查看: 1585|回复: 2
[已解决] 请问双作用叶片泵的问题
发表于 2007-3-3 12:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
请问各位大侠一个问题,双作用叶片泵能介绍一下么,双作用是什么意思?请教。- X- O, b0 m- ~/ j7 w
0 H* k0 S0 U5 n; s6 G' {- j% A[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-3 22:34 编辑 ]
江边 + 2 正确!鼓励积极讨论!
发表于 2007-3-3 13:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
双作用叶片泵的工作原理如图3-12所示,泵也是由定子1、转子2、叶片3和配油盘(图中未画出)等组成。转子和定子中心重合,定子内表面近
2 W# `  o) C9 s7 G( c似为椭圆柱形,该椭圆形由两段长半径R、两段短半径r和四段过渡曲线所组成。当转子转动时,叶片在离心力和(建压后)根部压力油的作用下,在转子槽内作径向移动而压向定子内表,由叶片、定子的内表面、转子的外表面和两侧配油盘间形成若干个密封空间,当转子按图示方向旋转时,处在小圆弧上的密封空间经过渡曲线而运动到大圆弧的过程中,叶片外伸,密封空间的容积增大,要吸入油液;再从大圆弧经过渡曲线运动到小圆弧的过程中,叶片被定子内壁逐渐压进槽内,密封空间容积变小,将油液从压油口压出,因而,当转子每转一周,每个工作空间要完成两次吸油和压油,所以称之为双作用叶片泵,这种叶片泵由于有两个吸油腔和两个压油腔,并且各自的中心夹角是对称的,所以作用在转子上的油液压力相互平衡,因此双作用叶片泵又称为卸荷式叶片泵,为了要使径向力完全平衡,密封空间数(即叶片数)应当是双数。
4 x% m4 D% r1 ^1 X& l. j9 q( H( n6 ^
: s9 x( t% L) o8 \! I图3-12双作用叶片泵的工作原理
/ {' `1 s- d5 Y4 _" ]9 j* K1—定子2—转子3—叶片
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 应助,谢谢参与!
 楼主| 发表于 2007-3-3 13:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
明白了,双作用就是转子没转一圈完成两次吸油和压油,拿单作用就是转子每转一圈完成一次吸油和压油,对吧。
