U! s5 O& N) y* \  *审计管理
4 U% |  l( [0 A& U+ B
  _/ _* c* i, E9 C' s* @  *电子数据仓管理$ \/ r' P; i+ u9 u# j
+ p% e) E$ V% U+ |5 r
 2.文档管理(Document Management)
. d/ B7 l6 u- z
, s+ F$ f# H8 ?/ v  C9 M; l( a  *定义文档类型
  n* b; B: T) u: y9 U
' G3 ]4 X* R$ h+ d  *定义文档的工作流摸板
0 @# g. ]$ \( H. K* b/ v
* x' @6 @( g- K: R3 N' g6 B  *查询与检索文档# v6 J4 W, v0 h( ]1 A, A+ z# Z
* d' n0 N7 g  W$ @0 ^
  *编辑文档
2 d. X( F7 N& F% i5 d7 x9 p( w  e. w( _" K; f5 Y  N" X( ~
 3.产品结构管理(Product Structure Management)
$ j& O# U+ W2 `3 B+ y$ _# J* r: d* J5 U
  *定义零部件类型2 Y  A7 K+ M' {
- I/ _# n0 f- G9 `- C
  *创建零部件和零部件版本
6 U+ @3 B1 y& s- M' N1 v
8 N9 ]$ F! e) x" J9 k  *编辑零部件或零部件版本的属性* b' N/ U; I/ g  ]. c0 W
3 c3 C8 ^+ M) q: S
  *编辑零部件版本的结构
1 R) x( \& ?% `; t! |
( W; M3 x; e7 V9 j  W  *定义零部件与文档之间的描述关系
! ?* [1 X* y7 t7 M  Q1 k+ u  ?5 x. T
3 U' s0 ]; {. h0 d- X. `5 ? 4.产品配置管理(Product Configuration Management)
3 h5 o; D5 W  f& [5 h6 B# t( \" @; T, X
  *在产品结构上进行配置( Configure),生成具体产品的配置(BOM表)
4 k1 a' V2 p: G
- w1 C( ^% M: i. {1 M9 b- b  *定义零部件之间的互换、替换、可选和冲突等关系 + `- o5 S* r# f$ Z1 T, H
- Q4 D& w5 ^- K( S7 t
  *定义产品配置规则$ ]5 x6 i4 ?/ ]4 _  p
. T/ D) f7 d& z& x* I
  *根据配置规则自动生成产品的配置(BOM表)
( m% t7 m+ I- }. u
" h6 o$ G+ Z2 e: P/ O  *对 BOM表进行分类、汇总和统计,配置的有效性
( [) N, K3 a5 z, N+ W( a" U6 M$ K! [( @! C; _# ~
 5.生命周期管理(Iife Cycle Management)8 C4 C9 I) i/ M3 a+ x
2 W: I4 X* P9 }' s
  *项目管理,控制和协调产品开发过程
% b( |. ~; e. [0 T) v7 B! _; K# @" q0 r/ V; i
  *集成产品开发团队管理5 O, z1 m0 N" g) i* ]2 [1 E
0 t+ |0 I9 A% Z# n) w8 s" `) Z5 N
  *基于项目的任务流管理" N% @" \1 ?4 i
; o( |; A1 e8 W, J" j, u$ |+ r
  *基于文档的工作流管理+ g* T% p  j2 ~. O
  \4 a& g3 S1 L8 i+ {! a  *工程变更管理和发布管理% E7 w; ]. h' o& a
% n: F+ C# c9 x  h1 d0 U 6.零件族与编码管理(Product Family and Coding Management)8 M* N& k: W6 W/ x
  \  T5 k* I! J3 _' h& E' k) s  *创建零件族编码规则
3 B' x" c/ K+ f% ^% \+ `6 m
; E$ H: L3 {' V" ^: J* o  *按零件族编码规则对零部件进行分类管理9 i2 W: {% R3 I+ s) G, G
: n/ i; {* G6 E( C3 F( N7 ~  *按零件族编码规则进行零部件的查询与检索( Z$ ~2 C7 @# I" r$ a' |* {
3 y+ |; P/ M7 o, K, ]" P3 A6 } 7.浏览与圈阅服务(Image Service)' k* q/ T  F. Y) H: k' t( ]. g# l4 J
