查看: 3529|回复: 6
[已解决] 关于AUTOCAD的保存格式~
发表于 2007-3-14 08:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好!!8 T$ u5 h# v6 I- O
           我把AUTOCAD三维图输出为 *.SAT文件时,当选择对象的时候出现了"未选择实体,面域或ACIS体"的错误,有谁知道为什么吗?' Q  d1 G7 x2 h) J9 O
                   谢谢~~~
发表于 2007-3-14 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
创建 ACIS 文件的步骤 & u3 f' l9 h5 B; J
* _/ @. z3 N# V( ~$ w5 C1。从“文件”菜单中选择“输出”。
. W' u7 _2 S+ u6 O' r2。在“输出数据”对话框中输入文件名。 .+ C4 |9 x  @' L  ~  a
3。在“文件类型”下,选择“ACIS (*.sat)”,然后选择“保存”。 % k, N1 f. B2 O/ \! {, x# @
4。选择要保存为 ACIS 文件的对象。
' d* F6 I% j, u) N* R& gAutoCAD 将自动附加文件扩展名 .sat。
; y4 d5 J' |& l5 M* K
, d2 M' G0 v( [* M可将代表修剪过的 NURBS 曲面、面域和三维实体的 ShapeManager 对象输出到 ASCII (SAT) 格式的 ACIS 文件中。其他一些对象,例如线和圆弧,将被忽略。
6 e+ x& i# n( u& v, T$ ]5 [0 D3 B& u, G! d( N. N* s# ?
注意,在选取保存文件名后,要选择需要保存的“实体或面域”,选取的如果不是实体或面域,将不能生成
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 cyhsch 的帖子
! r/ b0 ]$ ^7 |& Y# a- U. H
我的是一个座椅的模型,不知道是不是实体??不然怎么输出不了呢??
8 _; R2 r4 f5 E1 C+ R7 b那有什么办法可以导入CATIA中吗??
, L2 m9 ?% e0 n0 S谢谢
发表于 2007-3-14 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
输出为ACIS的.sat文件
0 _: H0 F! J. X9 v  |7 S* r' J" @* ^$ A# \8 o( j8 u9 ?( w2 a
对于二维图形要输出为.sat文件,必须是一个region图形。
+ D/ ~* }# R" K8 B
4 N6 @1 U5 r8 b1.输入region命令,或在命令面板中单击。0 x7 X+ f' ~, U% k
/ w9 n0 J* n4 g( K9 d2.选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
" P/ m1 j) W: q/ O; C- j4 q) u3 }4 X
3.选择file/export,选择保存类型为ACIS(*.sat),输入文件名为jet.sat。
: X6 e# p4 m: K+ C- k* c9 J4 d8 p! v) e4 p4 L# v4 `& v
4.选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 zbin1978 的帖子
我的是座椅的三维图??
7 u0 v. y! j9 X3 @' b# E: ~( n, J$ z0 x+ k谢谢
发表于 2007-3-14 11:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
AutoCAD文件输出为dxf文件,然后倒入CATIA,再COPY,PASTE
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 zbin1978 的帖子
"AutoCAD文件输出为dxf文件,然后倒入CATIA,再COPY,PASTE" 这样操作以后得到的还是三维的吗?
