查看: 4740|回复: 21
[已解决] 请教:球磨机轴承
发表于 2007-3-1 21:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
现在,相当多的小型球磨机的支承采用调心滚子轴承:# n" B* F: Z( T6 L
1、有的厂家用标准尺寸系列的轴承,不过成本太高;0 E& P) n* M# S, s
2、有的厂家有非标轴承,成本可大幅减少;
1 Y4 y! {! v' D目前没有相关资料可供参考,哪位设计同好可以分享您的经验,如MQ1200X2400的球磨机,非标轴承的尺寸是多大合适?可在哪个轴承厂订作比较便宜?3 F& Y, `' x- n$ b4 y
本人欢迎做设计工作的朋友一起交流矿山机械的技术,聊聊工作心得,QQ:623972807,谢谢!
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-3-6 12:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可参照:
9 C# P# B. J* d- ~) W3 j' T% \最新轴承设计与技术规范、故障诊断实务全书
z6z6j6 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-6 23:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢2楼,希望从中可以查到我需要的资料。
7 D' y/ c7 I2 ~3 v- J$ Q这种太具体的问题(似乎也有点难度),看来不易遇上愿意探讨的同道。
发表于 2007-3-7 10:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
建议你还是采用标准轴承,这样方便以后设备检修及备件采购,非标件价格恨贵的。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-3-7 20:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可与莱州市胜龙化工机械厂进行联系,专业生产厂
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-3-18 16:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.选轴承先看球磨的物料重量,也就是说轴承支撑重量。
3 B1 g3 u! z( {7 z- i; u2.球磨机寿命选择,看磨板寿命、齿轮寿命等。再来选择轴承寿命。5 k* v* f, j* q7 _
3.经过计算后,按计算数据在轴承表中选择标准轴承。或设计滑动轴承。
1 }3 K, L. [% u7 @. r$ n1 N: u4.滑动轴承因球磨机粉尘很大要增强防尘措施。7 a8 {; V6 ?( I4 z4 M: @
5.滑动轴承因负荷较大要做好润滑系统。" q- r& `" `, R( I3 Q- n/ n5 f
6.球磨机因偏载问题,采用滑动轴承安装必须仔细。
z6z6j6 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-21 22:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
好想是用滑动轴承就好了
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-6-22 10:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
采用滑动轴承较好,承受负荷大,使用寿命长。改起来也不复杂,轴承座内部为内球面,轴瓦为钢衬轴承合金,瓦背车成外球面,这样一般厂就可加工了。
z6z6j6 + 5 技术讨论
发表于 2007-6-29 18:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果楼主说的是球磨机进、出料中空轴上用的主轴承的话,现在用的都是滑动轴承。
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-2 12:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
从轴承采用来说,使用标准有利于维修更换,用非标准轴承很多都买不上,生产的又少
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-2 22:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
洛阳有个单位这东西做的可以,另外辽宁北票也有
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-9 17:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
以前有接触过这类东西,好象用的是外球面轴承
z6z6j6 + 2 技术讨论
发表于 2007-9-30 13:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
找了好久才找到JCT1000-2006水泥工业用轴瓦轴承.pdf: X  @1 `: ?4 @6 u
已传到标准区。1 s- R6 V, v# a& V4 o
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2008-4-1 10:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
洛阳轴承厂可以的
发表于 2008-4-2 20:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
非标准轴承的生产. D8 @' I$ T6 `1 j% _8 M' e
除非你自己有轴承厂
发表于 2008-4-5 12:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
一般用的都是滑动轴承。这个通常都是自己做的。
发表于 2008-5-17 19:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
求救!!!
我是学生啊
8 k3 g$ Y3 f6 h" \6 n2 k在做球磨机主轴承的设计1.83*6.1的
* p' l" k8 ^" H, [2 Y7 r: S6 _# v+ g那位有这方面的经验啊4 f. y* v% V1 l) ~- I( X- `
急需6 M6 {8 c# q2 O  P: [
我的邮箱jc7728@163.com
发表于 2008-5-29 16:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
滚动轴承要求设备加工精度高,安装精度高,润滑好密封条件要好。使用寿命长。轴承内径280mm就可以。型号:3003156
- |: r/ ?8 T8 W, u; N# K如果保证良好的润滑和密封。球磨机用废了,轴承也不会坏。
. g% B% b5 g9 }, h& R3 W& H& q* C. l: H% L! i4 F. {) |& h
[ 本帖最后由 wutao1978 于 2008-5-29 16:11 编辑 ]
发表于 2008-7-7 13:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
分享-静压轴承在管磨机上的应用
希望对大家有用!
9 r9 E  N: _9 F( A% v; O
% E/ h" K) \- {$ F$ E, ^' J. W 静压轴承在管磨机上的应用.pdf (121.91 KB, 下载次数: 34)
发表于 2008-7-9 19:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们厂做的磨机采用的就是动静压轴承,不过计算设计有些麻烦
发表于 2009-4-7 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用滚动轴承
发表于 2009-4-26 12:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是用滑动轴承吧,磨机规格又不大。用滑动轴承很合适的,经济,实用。* ]0 M# n# w5 ^- s/ j: s2 y
有铅基合金,锡基合金。