/ y# W+ ^, w! S3 r7 d* V
  *集成浏览器,实现对常见文件格式文档的浏览
/ B& D% H; @$ N, l! b+ [2 y2 V/ s/ W+ D+ u- Q+ y3 n( h9 z
  *提供红笔圈阅功能 : P1 d- j: e7 N
) I: b5 s1 |; K8 c* X' t 8.应用系统集成(Integrator Toolkit)/ l; O. B7 B  F, \  _' O
$ a3 V1 `" a6 E! M/ Y( S8 w* u  *基于 OLE方式集成 Windows平台下的各种应用
0 @" h, S! e$ I9 t& Y0 |) D) D" K' y8 x) g3 c) k
  *基于文件交换的方式集成应用系统# x: h! v- Z- s" z; o
5 a& Q: ^& o; K
  *基于数据库级集成InteCAD、InCAPP和InteSolid
( i; n* B$ e, w8 _6 b5 n" M2 p" l& V& `( }
  *提供APl函数接口,以集成第三方软件产品) ~# D/ ~. P' u4 D/ H1 U
# g; O( v2 ?7 Z# F1 q& u: o8 K7 ] 9.海量(光盘)存储管理(Mass Storage Management)2 r  a  c% S7 k. k& }* z  v
1 D* U0 l1 y1 ?2 z, v5 a. S0 m  *支持电子数据仓,以存储和管理海量产品数据8 `8 |. ~' j  O" @0 q: N' B
+ T5 Q) Z8 o* f+ [  *通过光盘库和光盘备份机制实现海量产品数据的多级缓存机制5 x; F5 B9 a& S* s$ `( z5 y
% m7 t" e0 n2 g  d5 T. Q
 10.输入输出服务(Input/ Output Service)
% k$ k* n" e7 n, b2 ]
5 T3 P, F  {* e" j. v# z  *集中输入服务
) K) b' h( |3 x+ c2 I  ?+ P' J
1 S  d0 X% c. ?% [4 W  *集中输出服务
& l7 r) z. x6 l3 A7 ~9 s' ^. M8 _; |3 C$ G$ v, H
 11.其它辅助功能(Miscellaneous)
% |0 A' @0 p5 x9 G% l- j! @. p9 C- v3 \+ f+ e) L8 S. M6 U
  *数据备份与交换工具
$ y" _" P- F2 G5 @" ?' y
0 u: d, ^) ^4 o/ f6 M. p1 p/ i  *软件安装工具. G8 x5 B! e2 B* x3 I' V$ V( S
! \, ?- d- Y, v, @8 ~$ r
  *系统维护工具
7 M0 o2 U( U4 {; A* ~0 _) {! U/ h; @6 O# z
  *升级工具2 o% I' Y5 ~+ M' Z6 [+ I
2 w/ O5 e& Q5 z+ U3 \: x! L6 q
三、系统集成- J( n9 _. q. O) H- w4 y
  y3 w( c- e* s
  作为一个独立于应用的 PDM系统, IntePDM能够以多种方式集成各种基于 Windows平台的应用系统。通过与CAX工具软件及其它应用系统的集成, IntePDM实现了对产品开发过程中的各种应用系统的协调与控制,使之与IntePDM成为一个统一的整体,从而达到提高产品开发效率的目的。. m7 W& ^- i6 g0 {. }0 p
1 J2 x) e& W' J& W7 Q即插即用
! u1 p7 ?3 W) `% y5 ]* O% t
4 \4 r: O# a$ @2 k0 q+ c  IntePDM采用封装、接口等方法与 CAD及其它应用系统集成。 封装提供了一套从IntePDM统中直接调用其它应用系统处理产品数据的机制;接口是比封装更加紧密的集成,它能够自动从应用系统中提取图号、图名、材料和产品结构等方面的信息。
8 V  _; O$ Z6 S
! y+ U1 B; g/ B! w# T) }$ X与INTE系列产品的集成
( ?5 g" S+ ?1 [( ?. \
# {% q& O# X1 ?7 s7 |7 _  IntePDM能够基于共享数据库集成其它INTE系列的产品,如InteCAD(基于AutoCAD的二维参数化计算机辅助设计系统)、InteCADTool(自主版权的二维参数化计算机辅助设计系统).InteCAPP(计算机辅助工艺设计系统),InteSolid(自主版权的三维计算机辅助设计系统)。
15#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:49:39 | 只看该作者 来自: 中国北京
