查看: 3752|回复: 17
[讨论结束] 无心磨加工质量问题
发表于 2007-3-13 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我们用M1083的无心磨对直径40的钢板销(材料45,冷拔毛坯)进行粗磨(单边余量0.25mm),发现存在以下问题:% k3 E) w0 f1 K0 Q6 Y# S
1、磨削表面质量差,有螺旋线型的凸线
$ Y) i8 s: a' u2、机床震动很大,噪音如同拖拉机;
; R5 m* C, h# R1 q- ~3、后我们将余量调为0.1mm,零件表明出现黑斑。
9 n0 _, [$ Y. a3 t% H2 S1 r请高手指点:出现这些问题的原因是什么?如何调整?该机床在加工小轴时状况良好!
userkypdy + 5 好题
发表于 2007-3-14 14:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
关注中,8 }: S5 D1 q  Y5 |; a$ Q
俺还要用,无心磨,来磨削,单边壁厚只有0.125,直径只有2.8的零件呢,2 k6 |; ~7 j: R4 T( `2 \( m
不知道,可以磨不,
发表于 2007-3-16 19:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 hooleer 的帖子
1、磨削表面质量差,有螺旋线型的凸线,    感觉好象是导轮和砂轮之间的支架过低了,
! e: Y) z& f/ w6 w7 T9 D
# _) g9 g- F* ~0 k2、机床震动很大,噪音如同拖拉机;进给速度调下看看
$ C% V0 K3 E, z! |" o" L- k
# v$ U: T6 X, q% ]3、后我们将余量调为0.1mm,零件表明出现黑斑。  有冷却液吗?用设备自带的金刚笔对砂轮修磨下看看,,工件硬度多少?砂轮粒数是否选的适合?8 O! c0 L( c1 H
6 e* h! H4 {8 a
[ 本帖最后由 zxldmail770708 于 2007-3-16 19:09 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-3-17 08:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #4 zxldmail770708 的帖子
有用冷却液的,一般情况下新修过砂轮时是要好些,但是大概过个十分钟左右又的修模砂轮;砂轮粒度应该没有问题- [3 a: e! R4 L; \
( C# |, t5 k8 V  @" L3 v2 B
[ 本帖最后由 hooleer 于 2007-3-17 08:36 编辑 ]
发表于 2007-3-17 12:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #4 hooleer 的帖子
看下导轮和砂轮间的夹角多少,夹角的大小关系到进给速度,
userkypdy + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-19 09:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 #5 zxldmail770708 的帖子
导轮与砂轮的夹角为2-2.5度,进给速度应该不算快了!?昨天将磨削的单边余量改成了0.15,现在螺旋线、发黑是没有了,不过表面质量还是比较毛糙,划痕明显,噪音也很是比较打(但比原来改善些了)!, U. n( ?4 p% W9 R8 k/ k: V, H
' ^$ g$ k) c) b( d% a% K2 q: y3 q[ 本帖最后由 hooleer 于 2007-3-19 09:18 编辑 ]
发表于 2007-3-21 19:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
检查砂轮颗粒数,检查供油系统,齿轮箱要多检查
发表于 2007-6-7 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
用什么砂轮?可能是砂轮选择不对,磨损快造成的.
发表于 2007-6-7 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
出现上述问题属于机床调整的问题,参照说明书重新调一遍机床
发表于 2007-6-12 09:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最近也遇到这样一个问题,无心磨磨减震杆,UB砂轮磨损严重,加工两百多多件就得休整砂轮,原来可加工2000多件。后调整导轮,加工数提高到1000多件。但是磨床还是有问题。
发表于 2007-6-12 14:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1.首先检查工件中心高,由于直径变大,导致工件中心出现差异,会影响磨削质量。  ?+ w( d0 z) P* v
2.磨量在0.1-0.15左右比较合理,否则M1083很难承受其载荷。& Q+ f! i+ T% u, ?1 v, ~5 E
3.出现黑斑属于烧伤,检查砂轮的磨削角度,是否在出口处吃刀量较大,造成无法修光。磨削液是否充分浇在工件表面。
发表于 2007-6-16 23:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查主轴径跳是否超差;Φ2.8的可以用M1010磨床加工
发表于 2007-6-17 10:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-10-12 13:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
估计很大程度上是砂轮问题,可以尝试调换一下砂轮
发表于 2007-10-13 21:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我们用的是勇克的无心磨床.
1.烧伤和表面质量差,砂轮的嫌疑较大.在修整时要选择合适的修整速度和进给量.半精修和精修相结合
1 T9 B; V8 [+ G8 F9 ?0 a* D2.出现螺旋凸纹导轮的倾角要调小一些,减小轴向进给速度
发表于 2007-10-15 17:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
关键把设备修好,噪音大不用说振动就大,自然表面粗糙度达不到!
发表于 2008-1-8 15:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
磨削表面质量差,有螺旋线型的凸线   是床子调整不到位的问题
% H( Z1 Y- [: \7 E; e5 l机床震动很大,噪音如同拖拉机,是磨削量大了
3 ?7 |) O8 d; n零件表明出现黑斑,属于烧伤。
发表于 2008-1-11 11:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
回复 1# 的帖子
有螺旋线型的凸线是因为导轮、托板和挡板调整的不在一条直线上造成的
6 [& u/ \' G3 ?9 W6 T机床震动很大是由于吃刀量大造成的。零件表明出现黑斑一般是因为吃刀量大造成的,砂轮刚修完也好出现这种情况
