查看: 1839|回复: 3
[已答复] 外国标准:标题栏应写明(中文版)或(外文版),便于搜索。
发表于 2007-3-11 18:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
建议在外国标准的发贴中,标题栏应明确是(中文版)还是(外文版)。, X1 O2 ?' ]  d- u+ z' @% m& ?
举例1:IPC-ESD-20-20 (中文版)
# x& Q4 n9 ]. r! {1 H# f
Association Standard for the Development of an ESD Control Program
9 Z9 n8 p4 |4 w1 N) M: r
静电释放控制过程(由静电释放协会制定); Z+ _2 {' w2 T# S9 J
0 h/ }( X4 n6 }& I举例2:IPC-A-610C (外文版)
  F3 @3 u6 S" PAcceptability of Electronic Assemblies6 i! `# \6 Q* u- U: O
印制板组装件验收条件
9 n9 M6 @# s$ @' {# i( l
发表于 2007-3-11 22:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
建议不错,支持一下!
2 l( ?/ n9 \2 ]/ u# O. }还有PDF版、DOC版等等
发表于 2007-3-12 15:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
对于楼主的这种认识表示赞同!
" ?% L% e7 T3 K7 L' n. e. O
" I" |1 }2 i4 v2 M目前针对这点的规定为 2.标准帖发帖格式:[共享]+标准代号+完整标准名称,例:[共享]ASTM A860-2005 Standard Specificationg for Wrought High-Strength Low-Alloy Stell Butt-Welding Fitting 多个标准应分多个主题帖发布,便于查询,一个主题帖内容有多个压缩分卷请发在一个帖子当中。( q, g. c6 O5 q: r. U& b/ p& J/ q
1 f0 _: F) x) _" a- J8 f& S4 V, u但是根据实际情况看,很多会员发标准均不太合格,一些原标准中的名字都未认真标明,更不要说翻译成中文了,以后将由版主带动会员严格按照目前的要求进行发帖,尽量按照原标准中的名称给予详细注明,以方便其他会员的正常使用,如果有条件的会员可以用多语种标题,将作适当鼓励。
发表于 2007-3-12 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
暂时可以不用要求写在标题上,有些信息可以在贴子里面写上,如上面提到的中、英文(甚至还可能会有德、日等),再就是文件格式1 s- {/ N, y# K& M) t
最好是尽快修改版规,迟早实施。
+ i8 q. S3 T6 y7 c) E/ ?; b' R适当的时候版主或管理员可以补充一些,但是前提是要把附件下载查看之后才能确定,如果全部改动,这个工作实在是太大了,我今天改过十多个,累得够呛