同方PDM一体化集成管理6 H8 B! v8 \3 v9 L1 N+ a
  杨建峰 刘东升 王建民8 x; f+ b( v+ @- F8 }3 h
  ~7 m7 t, O: k. y5 x' {$ @/ B$ d
  同方PDM作为企业的产品数据平台,目的在于使使用者、制造者、维护者和管理者全面管理、实时追踪产品生命周期全过程及所有相关数据。
. L2 Z, d9 [/ p5 Y) Y  a0 o% X2 w
  从数据来看,同方PDM系统可以实现企业信息的一体化集成管理并支持对数据的深加工;从产品来看,同方PDM系统可帮助企业组织产品设计,完善产品结构与配置的管理并跟踪相关信息的变化;从过程来看,同方PDM系统可协调优化设计、审查、批准、制造.数据变更等工作过程,提供支持并行工程的工作环境;从企业结构来看, PDM系统加速并协调企业部门之间的信息交换、推动企业业务重组(BPR)的实现。 7 Y- a+ s- Y  ~; g4 H9 e
0 Z4 D9 }5 D2 b1 b) M7 N# I! s
同方PDM系统的主要功能! S: j+ `2 d" a& U
' @1 ?- ?# `) P! y% g% b系统安全管理
; X6 A, H) @6 S1 f5 O9 `- g" c9 M8 a+ @/ R  a8 S+ G1 _
  安全管理是产品数据管理系统的基础模块,它实现了产品数据管理系统的用户之间的数据共享与安全保密,同时管理企业的组织成员的关系,为工作流程管理提供组织的成员关系服务数据。
/ y6 m! I4 d* r" N1 s
' ?" ^8 O, X0 w5 @; E, Z  该模块主要包括下列几个子模块: % ^% }8 y3 |8 f$ [
* M# r7 U3 ]1 r' s' z  1.用户小组管理4 `: S- G9 K& s: a, B! e0 P
" K+ h. u( j" x$ l: K! s+ C  2.组织管理
. U" J2 C% K2 n5 m% l  t* Q  w" e, ?
  3.角色定义
7 |  j4 x6 C/ [5 l" F
9 @8 n) j# [( q3 }7 s  f  4.角色分配7 `5 ]4 i. O- Z4 G
: b$ X" ?- G7 t# U
  5.访问权限管理。通过定义角色,使具有不同角色的用户对产品数据的操作对应不同的权限,从而保证产品数据和系统的安全。2 i) Y( l5 J$ p1 [7 q3 u
+ D$ g5 P3 v% b7 i2 @. u" j图文档管理
1 {0 B/ ^9 E3 m, F  l
4 ]% G: W8 [9 F1 t- S! _' E, I  图文档管理是清华同方PDM系统的核心功能之一,它解决了企业里纷繁复杂的电子图样、文件、技术资料、相关标准、更改记录等产品数据的归档、检索、查询、借用、换版、控制等问题。' C' Z  t1 n# B3 W" e1 Y  }
6 T5 ?. v4 N9 a: E7 n) r  同方PDM的图档管理功能,可以使企业不同身份的人员,诸如设计人员、工艺人员、生产人员、销售人员在需要的时候,通过图文档管理提供的创建、入库、检人、检出、测览、打印等一系列操作结合系统安全管理方便、安全的维护企业产品数据或取得最新、最准确的数据,从而最大限度的发挥信息技术的效益。
: O5 ]" j" q- B* R7 L
+ B: y; T* G; \6 A" e3 P产品结构管理
" G6 f- k2 S. q% g" M% E# Q: C8 E4 F/ g# s) a! O
  同方PDM系统中,零部件按照它们之间的装配关系被组织起来.形成产品结构,用户可以将各种产品定义数据与零部间关联起来, 最终形成对产品结构的完整描述。在企业数据准备阶段,传统的图样表达的 BOM也可以利用PDM集成工具自动生成。
# V' d, R+ l4 F0 g4 ~' B6 c! z4 o2 Q4 g. D; V/ Y& h
编码管理. O" \0 Z7 z4 m: o
4 A' P: S' l: R# A# \: B9 {) E  同方 PDM系统的编码系统实现产品、零件、物料等企业管理对象的分类,并通过规则定义、绑定具体格式,使企业管理规范化,进而支持企业运用成组技术,发掘企业产品、零件的相似性,从而促进企业设计和工艺的标准化和产品优化。
3 z, _) ?4 c" t
