查看: 3498|回复: 10
[已解决] 哪位前辈知道”零公差“是什么意思啊?
发表于 2007-3-2 20:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
哪位前辈知道”零公差“是什么意思啊?3 a+ U  x4 l' e, p6 v5 B
9 X$ B+ p3 }4 Y$ r* y3 p: N
我没找到相关概念
发表于 2007-3-2 21:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
零公差(zero tolerance),与公差线重合叫零公差!
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-3-2 21:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
零公差是在加工技术进步后出现的一个术语,意指在一定的检测手段(方法)下,所测加工工件的尺寸与设计尺寸一致,没有误差(实际上是测不出误差),公差为零。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-3-3 00:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
所谓“零公差”是指采用最大实体原则形位公差给定值为“零”
发表于 2007-3-3 10:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
零公差是测不出误差,并不是没有误差
发表于 2007-3-3 10:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
尺寸上没有标注公差?那也应该是未注公差啊! x+ i, W( Y9 G! p4 W' J! i7 M3 _
# V1 C7 X8 ?' W9 w/ p  E7 L: j直接标注 + - 0.000 ?好像没见到过这样标注的,也许高精度的制造能够达到
发表于 2007-3-3 13:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
零公差是测量里的,又不是制图里的,你制图的时候当然还得标注公差啊。
发表于 2007-3-3 21:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我想零公差是指一个零件的实际尺寸和设计尺寸一致时,公差为0,在图纸中对某个尺寸提出公差要求时,应该不会是0,应该是有一定范围的吧,不知道这种说法对不对?
发表于 2007-3-3 21:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在一定的公差原则下,某个要素要求在一定的条件下公差为0,因而按照技术要求选用的测量工具在其量程内测量值为"0".
发表于 2007-3-3 21:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
零公差是测量手段的误区,也好似一种错误说法的延续,在当今社会不应该这样说,这是可笑的说法!
发表于 2007-3-5 09:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
首先概念有问题...误差是不可能没有..制造误差和检验误差是不可能没有的,在特殊的情况下.比如你的制造误差和检验误差恰好相互抵消,可能会出现图纸与产品完全一致的可能的(只是理论上有这种可能)
