查看: 4671|回复: 14
[讨论结束] 请问谁对铸造模有经验呢?[每周一题07.12]
发表于 2007-3-12 21:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
铸造模的进水要怎样做呢? 出现宿松。沙孔。白口。要怎样解决呢?
9 }# |! D, [3 ~9 P5 i每周一题
/ D3 h5 \4 I" J+ ]4 P( |2 B; C* Y说明:鼓励会员积极参与应助及技术讨论,加大奖励力度,尤其对有效应助及专业技术讨论多奖。5 s' L# ?  F+ o$ ^
目的:营造热烈而又专业的技术讨论交流气氛,快速提高大家技术水平。
" \. l9 W) t5 a* K( z6 `方法:参与的会员都有奖励,但是不要灌水,或者回复无意义无关主题的内容,这类帖子一律删除。# f5 c+ Y$ b; v- \$ S* o7 o1 }: }
奖励:按照情况+3--+10。
7 e: `! N0 z5 u* J时间:2007年第12周' E$ T% [  g( z* Z( Z( C: S
今后每周都会有新题目,不过要借会员提出的问题或者讨论题目。: m' o  R& z% B! }
欢迎积极提出好的论题,同样有奖励。  |" h) U  O$ S1 M
        -------------------------------by sxw68
- P& c/ `) k/ U1 `8 r* z  l2 D- j) P  O* P2 m4 l( Z
[ 本帖最后由 sxw68 于 2007-3-13 12:18 编辑 ]
发表于 2007-3-13 08:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
铸件上的某些缺陷,如气孔、夹渣、夹砂、裂纹、冷隔、渗漏等,如果超过有关标准、验收文件或订货协议中所允许的范围,可以按其规定进行修复。经修复、检验,确认合格的铸件,不应列入废品。    焊补法应用最广,最可靠;渗补法经济而有效;其它修复方法还有熔补、环氧树脂粘补、塞补、腻补、金属喷镀等
) \$ b- _0 K5 k6 h5 P- ~这里也许有你想要的资料5 U8 e& i7 Y2 f; A
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D6%FD%D4%EC
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-3-13 13:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
铸造模分类一下:按作用力分为有压力铸造,重力铸造,低压铸造,差压铸造(也叫真空吸铸)......等
1 w" q9 V/ a, V& V. u
% y. N0 B% M2 D6 ]- s# z+ h2 N+ P[ 本帖最后由 qwli 于 2007-3-13 20:55 编辑 ]
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-13 20:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
凝固过程中产生的缩松、缩孔缺陷,感觉不能忽视下列因素:1.铸件种类,铸件种类直接决定铸件的凝固方式,铸钢、灰铁、球铁这三种铁水的凝固方式分别为:层状凝固、层状与糊状之间、糊状凝固,铸钢凝固有大量初析奥氏体枝晶,奥氏体枝晶从型壁向内生长,并且没有石墨膨胀,所以收缩倾向很大。球墨铸铁层糊状凝固,虽然奥氏体枝晶量少,同时石墨膨胀很大,但其特点是不容易形成坚固外壳,所以造型时如果砂型强度合适,可以避免缩松、缩孔倾向。灰铸铁收缩特性处于两者之间,容易形成坚固外壳,也有一定的石墨膨胀,所以整体看收缩倾向较小。2.对于同一类型的铸件,还要考虑成分、浇注温度、补缩性能、孕育效果、浇冒口的设计等等,比如HT150的收缩倾向就远远不如HT250。3.形成粗大枝晶只是促使铁液形成枝晶骨架,在骨架尚未对接缝合的情况下,如果浇道仍能补缩、就能克服一部分液态收缩量,在骨架对接封闭的情况下,如果石墨膨胀理想,照样能填满缩松缝隙,促使铸件致密。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-3-24 21:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
模具冷却是至关重要的,因此要在模具设计制造时,必须进行周密考虑.
! X7 b! v* _/ x- n! P模具的冷却方式有恒温冷却和普通冷却;根据冷却介质分,有水冷,有压缩空气冷却,和油冷却.