- l4 f# i( s) N, [2 ^- Q$ Q/ k  同方PDM系统通过有效性和配置规则来对系列化产品进行管理。有效性分为两种:结构有效性和版本有效性。用户可以通过确立有效拄规则和选箕各配置变量的取值和设定具体的时间及序列数来得到系列产品的不同配置。 0 r7 C1 J6 l$ N* W! c9 l, ^7 X) d5 Z
+ p5 D& T, w# m. r
工作流程管理' [$ w4 w! x8 X. N" m3 r& Q
$ m! M; Q. C& R, R& V  实现图文档等产品数据设计过程的有效管理和控制,支持企业文件生成过程的有效管理和控制。流程控制更有效地对项目完成情况进行监督。( k; W' i% h/ }( l4 S/ w5 [% j
' U6 n4 I; k- O' v! N) n; |: X变更及版本管理, b' d( Y) P4 q6 Q
4 G1 h! d& \) q# p! h  实现痕迹管理,及图纸的版本管理,严格的更改影响控制保证产品数据的完整性和生产的正确性。
* Y8 z# K" D: f; N( j5 m8 s
4 O! ?4 F7 p* D系统管理与服务8 X9 y( t5 `8 ~$ h
  Y8 k/ E3 f/ R: @: i. b5 K3 H
  同方PDM系统提供一系列的系统工具来实现数据备份与恢复;同方PDM系统根据企业实际运行的数据模型,确定PDM系统中对象属性及其关系,然后对系统进行完整的“客户化”。$ c+ c- y+ Y6 L( F
3 G% f& y* Q6 E& H) z1 L7 n) v  支持产品生命周期和工作过程的动态演化,从而支持企业过程重组企业不断进步;通过集成Microsort Mail或 Microsoft Exchange等邮件服务系统,使用户的通讯更加顺畅和便捷。
% D+ x5 s/ C9 P, U7 P2 l# J8 H& O# W: [" M( q
  同方 PDM系统独有的网络会话工具实时传递警告、任务分配、工作简单通讯等消息,强有力支持企业的组织管理和及时通讯。
4 M. D& N: g, ^  U: h1 \$ e. Z# [$ [, ~8 f$ Y: q" @1 n+ X2 S/ z# _
应用系统集成, g8 l+ g4 u; W6 s
8 p8 J; r& P3 j8 U  x# S$ B' W
  实现单一的产品组成源管理,实现各应用系统数据共享。实现CAD/CAPP/PDM/MRP的全面集成。
* T5 H$ w8 d& v# w" I9 b$ |% w2 F+ ]6 G+ y
  产品特点
' N* ]& d7 O7 }1 @# l6 {( s' d0 z; v6 @! z, y. F! d; g7 C3 A
  .支持企业动态模型及动态演化
) R4 p  E, l: @& Q/ L# N* z$ o1 {. D
  .工程图挡信息自动提取
! @5 M- I$ d" r5 @# k' v
  M$ c3 i8 w, r6 [" t6 Y- s% O$ H0 ~  .内嵌多格式图文档浏览器1 s9 \: h* R+ N. i
/ B0 p! B( S" Y0 ?" ?+ _7 _
  .BOM的多视图管理9 |& ]3 {% ~* Q1 u0 D7 f% p* h/ P
9 ?4 I: r0 k; K7 _/ Q  .统一的编码方案: e: V) N, F! p& m
8 C- G% I$ G3 a. Y
  .界面直观,相关工作任务一目了然/ X  |# \" }! I/ w$ C
! H" Q& f' @2 l
同方PDM运行环境
% |3 e0 _- `( V, m- f
. z0 M+ ~/ ]2 i& p) v7 y( ~- b  同方PDM系统采用 Client/Server结构,运行在网络环境下。
- _4 r/ y- ?# d清华同方软件公司承担了国家863自动化领域CIMS主题重大目标产品---“基于CORBA/WEB的产品数据管理系统”,力求在原有的PDM技术的基础上,采用新技术对PDM系统进行改造,在CORBA、Java、产品结构和产品配置管理等方面进行深入研究,力争使国产PDM产品进入国际先进水平的行列。
16#
 楼主| 发表于 2007-3-1 15:50:39 | 只看该作者 来自: 中国北京
开目PDM主动灵活1 w1 P* A% l5 D4 u2 r1 @
; D6 {% f% F' _% Q3 v
