发表于 2007-3-14 15:03:38
来自: 中国辽宁沈阳
1\若是一个组焊件.在SW中是否还要装配体才能实现(如图.)(若是的话,钢结构之类的不就太烦琐了)
) ~6 D* t% N' |% X答:不用,下图中模型也可以在一个零件中绘处。至于做不做装配体是出于加工的考虑。组焊件用各零件装配做,加工图就方便多了,不用分割了。
. d. E% |; q Y, L- X: r- h2\在装配体中,是否仅是靠"配合"命令来实现对齐与相应关系.+ U6 M& a9 J% K
答:配合是装配体中最重要的,大部分都是靠它完成的。
9 J% G6 s. [0 H, A' |3\在SW的草图绘制过程中,能否完全离开AUTOCAD的提供原始尺寸.(即,直接由SW完全设计思路)
& P' [1 R7 @2 ]0 G7 r8 T' K答:完全可以,我原来也是用CAD04,后来上SW,就完全脱离CAD了,是两种完全不同的思考路线。
! B7 v$ V7 [2 ~, g2 E& j) ?4\由SW2006导出的*.sat文件,CAD2004为什么不可直接识别.# E. R! U7 d% I, [ L5 J
答:SW另存为DWG文件,CAD能直接识别。
) R" D+ _' A4 D# |5\SW是不是一个:三维建模与相对机械运动三维软件,但在初始的设计还需要CAD的辅助???
* X7 W1 [% c" a' V6 T答:SW是独立的设计软件,逐渐练习,经过几个大项目,您也会脱离CAD直接使用SW的。
. A/ Z) Z$ D7 o& P8 f. i0 y6\再请一下,对于一个产品用SW设计的工作流程概述一下就可以了)
( R, E y( f5 x( V答:先建零件模,修改属性和材料
2 [( f4 t' [5 Y1 b; i 将各零件模配合成装配体,修改装配体属性/ r, v7 I& r/ K: _
生成工程图,连接材料明细表。
) G' }9 i& \; g OK了,直接打印下到车间。。。 |
