2021-06-25
查看: 1999|回复: 5
[讨论] 关于多人共同开发的问题
发表于 2007-3-7 21:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教有人遇到过Pro/E多人共同开发一个产品的问题没有。现有一个项目两个人开发怎么弄,在同一局域网中。
发表于 2007-3-8 19:50:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
开发流程:特征  零件 组件  产品
2 x+ R' E4 C7 E2 \根据楼主意思理解如上,并做以下建议:产品由多个组件或零件组成,可分工协作,建议如下:
+ r% i1 _, k/ q' S4 Y$ M6 [1 A8 `- v6 t0 [  k
1.产品分工 ,明确责任     : E: S0 T. T+ q" l  V) {
例如: 1号完成A部分零件(或组件),2号完成B部分零件(或组件),并完成工程图的建立
# \6 z5 i2 j/ V0 C2.零部件组合,完成合并
$ d  S) ?9 \7 }$ ?: C. J例如: 1号完成A部分零件(或组件)与2号完成B部分零件(或组件),以及工程图组合&合并
, b# L9 u' K4 k3.产品总装完成,并出工程图
7 A8 o# Z9 x7 t5 a0 b例如:1号完成或2号完成( Y7 x1 Q( p; J+ r' K8 U' o
& m+ t9 N) C9 Q3 O8 L/ W! R1 r
协同合作时,如果使用intralink的话,则更加简便,避免不同步现象,重命名后找不到模型的现象等.2 y0 n/ |- t3 N$ n2 G6 F
! p" C  B$ ^/ M8 M对于非多个零部件产品,暂时没有合适的建议,期待中……
) \( x7 O0 e. F" m0 E( X9 b: H( i% g# k! m- {7 S+ [- D7 q
[ 本帖最后由 34301243 于 2007-3-8 19:56 编辑 ]
发表于 2007-3-8 19:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 34301243 的帖子
学习了这些流程,我还没搞过开发产品。
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #2 34301243 的帖子
你说的不错,但
( r% U  o+ s" _2 g- t( G
+ o. [% K8 [! k& R) V3.产品总装完成,并出工程图
. y; ]) M7 K6 b: N" L8 K/ W例如:1号完成或2号完成
$ J( u7 f$ W$ d( p) H& f! C4 ^   Z( @) d: `8 X6 r4 F1 B( ~
这个不行啊,我要是能实时更新的设计。这第三点不是并行的了。
发表于 2007-3-8 22:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没有试过,学习中,不错
发表于 2007-3-9 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没试过,想知道!!!1