6 E, E' e3 Q, k$ G$ ^9 X3 I  开目PDM(KMPDM)是主要处理来自CAD、CAPP、CAM、ERP等应用软件和办公自动化生成的信息。其主要功能有:①图文档管理:将企业的产品数据进行分类、归档,可以灵活制定每类图文档的属性,并提供多种查询方法,可进行统计和打印各种报表;②工作流程管理:提供一种企业级的技术规范;③产品配置管理:开目 PDM从产品图样中提取标题栏和明细栏信息,自动生成产品BOM表,自动汇总图样清单;④项目管理:可以有效地组织和管理项目实施过程中所涉及到的任务安排、任务计划开始与完成时间,人员组织安排等诸多要素。最新推出的开目 PDM2.0版则具有九个新特性: 3 L' v" m1 W" f; e5 u# p
9 j' G1 T7 b2 i) z: q6 {3 d
1.尊重企业个性,主动灵活适应企业管理模式! p- V* U2 R6 V6 T/ b0 G
- I- c0 R# \0 z7 ^! [0 r  企业的各种复杂报表清单格式无须更改,开目 PDM均可适应。用户可为图文档定义各种属性,开目 PDM根据图文档中的任意属性组合查询、统计、归档。4 ~! l  m0 C6 [' @; y3 c9 `  A
% J+ f$ V- D/ F% T2 b& G
2.支持企业适应供应链管理模式- G* ^  x2 H5 M8 m0 V$ w
  e* P9 L0 B% B7 B  从现有产品树或零部件分支中通过复制、引用、借用等操作快速生成新产品的原型,解决零部件借用引用问题,实现敏捷设计,快速响应市场。, o$ i) Z5 ^: B) ?0 ], s: Q
% F8 B2 K/ t# H5 A$ F6 V/ f3. 支持并行工程6 Y9 x- d+ T! [& c5 K
4 N: b* c) {( T* g  企业可根据自身特性,设计业务流程,实行团队协同工作和并行工程,提高设计效率,缩短产品开发周期。
8 j* ^$ `1 }* R! H3 s1 b( l6 A" ^, d3 o/ y& h1 m  c8 U
4.运用Web技术实现远程访问PDM
, i3 S" {6 v) i1 |! h1 l& P" E$ s' R3 l
  在局域网和 Internet网上通过IE溯览器和Netscape浏览产品结构树和图文档信息,即使出差在外也可远程访问 PDM信息库。) U% _( D8 c% X' z- G
/ X! p5 M/ f8 |& ]5. 独有的工艺任务自动分派功能
2 J# x6 j4 i5 z& T8 @0 {, D' [# n  _
  从BOM清单中分析数据,实现铸、镊、焊、机加工、热处理等各专业工艺任务自动分派。并且支持从铸件工艺、锻件工艺等信息中提取信息完成二次工艺任务自动分派。在设计过程中图档、工艺卡片、 BOM清单等产品信息和产品结构树始终紧密关联。. [; r" B% m6 D  r5 O" |  m3 P
% [6 E- G, Y. a0 k6.继承性任务分派
0 R* W8 F+ x9 z3 e
8 {3 P! A, Z, b0 l8 o& P  项目在分派过程中,开目PDM可智能继承其它项目中的任务分派方式,避免重复输人信息。+ Y9 p2 Y. C) z4 P, v. h, l
1 m( g5 a/ w6 s3 Q- {- M
7.打印中心
5 t  E+ _* n+ r8 B& m; H& Q
' C# ~( O! O" |( Y/ f+ t  开目PDM配备打印中心,无须安装其它应用软件即可浏览、打印各种图档、工艺卡片和BOM猜单。
* w( P  x0 A1 D  H4 }) e, u7 M3 [. }2 k
8.产品树上视图授权, E0 }, V2 k" d7 q% Z
4 }. _0 X& W6 Q
  根据总工、高工、工程师等职务和设计、工艺组等组织结构财产品结构树上的图文档和产品结构树上的零部件分支进行批量分级授权。并对不同级别的用户可隐藏产品树上的不同视图。2 [1 P4 d. C9 a
, @$ Q$ z& I- \% n9.高度无缝集成性7 h  Y% k9 T6 ~
; u3 K# ?! V2 o- X4 @" l) g5 U  开目 PDM可从SolidEdge、AutoCAD、 I-deas、KmCAD、Protel等装配图中自动生成产品结构树, 并且可实施 C A D/CAPP/PDM/MIS(ERP)信息共享。   Y  V! m1 q& e# F6 [& @
) ^, s$ |# e% n! a3 c  v( d9 D
  }: a4 T0 e* k: ?+ z$ q! X7 p
) _6 F) d) b7 F
快速实施的产品数据管理 SmarTeam2 N/ d, e0 p6 H/ ^# L
复杂的数据,简便的管理 % }' t: X" a- u$ c
