查看: 1712|回复: 0
[讨论] 钻杆的摩擦焊生产工艺的相关介绍
发表于 2007-3-7 09:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
最近发了个求助贴,是关于钻杆的摩擦焊生产工艺方面的,但一直没有得到很有用的答复。大概大家对摩擦焊工艺应用到钻杆方面了解得不是太多,所以发点相关资料供大家参考,也发表一下个人的意见和建议:' q- H$ i+ \  w! Y0 I
8 Z/ h, m3 \( r; v5 E% J0 K
    摩擦焊接式钻杆实现了钻杆最佳结构组合,为满足不同需要的、不同性能的材料能够被用来做钻杆的不同部位。磨擦焊接钻杆具有很高的机械性能、耐磨性能,而且重量轻、柔韧性好,可方便地实现不同形式的螺纹接头与不同规格的钢管的焊接组合。
, [# Z8 M( \+ B# V, W: r! @    摩檫焊接式钻杆的技术关键是焊接质量,如果焊接及热处理过程控制得当,摩擦焊接的连接强度应达到甚至高于母材本身强度。1 ]- ?6 h) y* f3 x# ?
    为了保证焊接质量,国外制造商用于制造摩擦焊接钻杆的设备均采用先进的计算机监控和数据记录技术。通过监控系统确保每根钻杆所有焊接重要参数均按照预先给定的数值执行。也就是说,一批钻杆中的任何一根钻杆,均控制在严格的公差范围内,由计算机监控系统确保其焊接性能的一致性。而且通过单根钻杆试验测试,能够提供一批钻杆中的每根钻杆的完整的、可靠的性能数据。
  M) O4 l0 T- }, D/ \9 B7 d    焊后整体电磁感应热处理,是整个处理过程的重要阶段。近年来通过科研部门不断研究与试验,目前能够使得焊接后焊缝的机械性能达到甚至超过母材本身性能,包括耐久性能、焊接安全方面等。
6 T8 y2 Y0 {# ?! v( Y/ c9 |    为了提高螺纹表面硬度,防止螺纹本身产生任何可能的咬合,加工后的螺纹接头的表面,特别是螺纹部分都要进行渗氮处理。
3 U; B- w+ ^- B    用于制造钻杆的钢管采用高等级无缝钢管,且经过淬火和回火处理。  g1 j; ]4 V! M) r7 J! z1 @
    摩擦式焊接钻杆另一好处是,可以对钻杆内部钻液通道进行设计。其中螺纹接头内孔通道的设计充分考虑了尽量减少液体通过时的液压损失,特别是减少螺纹连接头部分造成的损失,能大大提高钻液系统的工作效率。
# S7 G% w7 l9 M6 e0 d0 K# ]. T    在螺纹接头设计上采用了切去顶端的、园锥型的螺纹设计,这种设计既能增加连接强度,又能在不用附加垫圈的帮助下起到很好的密封作用。& V4 I% J* v" `& W
    实践表明,要使用更强有力的孔底钻具和钻进设备,获得最大的钻孔直径和最小的曲率半径,就需要特殊设计的高品质的钻杆以满足施工要求。9 z( H* R* x3 M  U# d+ [. N
; a2 ]1 K8 W# Y! k$ ?5 K, t2 t" r
4 t  n& y0 [' l( u3 n& z
    想跟大家探讨的,是关于绳索取芯钻杆的,现在的生产工艺为整体式钻杆,这样的话在打深孔的时候,强度不能很好的满足要求,但如果采用摩擦焊的话,对焊缝的要求要比普通钻杆要提高很多。
8 J; ?. L) g. q/ Y3 J$ S0 l$ Q 0 Q9 ]) ^6 w. z& T- {" V$ i
    所以,把相关的一些小知识发上来,跟大家分享、讨论一下。
