查看: 2272|回复: 7
[已解决] 急呀!哪个高手帮我一下
发表于 2007-3-4 08:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我画的图纸标注线打不出来,但是将标注放到实线层,就可以打出来。实线层颜色是黑色,我想问下是不是我哪的设置有问题呀?3 l, `8 J/ b6 {/ ]0 _7 @0 v8 J
: Y6 ?, q9 @) V# `0 U! N1 m' F[ 本帖最后由 uejdc 于 2007-3-4 08:36 编辑 ]
盒盖展开图.rar
33.16 KB, 下载次数: 14
发表于 2007-3-4 11:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了一下你的图,发现“标注线"图层颜色号为 200 ,问题可能在这里1 f5 I2 h4 B- M
2 x4 `  W) r) [修改你的颜色,色号尽量小8 E' \$ {$ B' ]' }2 O
或者新建自己的打印样式表,并且按实际情况设置打印颜色,如果使用的是绘图仪,那么还应该设置笔号。
★新手★ + 3 应助
发表于 2007-3-4 13:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我刚刚打印出来,一切正常呀!
唐昕晨 + 3 积极参与讨论
发表于 2007-3-4 15:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
你文件里带的默认打印样式表是按物体颜色打印的,你的标注层颜色设置到200,一般的打印机打不出来了。0 H3 U& Q! F" T
: S9 q# R& n# ?
如果直接选择单色打印样式表,颜色号是多少都没关系,可以正常打印。) N) h2 P0 r8 F) y5 M
& O  k6 a& K7 e
建议颜色选择应该用1到7之间的颜色,对图纸来说应该够用,打单色还是打彩色都不会有问题。
发表于 2007-3-4 20:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么会打印不出来呢?
% x+ G; X6 a7 y, r5 ^你的打印样式的设置为标准格式
 楼主| 发表于 2007-3-5 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我试试看& j5 T& O' i* W+ \$ ?6 R! D
新建自己的打印样式怎么个建法??/ M  |% e7 k+ B# v
看来自己要好好的学学。
发表于 2007-3-5 12:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
点击“打印”——“打印设备”选项卡中,“打印样式表”右边有一个新建命令,如图,按照提示即可新建打印样式。
发表于 2007-3-5 13:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以打出来的呀?
