设置AutoCAD的系统变量 % Y& D) j2 Q# f W: a- c3 P
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 Q! ]$ u1 I0 U, g; `; p' `$ h
4 s- `* s( J0 l. J% |) p 系统变量的设置方法 8 Y) U2 }- O$ Z( m1 ]/ ], O9 t
- A, c2 P' }; z. r0 `
在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
( h5 v* j \' d1 E
/ s' v0 L( I- ^7 F6 v# X 常用的系统变量及功能 + d9 h/ f4 J8 j+ T' A; \
) Z3 V! x7 ?3 s 1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。 " M/ l$ i5 k2 K2 s
7 C! f4 C: y: G' j( P* \1 D; n
7 x& V2 p. X( f6 G; W9 f: [
" A" Q9 V$ o! U 2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。 9 ?- D3 Q# I6 S0 ~
9 O6 J I3 E0 T2 f
5 D" {1 G) v; Z- ]2 C% y2 U
3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 3 |4 ]& s& u3 X1 B
' b5 X" w) `, G* K% ^4 L9 r/ H$ k9 u
4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。 8 D$ j, a1 G# ?
. U$ L. l' d6 s( U
; e6 c1 ?# l/ r0 t' ^9 S 5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047' F/ L+ ]" _- a
7 C8 F. X( s# Y" W; c7 R% E/ N, c
* S# P$ D. Q$ T7 C' n. a6 e
6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
4 A' t; i& x2 R1 o7 `: z0 J( B- F3 K* H3 I
注意: 8 S: \) m- T% K$ x9 V
1 `" ]4 ]$ }( v/ c% s: T
isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。 |
