查看: 1823|回复: 4
[讨论] 系统进气如何防治?
发表于 2007-3-9 11:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
昨日单位一台设备系统进了空气,造成泵产生噪声,系统管路抖动和液压缸爬行。想请大家讨论一下系统进气后还有什么样的危害?以及如何防范?
发表于 2007-3-9 11:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
油、水系统进气危害相当大,我公司以前有过类似事件,说下以供参考。' d6 l% Q+ c" V; m6 s
某台火力发电机组在检修后投入运行,在负荷带至250MW时,系统发出“炉水泵冷却水流量低报警”,当时闭式冷却水泵一运一备,冷却水压力由0.52MPa跌至0.25MPa且上下波动,备用泵自启,开20吨水箱补水阀均无法提升压力,此时开始对水系统放气,但“炉水泵冷却水流量低报警”延时20分钟已到,自动连锁停止3台炉水泵,锅炉MFT,发电机解列。之后经排气、补水处理,闭冷水压力恢复正常,重新点火启动机组,期间损失极大的电量。/ H: R2 W. W" Y1 u
这次事故的主要原因就是闭冷水系统内存积较多的空气。大修后闭式水系统投入运行时未能及地将系统内的积气排尽,当系统内累积的空气到一定量时,闭冷水系统压力产生波动,在“炉水泵冷却水流量低”保护动作前未能及时解决所致。
5 A, }. t5 F* a, R* m! Y防范措施就是制定闭式水系统排气措施,定期对闭式水系统进行排气,跟踪闭式水压力及电流的变化曲线。并针对机组运行中闭冷水系统压力波动的分析、处理对运行人员进行专门培训。
发表于 2007-3-10 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压系统混进空气最常见的原因是通过的油泵吸油口进入的,吸油口有部分暴露在油面以上或距油面太近,回油口与吸油口距离太近等情况都会使空气进入系统。当液压系统混进空气后,轻则会使产生噪声,系统管路抖动和液压缸爬行等故障,重则会因气穴而使系统损坏和瘫痪。
发表于 2007-3-12 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原因:1吸油管密封漏气;2吸油管未完全浸入油内;3回油管在油面以上,回油时将空气带入油内;5执行元件安装后未完全排气;
+ V1 p" \% H. ~* G* h9 t造成的后果:1易引起泵发出噪音;2严重时易造成气蚀;3加速液压油的老化;4引起执行元件工作不稳.
发表于 2007-3-12 15:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #4 songwei 的帖子
补充:6、油箱的的结构要合理,油箱的一个作用就是进一步分离油中融入的空气!
