查看: 2438|回复: 5
[已解决] 蓄能器进油应该怎么排放?
发表于 2007-3-5 12:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
是柱塞式蓄能器连接着气瓶,柱塞式蓄能器的活塞上方有油,想通过气瓶下方的阀口排掉: k: ?0 G! L- P
顺便再问一下,怎么样判断出蓄能器进油?蓄能器进油后会产生什么后果?0 `) [& w4 D6 f, X
请大家在这里做一下讨论
# R' O2 `- o1 ^% \6 I谢谢+ U7 f2 S5 X9 Y8 B0 ?, f
# S4 |$ F$ H6 x% P$ U1 z2 F[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-28 15:40 编辑 ]
江边 + 3 感谢发起技术讨论和分享!
发表于 2007-3-5 20:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
储能器进油少许很正常,因为活塞上有润滑油嘴。产生的后果仅仅使系统的压力升高。
发表于 2007-3-5 21:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
少量进油应该没有问题,可以通过检测氮气的压力来检测是否进油,.
 楼主| 发表于 2007-3-7 16:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
人工置顶一下,斑竹,这不算灌水吧
晕,你可以发表一下对上面的观点啊,也可以对他们请教一些问题啊,这样不也是顶了贴了吗?效果一样啊--by 江边
( J  `, q5 s0 H* @
[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-8 08:51 编辑 ]
发表于 2007-3-7 22:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
将活塞推至距气瓶的最近点后(气瓶必须要关闭),然后进行排油,其原因是这时损失的气最少.
1 P3 F6 I0 S6 b7 D; |# W" \4 q由于活塞是有行程限制的,随着充气端的进油,活塞的位置会逐渐下移,当进油比较多时,就会造成补能不够的现象,原因是:气端的油和气的压力等于原气压时,体积必然比纯气体积大,活塞达不到预定的位置,反过来说,油端的油量减少,也会使这段的体积油在正常的推动下减少了对活塞的推动距离.严重时,蓄能器的补偿作用就会完全丧失.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 应助,技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-8 17:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点,师傅跟我说的排油方法和你差不多,不过柱塞是靠泵来顶的,所以顶完之后要关泵,再排,最好再重复排一次,效果比较好