  随着Windows应用技术的发展,产品数据管理(PDM)的概念已经发生了巨大的变化。传统基于UNIX的PDM系统因其昂贵的价格、巨大而复杂的实施工程和漫长的实施周期,使绝大多数的企业可望而不可及。而基于Windows的PDM解决方案以其可承受的价格,快捷的实施和灵活而丰富功能,吸引了越来越多企业。 另一变革也已经发生在CAD领域中,基于Windows的设计工具让设计工程师们作出了从未实现过的非常复杂的设计,而这样的设计在几年之前是他们难以想象的事。但这同时又出现了如何对这些复杂设计管理的问题,而解决问题答案就是SmarTeam。 SmarTeam提供工作组(Workgroup)和企业级(Enterprise)的PDM解决方案。不仅帮助设计工程师更有效地完成象文档管理,版本管理和跟踪设计数据等任务,还帮助整个企业内部各部门间及时获取最新数据信息,并将CAD系统中生成的数据自动发送到相关的生产车间或采购部门,这样的操作都将作为工程师常规设计过程的一部分。" y! D3 _2 ]6 E6 C- Z
3 \7 A4 H% L3 l! m1 [
( k/ r7 }8 [$ A; w/ `; ?企业的投资保护
5 k: C7 z( a3 E& F% D6 h( k  大多数企业在项目进行中所面临的严峻问题之一是关键数据的保护和控制。SmartVault是一个能为企业或机构中的数据提供严格保护和控制的电子仓库,对各种文档和图纸进行检入、检出。它不仅操作简便、规范和程序化,而且对每一步操作都有严格的权限控制和管理。对中心电子仓库中所有文档实施安全控制,避免了误操作与非法修改,保证了数据在整个产品生命周期中的完整性。此外,还为在并行工程环境下的数据安全性提供保障,保证多用户同时修改数据的安全和有序工作。生命周期的管理不仅针对图档本身,而且还包括其所有的相关文档。采用SmarTeam提供的安全保障与管理机制,可避免因数据丢失或不正确、不完善的信息而造成的设计、生产和销售的延误,从而使产品准时面市,提高整个企业的竞争能力。
& q; A1 `4 i: W0 I7 o- {6 k
; E" `( V9 d$ a! S* E
  ^0 u8 s+ \7 z4 a% j内嵌式浏览能力
5 }& ?3 Y3 ?; v  在动态的工作环境下,桌面计算机面对的是各种应用程序组成的信息空间,而PDM系统无疑是管理者。SmarTeam中内嵌了多种文件格式的直接浏览功能。支持150多种CAD文件、办公自动化文件和光栅格式的浏览,如SolidWorks、AutoCAD、HPGL,MS Word,MS Excel等。内嵌式浏览器提供给了设计者和管理者直接在PDM系统中浏览各种应用程序文件格式的能力,特别是对那些只需观看视图,而无需进行编辑修改的管理决策人员非常有用。这大大地节约系统资源,提高整个机构或企业的工作效率。
( e/ s1 {, N2 u2 w+ y: y
$ _# s' z4 d+ }% k& x* O: Q/ ?* g: c* U* x# ~6 l& r
完全用户化工具
$ K  ^: x. [" \1 F  SmarTeam采用人们熟悉的Windows环境的通用操作方法与规则,用户界面友好。用户可根据自己的工作习惯,定制工作环境、屏幕显示方式、检索规则和查询条件。 成功地实施PDM的关键是要提供快速地定制各企业所需的特定数据库结构的能力。SmarTeam设计并提供许多现成的数据库结构模板,适合机械工程,办公室自动化等不同行业,过程组织可以直接采用。这些模板甚至无需做任何修改或编辑就能满足需要。即使不用现成模板,也无需编写任何程序,只要利用SmarTeam所提供的数据库定制向导和表格卡片设计器等工具,即可方便而快捷地定义出完全满足企业要求的数据库系统和数据库系统的信息表现方式。 SmarTeam还提供标准通用的行业编程工具,包括应用程序接口(API),内嵌式VBA,OLE功能函数,编码规则设计器,让用户可百分之百地用户化自己的PDM系统。运用这些工具为使用者和系统管理员能建立与其他ERP/MRP、CAD系统的通讯和信息交换。用户过去的应用系统如果不是面向Windows的,SmarTeam则提供了引入引出手段将数据重新利用,保护长期投资。
( T% {+ }; V6 |
2 w. F: Z& S- m7 k4 M0 L7 q) Z2 x& U' B' |
快速的实施与投资回报
; j0 ~. ?' X$ S, e  快捷的实施使SmarTeam成为最具吸引力的PDM解决方案。使用SmarTeam,企业无需工作过程的重组或重构。企业数据结构的设计与创建时间以日计算而非以月计算,因而显著地降低了采用PDM的成本。通过使用SmarTeam所提供的各种用户化工具,快速而方便地修正和完善自己的方案,使系统完全满足逐渐形成的各种需要,从而使真正拥有PDM系统的成本达到最小。SmarTeam提倡采用的是“自底而上”的方法,即首先在部门级快速实施,然后扩充延伸到整个企业。所以无论数据管理是在工作组还是企业级,SmarTeam拥有的可伸缩构架都将满足需要,使投资得到快速的回报。 + H) J5 e7 i) ^& B2 F# V2 j' t) U