5 ]/ v( h  c6 T) d  m水冷多用于压力铸造,压缩空气冷却多用于低压铸造,油冷却多用于注塑.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-4-7 10:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
铸钢与铸铁的模具设计差别很大,所用造型材料也不同。砂型铸造与特种铸造差别也很大,本人一直是做砂型铸造,从事过铸铁、有色的批量生产,也从事过大型铸钢件的生产。感觉不是一下子可以说得明白的。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-12 21:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
重要的还是经验
发表于 2007-7-24 00:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
那要看什么零件什么材质什么造型方法
发表于 2007-7-24 09:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是模具的浇口设计,还是冷却水道的布置?
发表于 2007-7-27 09:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 popjim 于 2007-7-24 09:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |6 N: `9 ^$ B7 b8 H7 @楼主说的是模具的浇口设计,还是冷却水道的布置?
4 C! B$ d2 ?1 d( v: r% [
6 W9 y/ W# \; g* H4 c9 H还不仅仅是这些,铸造方法,分型面的选择,浇铸的温度,周围的环境等等
发表于 2007-8-3 17:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
关于铸造模具,偶不是内行。只知道砂芯铸造和压铸;砂芯铸造容易出现气孔、缺料、机械性能较差。压铸工艺要比砂芯铸造好得多。
发表于 2007-8-6 17:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我主要搞的是灰铁铸造,我厂的产品主要是铸铁锅炉片.我们 有V法造型工艺和气冲造型工艺还有树脂砂造型工艺等待.我主要是做模具工艺和生产工艺.做模具我觉得既要懂模具的加工工艺,象加工中心、数控车床的加工工艺还要会模块分模等;另外还要知道模具作好后怎样用、怎样保证造型和制芯的质量以及怎样检查,要不要做样板来保证重要尺寸。等等
6 c& P- E! I0 c+ k0 \6 Y我觉得模具是铸造前的基础,要经常下车间与工人交流,寻找自己的不足。这样边干边学自己才能提高。
mr.lee + 3 虽未回答顶楼的问题,但值得鼓励!
发表于 2007-8-7 11:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 maxiongjun 于 2007-3-12 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! b& D' g) {4 E$ g3 j, }
铸造模的进水要怎样做呢? 出现宿松。沙孔。白口。要怎样解决呢?1 i" Q  G5 ~# @' {: s
每周一题. K4 t7 C( M" h+ G; w- R
说明:鼓励会员积极参与应助及技术讨论,加大奖励力度,尤其对有效应助及专业技术讨论多奖。& J, z1 @% h. ~& N$ E) c
目的:营造热烈而又专业的技术讨论交 ...
* Y# q; h( Z- O- K$ L7 Y9 O4 y4 o* s# t' d3 Z) c* H
4 H1 P; F" S5 U! o9 I) K
铸铁、铸钢、有色合金对浇注系统大小和现状是不同的,对底注、上注、中间注入也有不同的要求。可参考铸造工艺设计类书。
6 S! V. o. t* E3 V4 Z
; o& e$ V4 n: o: n缩孔一般可能是材质、冒口、跑水、浇注系统等引起。砂孔一是散砂未吹干净,二是浇注过程中存在跨砂状况。" q: F: A4 T+ e9 d. g' L7 X
! k* q/ m; C+ m
白口一般是铸铁才有的,与冷却速度和材料配比有关。
mr.lee + 3 应助
发表于 2010-9-14 14:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上的高手啊。
发表于 2010-9-16 22:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
我是搞低压铸造和高压铸造 对于模具我们公司是叫外协厂家做,如何保养模具、如何做到勤点检、勤清理、在维修模具时修理方法的选择、以及在选择充型时压力的大小、温度的高低等等都很重要。这就要求想学铸造的多到现场经历经历3-5年不断的总结你遇到的案例并接案例指导你在去实践,犯点错就提高了!!!
hxg168 + 5 感谢支持。
