一、编制依据 Y" W9 u/ {. p5 Z
1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001
% P' d7 `5 @& x& u" ?2.《建筑卷扬机》GBl995—86* Q; Z( @4 H% v y- h! Y
3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) n( H" Q* b8 r, j5 o9 g1 f, S2 w
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-91
% @/ F8 t* k$ B1 E9 U4 ^$ a1 m X5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-832 s6 G. L7 K7 ]
6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92
) e' S! F# W/ E! Q+ D& x7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001
+ L3 f H; g0 p* ]# o9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则" e2 u2 Q7 r, h% b7 Y
二、工程概况
, @- q1 s/ L& S- m( ~目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg。( @7 a0 D1 V4 U
三、自升式提升机性能及结构5 J$ g/ z/ ?/ L/ Z
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。
/ }2 P- q/ q% x# E- t* F2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。
, l& U2 N1 f, a5 y( P3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。
% p. k8 a9 T4 i9 ]$ i/ N) u4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。
6 T% C- N9 b- s$ p) y四、提升架安装
. Z1 ?: F6 x& k% d& ^1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:/ ~: V1 }& I* l* T; V
(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。$ T. P) e; Z$ j6 f6 N5 o
(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。
+ I* v# Z+ T' g# Q5 d4 ?: l3 v(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。- \: W5 D% F9 }/ j7 C
(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。
! I8 [4 l# \$ J2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。0 M' E, w5 g4 D2 z" M. c4 X1 Y
3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。) u& B; y9 }5 a/ Y% g+ [9 X/ U
4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。& x) L6 J* u) |6 o$ Q
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。' M. v6 j; w# J
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。 10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。 16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。 18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。 19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。 20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。 21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。 22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。 五、调试
' p, j% o: L6 G8 m0 t- Y& J5 b& c1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
, `/ V O7 F q7 M! y) B& S, @2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。 3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。 4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。 六、安装中技术要求
9 K& v; M. }# p% Q0 v7 X1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。
- `0 [3 r$ s- c' T3 Q2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。# @1 ^+ J. J$ @3 A
3.各连接螺栓必须紧固。
$ a: V, I; }# `# H; }3 E4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。
" {9 T6 T5 A& W: R- u5.五级风以上禁止安装作业。" s, g) h; X" M, c2 o7 d l
七、安装后整机性能检验& c' a* h" k- A" x2 \* V/ d
安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:( B3 j5 c& Z# {/ y6 x2 ?! @; F- B
l.立柱垂直度检验。& m; f, q, b* A: u+ u s8 C: G. U& W
2.紧固连接件检验。8 R) S1 b, e& n5 v9 O) K
3.空载运行试验。0 Z! I% j) E4 g/ C& F7 X
4.额定载荷试验。& ]- a/ C. h4 G( Y G3 l X
5.模拟断绳试验。
% t5 Z8 A! T! s6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。4 e1 d, @! ?+ F( a7 F8 ?
八、操作使用及安全注意事项$ n( {# ^) ^; U* v% W" J
1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。9 g5 R+ g4 `' Q+ }$ F
2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
9 {. S4 d4 B$ f% i( C3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。
% J# t! j4 l4 `" O$ p4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。8 }1 L4 l$ L, J
5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。4 X, p1 n, j( ^& g: u& O+ [8 N
6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。, X" @, K2 _ F- m. w0 a
7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。, v. x) H- l( j) X: B
8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。
1 a6 r6 Z$ T' Q" ]( M1 Z9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。
" j; x# y' c: g5 H, k10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。& i. c5 N: M) e- g! Y8 N
九、提升机的使用与管理) M) s; y* H4 N, [- y' J
1.安装后使用前的验收应符合下列规定:
: l8 j! G( {' n; I- ?( p提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:
8 j3 G3 d0 r& Y7 A5 h0 @1.1 使用前的检查:! H: Y3 M# R" ]) ~) J @3 H
① 金属结构有无开焊和明显变形;+ z& X6 a; p$ x! g3 w" Y( l
② 架体各节点连接螺栓是否紧固;6 e9 N" Z" r8 Z( b8 a
③ 附墙架位置和安装情况;+ R3 D# f, t; ]4 f5 q7 D
④ 架体的安装精度是否符合要求;
7 F- O; [) O0 l& J8 S& d- h& z; [⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;- p8 H, ^- ^* {- S7 t
⑥ 卷扬机的位置是否合理;
5 @* \0 }. e" G1 c* [/ e⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;7 A! a4 c0 U& r# f2 j$ D
⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;% M3 K7 I) W, ^' w, M( a0 f
⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;3 p3 m; S: O, ?% ^# [6 ?
⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。) g2 A. O8 f; r2 N
1.2 定期检查
7 S% h! F$ Y* @ H0 U; b定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:3 L8 J! r3 s- ^# V! `9 \
① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。! O7 ]% K7 S% n" V6 f0 x+ F
② 扣件、螺栓连接的坚固情况。7 J3 K3 m1 A" m8 h, R. P3 ?$ q
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。
4 O' c) k2 I& }* B2 ]; f④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。" N5 k! m1 k# F' o3 ]8 \. ]/ Q
⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。; _8 e+ B. M0 \/ v
⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。6 d; Q' U; A# F5 s9 l
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
8 d( ]! Z0 O/ Y2 C, l, K1.3 日常检查. C/ ?& W( R8 g" x. a2 d' ?+ J
日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:
; N' W( l g% j, f① 地锚与缆风绳的连接有无松动。
$ J" `# x$ A. k# I② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。# t! ~0 H; B' h1 c6 e y; e# \
③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。7 l( Q# Z E* t/ n% L* {+ }
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。
# W, _/ E% x( C4 Y⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。
* Y6 Y+ w \5 Z, R5 {6 S( c& u⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
+ M. Q! f+ b! B: A" n: A3 R. i6 G2. 使用提升机时应符合下列规定:
8 i, w- t' F6 j" w* C$ w2.1 物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;
6 r; ^" V. ]2 c& [4 n3 E/ \2.2 严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;: t/ A0 _* t( \ D5 }) ^- q
2.3 高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。) b. @4 v' }7 N8 n- z& N# W( w9 C
2.4 闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。 / g+ O+ S* F& q7 B) T
2.5 发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
4 \8 q$ C' h7 h/ {9 v/ y2.6 使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
) S; v B6 z& U* D2.7 采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。' p) V* p6 |: j* N$ o
2.8 装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。. Y7 m& K" K+ |5 P4 \( u
2.9 作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。
; s. \ h8 V$ Y* f3. 提升机的维修保养,并符合下列规定:
* K8 F8 s6 l3 ^$ o7 h" b3.1 司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
, Y n/ O8 i+ p& d0 T, s$ g3.2 维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。
1 ~0 V. q' l' X+ t3.3 提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
1 ?9 f1 |4 L- a) d/ V3.4 更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。
7 U) c/ a! i: Z3.5 维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
L! y0 ]" }4 q4 [3.6 维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
8 |9 f1 V, X5 V& \! P0 i十、架体拆除与注意事项
$ w6 `1 L/ X M3 J5 V2 Q1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。
, g$ a$ R6 C+ i6 ^& e2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。
# \7 \+ _+ q N+ D; |! c/ b) j8 n! [3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。7 g* W s( X/ f8 w/ Q+ h9 n: H
4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。
q: C* A- [: ?8 j" s5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。 |
