查看: 6054|回复: 14
[讨论] 线切割与电火花切割的区别,各自的分类及加工费用情况
发表于 2007-3-6 12:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家好!请教大家一些问题!
. g$ v/ s* N% o. N9 w线切割与电火花切割的区别是如何的,
- A1 k, o- y, c$ c+ Q6 h4 u线切割是不是分慢走丝,快走丝,有何区别,加工费是怎样的?6 q2 ?# Y( v3 a
相关的设备有是怎样的?有相关具体的资料吗?6 H6 }9 ]" V4 g* n0 D5 d" ]
感谢大家!
* E- X0 d4 `/ t: G* [: k* a* e  b, C& S
[ 本帖最后由 siemens70 于 2007-3-9 19:57 编辑 ]
发表于 2007-3-6 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
电火花线切割和线切割是同一个东西。它的确是分快,慢走丝,快走丝主要是用钼丝做电极,丝速快钼丝可重复利用,加工精度大约在正负0.015加工费大约12元每小时。慢走丝主要用铜丝做电极,丝速慢一般丝只用一次,加工精度大约正负0.005加工费不详
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
发表于 2007-3-6 22:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
快走丝一般采用钼丝或钨丝作电极,可以反复使用直到断丝为止.而慢走丝一般采用铜丝作电极,线电极只是单向通过,不重复使用.慢走丝加工精度±1.5um,通常丝速在300平方MM/min,粗糙度Ra0.1~0.2um,直径0.03~0.1MM的细丝可一次性完成冷冲压模的凸凹模及0.04MM的窄槽和R0.02圆角的加工,锥度已能超过30度以上的精密加工水平.加工费很贵.   Y5 A1 x4 N0 c' W4 ?) p
目前快走丝线切割的加工费为0.4~0.5分/平方毫米,而慢走丝线切割的加工费是快走丝线切割的加工费的10倍,即4~5分/平方毫米.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
 楼主| 发表于 2007-3-7 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前辈,感谢您的解答,但晚辈还有些疑问:* ]9 ~* M' I# `: i  k4 c7 @
快走丝跟慢走丝在什么情况下分别被使用?(哪些工件使用快的哪些用慢的).它们用的是什么设备,设备之间有区别吗?
: E" d" _3 _5 d- Q: T好象有的地方按时间来算加工费用,到底应该按时间还是面积啊?) K/ J7 I1 }" u; D( `' Q7 a9 j( [( d
一般来说,加工费是怎么算出来的,有什么根据吗?* _  N3 R. ?4 ]3 H: L8 ^  q; F
急切期待前辈的指点迷津!!!
发表于 2007-3-7 19:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可以根具产品或模具的加工要求来选泽快走丝和慢走丝.工件公差在0.01~0.04的加工范围适合用快走丝,在0.004~0.01的加工范围适合用慢走丝.它们都属于特种加工设备.但是价格相差的较大.快走丝4~6万不等,稍好的17~20万.慢走丝50~120万不等.慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元+ W* U$ [( d3 f2 k2 n
& y+ m! Y2 i$ u9 T- q+ C' D9 E1 X
[ 本帖最后由 siemens70 于 2007-3-7 20:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
czq2001 + 1 应助
发表于 2007-3-8 02:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
快走丝的设备加工费用一般按照切割面积来收费的
, c/ g- s' ~4 K% C; T4 I  m慢走丝也没有做过,不知道了7 N7 B9 ]5 Q/ ^, l" ?* l
由于慢走丝的设备使用的铜丝是一次性使用,所有可以保证精度的一致性
 楼主| 发表于 2007-3-8 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 siemens70 的帖子
谢谢这位大哥的关注,使小弟收益非浅!
# z* C" w4 Y- X" s但还有点疑问:快走丝的切割平均效率是多少啊?
; L) w7 a" {3 ~* I慢走丝的速度您说是40-60mm/min,楼上有位大哥说慢走丝速度是300平方MM/MIN,是怎么个意思啊?5 C5 z1 W/ X7 ]7 D+ A/ A; i4 c# x
另外一般说的加工费有没有什么标准,是根据哪些参数综合算出来的啊?
0 O5 j( M! |( Z$ C, y' s( w% y! E- E8 W' E6 e6 B
急待回音,感谢!
发表于 2007-3-8 18:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般快走丝的切割平均效率为80mm/min.300平方mm/min不是赚死了啊.呵呵.加工费是根居长*宽*高除1000*单价(每平方毫米多少钱).
 楼主| 发表于 2007-3-9 11:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #8 siemens70 的帖子
前辈,我看到有的资料上说线切割的速度是用 平方毫米/分钟做单位,就是每分钟切割的面积,到底以切割的长度为准还是面积啊?/ R7 ], f0 i  Z( s8 t* ?
假设每分钟走80MM,是不是不管多少厚度的工件,都能达到此速度啊?
发表于 2007-3-9 19:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhouxh444 于 2007-3-9 11:27 发表
& s; X8 M5 d# A  ?+ b# g# W前辈,我看到有的资料上说线切割的速度是用 平方毫米/分钟做单位,就是每分钟切割的面积,到底以切割的长度为准还是面积啊?7 @- D" ~1 y+ }# M. g5 \: W/ A. Q8 K+ z
% Z. v) k! w" d" u) S; T, Z% a线切割的切割速度是以切割面积来算的哦.不同的材料厚度,所产生的切割速度是不一样的.
发表于 2007-3-10 23:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们这里快走丝5元/小时,慢走丝60元/小时
发表于 2007-3-20 20:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般慢走丝的切割平均效率为100方毫米/分钟左右的~!精度高的还要慢点~
发表于 2010-1-16 15:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
加工硬质合金也这么快吗?
发表于 2010-2-21 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
11楼说“我们这里快走丝5元/小时,慢走丝60元/小时”我是做快走丝的,按你的价不亏死啦?一天8个小时下来,才40元,刚够工人工资的!我们这最低12元/小时。
发表于 2010-2-27 19:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
快走丝5元/小时,有这个家
