查看: 1660|回复: 3
[求助] 透明PMMA材料
发表于 2007-3-9 15:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚才看到图纸上标示:材料 透明PMMA
- @1 V, A0 P' O; [6 R& F各位大虾请问透明PMMA是什么材料?性能如何?密度?
% h! o* `) W  ?  |
) ~$ M  g/ j. U; J$ B[ 本帖最后由 lichao321123126 于 2007-3-9 16:03 编辑 ]
发表于 2007-3-9 22:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PMMA是塑料中透明度最好的塑料
2 o7 O+ \& K) d: R* t
: T) M) c7 Y- i! i英文名称olymethyl Methacrylate
0 M  r/ r5 C, N比重:1.18克/立方厘米 成型收缩率:0.5-0.7% 成型温度:160-230℃ 干燥条件:70-90℃ 4小时 " L2 ^9 b5 I) ?9 X; n
物料性能 透明性极好,强度较高,有一定的耐热耐寒性,耐腐蚀,绝缘性良好,综合性能超过聚苯乙烯,但质脆,易熔于有机溶剂,如作透光材料,其表面硬度稍低,容易擦花. 适于制作透明绝缘零件和强度一般的零件. * B8 i' |1 b. r% v7 Y/ K: [
成型性能 1.无定形料,吸湿大,需干燥,不易分解,流动性中等,易发生填充不良,粘模,收缩,熔接痕等.8 s  k6 O5 \! r3 B3 Q' q! x) \
2.宜高压注射,在不出现缺陷的条件下取高料温,高模温,以增加流动性,降低内应力,改善透明性及强度.模具浇注系统表面应光洁,脱模斜度大,顶出均匀.同时设排气口,以防出现起泡.
发表于 2007-3-10 08:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯
, C& R& w2 M3 |  x; d: k- c典型应用范围:4 e& Z; d* K+ W# K, S( q
汽车工业(信号灯设备、仪表盘等),医药行业(储血容器等),工业应用(影碟、灯光散射器),日用消费品(饮料杯、文具等)。
+ ~* q" b5 E  S% ]注塑模工艺条件:$ C7 d/ E4 K9 c1 j0 h# x
干燥处理:PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90℃、2~4小时。; O9 @6 Z) H- i" f2 w6 \" @: k- l
熔化温度:240~270℃。1 Q8 }4 w- E* L
模具温度:35~70℃。6 c9 H. N0 {! p" e+ d) j& Y& W
注射速度:中等8 {# d& _9 U% m% @7 r3 _
化学和物理特性:! u+ S: P6 e! u. I5 y" C2 r
PMMA具有优良的光学特性及耐气侯变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射,特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长,可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性
发表于 2007-5-5 22:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哇,你们懂的真多,我学到了许多.3Q