2 `+ K$ a* q2 M5 V5 S8 n
: O1 @$ X! Y$ E+ n: o- n, ?' w开放的结构与集成
! Q% a7 ~. @; S( h  SmarTeam采用ODMA(开放文档管理体系结构)技术,提供完全集成于最为流行的CAD和办公室应用软件内的产品数据管理解决方案。SmarTeam产品可紧密地集成到任何基于Windows的CAD和办公室应用软件中,这种集成的紧密程度使得SmarTeam成为工作在被称为“过程内”的PDM。按照“过程内”的工作方式,工程师不再需要离开通常的设计环境即可进行数据的管理,因而管理成为了正常设计过程的一部分。由于诸如检索、定位、生命周期和版本的控制等一些主要操作都已在设计中进行,因此无需再花费额外的时间和精力去重新键入你的数据。 SmarTeam还包括一系列与CAD和办公室软件的集成产品,其中集成于单一CAD环境下的产品是低价位的工作组应用产品。当数据管理的需要超出单一设计环境或工作组,可平滑地过渡到SmarTeam的全线应用。
0 N3 I! r8 a& B
8 J* \! b' |9 G5 e  F2 N6 w* @" f
已集成产品包括
' M+ @4 M4 @, {. `9 n. [9 c  SmartWorks为SolidWorks用户集成的PDM,管理SolidWorks所生成的零件,装配体和二维图。可按不同的属性进行检索和查询、编辑和修改文档、跟踪所有设计文档版本变化以及其生命周期。在SmartWorks环境下可直接查看微软办公自动化和SolidWorks的文档略图、管理装配结构、自动提取SolidWorks所生成之装配体的产品结构,并自动跟踪零部件之间的引用与被引用关系,支持配置管理,建立有关模型属性信息与二维图模板上有关注释之间的相互映射关系。另外,SmartDesk是为AutoCAD用户集成的PDM,SmartKey是为CADKEY用户集成的PDM。SmarTeam还与微软办公自动化软件有紧密的集成。
* l2 ~" w1 G" @# K& x( J1 F
, ]: b: D. o: g! [  S
7 S7 v0 ]: t2 m, H8 `4 {# f9 n" M企业级解决方案
9 g( w; U( f% H0 F  Smart Solution为全面满足企业的PDM需要,提供全套的解决方案。 6 u+ _9 J% Z' g
  SmartView:图形浏览器,在SmarTeam中直接浏览多种CAD文档和办公室文档格式,并提供丰富的圈红功能。 SmartVault:SmarTeam之电子保密仓库,防止非授权或非法的访问,完全控制数据库中所有文档与图档。
# w: K) H  H) e, _" [7 o  SmartWeb:发挥Internet和Intranet的功能与潜力,将人、信息、工作过程不受地域限制地完美地组合在一起,大大提高企业进行并行工程的能力,使企业内各部门间更好地协同工作,提高设计的创造性与企业的生产力。
1 a1 F5 Z2 l0 p( s& h; k' R1 p' C  SmartFlow: 全新的工作流程管理解决方案。赋予使用者以初始化,跟踪和监测工作过程的能力,加强工作过程中信息在各工作个体之间的流动。由于工作过程已事先规划好会从一个阶段自动进行到下一阶段,项目得以顺利而紧凑地完成,而且随时都可获取有关工作进行的状态信息。事实上,企业内工作流程的自动进行还仅是SmartFlow众多好处之一,使用者还可获取工作完成的总体情况,如是谁用多长时间完成了什么工作等。管理者可跟踪整个工作流程中某些文档的具体位置,及时发现和解决瓶颈问题,改善和提高部门间的协调与效率,及时作出决策。SmartFlow与其EIS(执行信息系统)监测模块为企业内的不同用户提供广泛的基础信息,可智能地跟踪和构建自己企业的业务流程与模式,并在此基础上作出战略决策。
: o( m+ _' f* T, |- B; {6 P) i) B
; P- e6 ]% _, J
1 w0 W& b, y6 Y2 y工作流SmartFlow概述
# O4 q& j+ g4 q; l3 i! @  初始化工作流程:通过从预定义或定制的工作过程系列列表中选择即可;
) e( n6 T1 G$ A  流程中执行任务与输送文档:直观的SmartFlow收件箱成为工作的中心,既可接受任务,浏览相关文档,察看在相关文档上的工作历程,也可完成必要的任务,并最终将文档输送到相应过程中的下一步。 $ f; I7 H* Q& J+ ?
