查看: 1932|回复: 6
[已解决] 请教阀和油的问题
发表于 2007-3-7 21:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
一个是比例阀(4WE10J31/CG24N9Z4  )华德生产的,今天使用时在没有接通电源时,手顶阀芯,油缸打开后顶另一边时,怎么顶都顶不动,拆下后两边顶都很轻松,不知什么原因? 5 S8 H: J8 C2 B5 }- x1 W; c9 R
8 a  X+ V+ e. c$ u. f  r$ d第二个问题是,带记忆和定位功能的电磁换向阀(DG4V-5-2N-MUC620),更换时有什么要求?阀芯所在的位置不同,升压得电后,阀能否正常使用,插头拔掉后手顶电磁阀能否正常换向?昨天换上这个型号的阀后,电动和手顶都动不了,插头拔掉顶阀也动不了!
' K. E7 X& a& S第三个是32#涡轮机油能承受多高的系统压力,请高手指教!先谢了!
2 o9 @3 d5 Q% M% @4 r! Z# V
3 k0 r% J5 s& K8 U5 T# d- D[ 本帖最后由 zhaoyq 于 2007-3-7 21:45 编辑 ]
发表于 2007-3-8 16:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主叙述有误,“一个是比例阀(4WE10J31/CG24N9Z4  )华德生产的,”这个阀按型号看应该是普通的电磁阀。! {: }6 i, |0 }
其他的不是太了解。
发表于 2007-3-8 16:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
1、楼主确认是没有得电?(型号不管了)比例换向阀是可以手动的!
5 `7 s: w6 I! m! T* A; H2、关于记忆定位功能,我的理解是不自动复位功能吧!具体我也不是很清楚!第一次听说这个功能!应该没有什么需要注意的地方,惟一的就是人身、设备安全!换阀之后,如果阀芯位置和缸现有的位置不对应,一旦送压,液压缸会突然动作!应注意人身设备安全!
& l$ n2 r2 r: _3、我用的昆仑的32#防锈汽轮机油用到220bar,目前没有什么问题!
 楼主| 发表于 2007-3-8 20:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复2楼:非常感谢你的指点,1、确实是没有得电!2、我厂液压专家讲,如果阀芯位置不对通电后油缸将不动作,最近我厂设备要检修,我准备试试到底能不能动作
发表于 2007-3-12 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在不得电的情况下是可以手动操作的。至于阀芯位置,我想直接换阀就可以。
发表于 2007-3-12 12:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
电磁换向阀可以手动操作的..关键要注意人身及设备安全..32#油承受31.5MP都没问题.
发表于 2007-3-12 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 zhaoyq 于 2007-3-8 20:09 发表
  a& d9 l% d; v0 ~0 F  I9 N回复2楼:非常感谢你的指点,1、确实是没有得电!2、我厂液压专家讲,如果阀芯位置不对通电后油缸将不动作,最近我厂设备要检修,我准备试试到底能不能动作
8 f) X$ S6 e( V, y6 t$ L. B
. z7 D8 Q) V+ Y  q
建议楼主以后手动操作阀的时候,一律将电插头拔掉!确保无误!
2 c" _# d- c% K; t0 D, X关于记忆阀的事情,我们关注您的试验结果!也请您及时告知我们!--by 江边
