查看: 3854|回复: 18
[已解决] 材料和重量怎样自动加入工程图
发表于 2007-3-14 08:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
材料和重量怎样自动加入工程图! [& ^2 H+ K/ a  P0 F' h
我把3D图转化工程图,但总是没有材料和重量,不知如何设置?这个很重要呀!我使用sw2006.
: Y8 [8 s. |: x谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-14 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我指的是自动加入到标题栏中,装配图中自动加到明细表中
发表于 2007-3-14 10:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选择模型当前配置的属性,然后自定义weight属性行,在文档选择里可以选择材料密度,这样,添加的工程图的时候模型的重量就被自动添加了
发表于 2007-3-14 20:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2007-3-14 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要先在零件中定义weight属性
 楼主| 发表于 2007-3-16 13:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大家指点,我找到方法了,看我的图片.
* ^  @8 k: J' d6 L. B: J; F6 d但还有问题,材料只有-普通碳钢,如果要改成45# 或Q235-A怎么办?
发表于 2007-3-17 10:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 寂静天花板 于 2007-3-16 15:03 发表
2 A  H1 u( V! Y3 [; x) ^9 B" r在赋予材质那改材料就行了。
6 _/ I) V+ y8 N7 R# s
) v% k, R8 |" M- I2 \* a. _. D0 M对,你可以在"材质编辑器"里点击"生成/编辑材料"进行自定义.
发表于 2007-3-17 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这里是材质数据库,你可以下来,在SW中配置好材质表路径,就可以直接调用了# L" W- I0 I4 g7 z& ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=129551
发表于 2007-3-17 20:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-3-18 11:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
9楼的,能说清楚怎么改路径吗?谢谢了
发表于 2007-3-18 12:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标题栏中引用重量的地方是weight 还是&weight.
发表于 2007-3-28 21:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
做正规的工程图,要求各实体特性与工程图相关联,必须事先做零件模板、工程图模板、装配图模板、材料库......,只有这样才能行,我在去年做过,是项细致活,停繁琐的。
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 ywfalh 于 2007-3-28 21:52 发表
6 y7 U: b% w; c' K( B( I做正规的工程图,要求各实体特性与工程图相关联,必须事先做零件模板、工程图模板、装配图模板、材料库......,只有这样才能行,我在去年做过,是项细致活,停繁琐的。
8 X1 l: K' F5 B2 F7 ^是啊!我们匆忙上手,很多细活还没有学到!继续努力呀!
 楼主| 发表于 2007-3-29 10:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 qian300 于 2007-3-17 20:49 发表
- w* L( Z- H8 r* h8 N: f这里是材质数据库,你可以下来,在SW中配置好材质表路径,就可以直接调用了2 z6 ], Q7 ~$ U- i5 ]. Y' ?; c% L
% ~' ]( P/ l/ g0 W5 I( Y, v, u% B, W真好!我的材料问题解决了,谢谢!  E$ w0 E; T7 }
怎样添加更多的自定义材料呢?
发表于 2007-4-9 23:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上几位高手,能详细说说步骤吗?谢谢了。这个门题我弄好久了,总弄不懂。搞不成。出图后总是要手工查后补上的。
发表于 2007-4-20 14:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很感谢,又省了好多功夫
发表于 2007-4-20 15:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 hanyujie121 于 2007-3-18 11:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" d0 }9 s- Q. Y/ E# M# \
9楼的,能说清楚怎么改路径吗?谢谢了
3 m6 H2 i2 Q  W5 t( _& T
6 ~( l" [6 i7 D8 q- w/ P6 q7 U5 d
x:\SolidWorks\lang\chinese-simplified\sldmaterials) |. M) E: a; r: b* ~& q7 u
复制到此文件夹,x代表盘符
发表于 2007-4-23 14:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
收藏了,感谢指导!以后用的着!
发表于 2007-12-12 16:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
It's very good , thank you a lot!