  跟踪过程中档案的流动:任何用户均可看到过程中有关档案的确切位置,概览过程之历史,包括所有参与者的回应与注释,甚至通过流程图上的不同颜色就可立即得到过程进行的历史概况。
: C+ Y/ ]5 J3 ]& `& ?+ ~  过程监测:管理者或高层管理人员通常都通过SmartFlow之EIS监测器来获悉流程中文档的流动情况。可看到任务是否已经超期,概览工作流程全貌,以便作出相应调整与修改,解决瓶颈问题。通过SmartFlow的EIS监测器可了解企业整体工作过程前景,在给定时刻或之后作出正确决策。 , a$ ^, A% e. {6 |$ S$ I# B+ }) M
  自定制过程:为满足企业需要,可自定制ECO/ECN(工程更改单、工程更改记录)、ECP(工程更改建议书)等过程,并进行发布或分派。还可通过完善和修改SmartFlow已有的通用过程和表格,实现企业的真实需求。 设计工作流程图:以非常容易而直观的方式,利用易学易用的图形化流程图设计器,创建所见即所得的能完全满足企业业务需求的流程图。
% E, ?9 H0 n  @: t1 g# O" n  创建基于规则的事件触发机制:通过内嵌的VBA(Visual Basic for Application)引擎,将宏嵌入脚本描述中,将SmartFlow定制为基于规则的事件触发器,在正被执行的过程中自动作出相关决策。 ( E& [) W% h8 [
  *任务分派:给工作流程中的用户分派不同类型的各种任务,这些任务可包括在SmarTeam检出或批准中,也可包括在某个任务列表、定制的宏或其他任务。
- K; E, Q$ b. Y7 W# R   用户分派:指派工作流程过程中每个节点的用户或工作组。在某个节点上的人不在的时候,也可指派别人履行其在工作流程中的职责。因此,这为工程师与其他群组成员之间的协同工作提供了灵活而动态的工作环境。
17#
发表于 2010-5-27 13:07:17 | 只看该作者 来自: 中国重庆
赞一个,有比较就好了。
18#
发表于 2010-5-27 14:38:09 | 只看该作者 来自: 中国江苏常州
公司现在正在准备搞这个,不过想先搞简单的图文档管理。
19#
发表于 2010-5-27 15:03:51 | 只看该作者 来自: 中国江苏泰州
我觉得PDM或PLM更多的是一种管理理念,目前公司的运营模式(或产品开发模式)适合这个PDM所描述的模型,引入它可以提高工作效率,否则,不要为了引入一个PDM而改变公司目前的运营模式,否则很被动,个人感受,大家不知是否有同感?欢迎讨论。
20#
发表于 2010-5-29 12:59:28 | 只看该作者 来自: 中国陕西西安
有的还没有听过,惭愧啊
21#
发表于 2010-5-30 14:20:04 | 只看该作者 来自: 中国江苏苏州
........., ^  _! r4 h9 @
. }, {: z, f4 l9 T  K3 C
很多都没有听过,长见识了,楼主,谢谢!
22#
发表于 2010-5-31 15:03:23 | 只看该作者 来自: 中国北京
这么长啊,唉,得有个耐心才行。哪天空闲时间多些,好好学习学习!
3 N# c, ]. Z' J4 I楼主,谢了!!
23#
发表于 2010-8-27 11:06:39 | 只看该作者 来自: 中国浙江金华
够全面,学习了
24#
发表于 2010-8-27 12:16:15 | 只看该作者 来自: 中国江苏泰州
啊,没有SOLIDWORKS PDM
