偶先将公司标准A4图框标题栏放大200倍,然后按1:1比例绘图,标注时将“标注全局比例”设定为“图框放大比例值(即200)”后,也将标注字高设置设置为700(3.5X200倍),可结果标注放大了200倍,但文字却没放大,还只有3.5高,根本看不见了。高手们,这个问题如何解决?5 Z9 S# {% b; h$ y l9 v Z
你用的标注样式是GB-35,该样式的标注尺寸高度是3.5,标注比例是1:1,标注的文字样式是standard,该文字样式的高度是2.5% x: F- Y4 }' `3 ?" T6 F' Y9 J4 D
因此你所提到的标注尺寸就是35700,文字的高度只有2.5mm- E# j) J% V( Y, y
如果你要在此样式下标注,你应该将标注样式GB-35设置标注尺寸高度是700,标注比例是1:200,同时你应该将文字样式standard的高度改为0
