查看: 3915|回复: 14
[讨论结束] 硬度试验的分类方法?
发表于 2007-3-14 17:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
为了把布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度(HV)、肖氏硬度(HS)等一大堆概念弄清楚,这两天专门找了一些这方面的资料来看。+ [+ ~3 P5 A' i% m% h
结果就出现了下面的情况:# {/ i' y" R! e: F5 C3 `
1.根据硬度测试方法的不同,硬度试验可分为静压法(静负荷压入法)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法及显微硬度、高温硬度等多种方法。9 V! P9 v3 y$ B
其中,最常用的是静压法硬度试验,包括布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度(HV)和邵氏硬度HA,HD等,而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,
, r7 U) \- o5 r- U' Q. k
2.根据硬度试验方法的不同,可分为布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。
( K) H% Q* I7 ?8 f( R) L: C
3.根据试验方法和适用范围不同,硬度又可分为布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度(HV)、肖氏硬度(HS)、显微硬度和高温硬度等。* D& ^& _9 `3 P" h  e  t; y
4.硬度试验可分静态法和动态法两类,静态法中常用的为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度试验法,动态法为肖氏硬度和锤击布氏硬度试验法。
3 ^: L/ K7 u: c8 x% I4 v4 O8 K; w% ?5.硬度一般分为绝对硬度与相对硬度。绝对硬度一般只会在科家界使用,而在实际生产中极少应用,故通常我们所接触到的硬度单位体系为相对硬度,常有几种表示方法:肖氏硬度(又称:邵氏硬度)、洛氏硬度、布氏硬度(又称:勃氏硬度)、维氏硬度(又称:洛克氏硬度)。
1 Y0 h+ H& Z* o ' @( x+ G8 V4 M. d
看了这些,我实在有点糊涂了。硬度试验或者说硬度的分类,到底是怎么样的,难道就没有一个统一而标准的分类吗?! @( U4 y7 }+ e; }- S2 h& O
& D- o7 R+ C6 ~# C- k$ m1 X2 `) t6 S
) A# @6 ?% E& R# ?: ?2 @
发表于 2007-3-14 18:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际使用需要,再加上各国使用的习惯及认识程度的不同,对硬度检测所选用的也不尽相同。
* i0 J: u& \4 V/ t' K4 c4 d( p: M2 d  W% m6 g$ x" l
例如我在熔模铸造厂,对一般正、退火的普通碳钢铸件一般采用布氏硬度为主,检测范围一般在HB350以下。而对于硬度更高的淬火后产品,一般则选用洛氏硬度检测为主……
发表于 2007-3-14 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2007-3-14 22:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
 楼主| 发表于 2007-3-15 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
非常感谢大家,难道硬度就没有一个统一而标准的分类方法吗?4 e* a) Z* ]% f$ m
就像金属、非金属的分类等,可以按不同的标准来分,比如像上面说到的,按硬度测试方法的不同,或者按适用的范围不同等。但不能有交叉,也不能随意命名。7 `3 k5 f# v8 ^# P; n
现在的感觉就是好乱!!!
发表于 2007-3-17 23:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通常使用分类如下:7 v- M* {( B8 q0 @7 N. R
1.洛氏硬度:符号为HR,标尺有A,B,C,D,其中A,C,D标尺所用的测头为120度圆锥形金刚石测头,! `0 x, c3 v! i: Q
  HRA常用表层硬化的表面硬度测试(如渗碳层,感应淬火硬化层的表面硬度),荷重为60Kgf," `: V# [1 _4 j/ V0 a
  HRB采用约直径为3mm的淬火钢球,常用于软金属的硬度测试,如铜及其合金,还有铝及其合金;
) l3 ]/ u  r% v/ m  HRC为最常用的硬度测试方法,常用于测试淬火回火或调质态的的硬度,荷重为150Kgf5 M- p$ @4 H% P
  HRD应用较少,不着重介绍;0 g/ G" f( G8 i% J& ]
; p" f8 k+ d  n0 d: I$ [5 S
  表面洛氏硬度标尺有45N,30N,15N,测头同为金刚石测头
: a; Z- m! G, S  E, M HR45N,HR30N,HR15N荷重分别为45Kgf,30Kgf和15Kgf,常用测试表面浅硬化层的硬度,如渗氮层的表面硬度,浅层渗碳的表面硬度2 l! f. H3 |1 F, O
) O. v& _/ s1 x) k" b3 L1 U+ _
2.维氏硬度,符号为HV,测头为夹角为136度的正四棱锥金刚石测头,压痕为正棱形,. ^) w' p3 a. H/ z$ C
荷重根据情况可以选择
0 R& X8 y- T0 m0 g: w通常有5g,10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1000g(以上荷重称为显微硬度)
8 T8 z: s9 c, k/ T* P' p* q# T" i还有10kg,30kg,50kg等荷重,称为维氏硬度.8 d# \6 q( w' C4 o$ i, b# K
- A! \" V  Q+ \% C. ~$ G3.努氏硬度,符号为HK,测头为长四棱锥形,其余测试方法同维氏硬度,此方法常用于测量浅硬化层的硬度(断面硬度).
6 ~5 V8 V( e  E
# s, S4 u: J4 b5 A& |: w, q, }4.布氏硬度,符号为HB,测头为淬火钢球,测头直径有10mm,5mm和3mm,常用退火态钢材或调质态钢材的硬度测量,由于测试的压痕较大,测量结果相对较准确.
8 \. g5 ]6 z  K8 F; j$ Q% [& U# j2 O0 u
5.里氏(符号HL)和肖氏(符号HS),此方法属于回跳法,即将一测头以一定的速度冲击到测试表面,依测头回跳的速度进行测量硬度的方法.
 楼主| 发表于 2007-3-19 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
感谢楼上,但问题还是没有解决。( B8 c( g4 l6 j0 l: V
按你的回复,通常可分为洛氏、维氏、努氏、布氏、里氏,对吗?$ U3 J4 l* ~8 [. G" Z! A" D+ h+ R
那邵氏、莫氏、显微、锤击布氏。。。。。。等等,又算作什么呢?
% P7 U% M0 I$ F附:
% B4 [: e$ z$ U, p显微硬度(HM):一种静态压入硬度。所用压头和测试原理与维氏硬度相同,但负荷仅为1~200gf。
0 k$ z0 k8 `6 H: E5 H4 {/ r1 ]锤击布氏硬度:是将与受试金属硬度相似的标准硬度棒插入硬度计中,使钢球压头分别抵紧试件和标准棒,并用手锤击打施力杆一次,然后测量试件和棒上的压痕直径,从对照表中查出试件的布氏硬度值。
 楼主| 发表于 2007-3-28 12:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
10天了,没有人回答吗?
4 Q: _6 b/ q5 b  N. J& U等待中……
发表于 2007-6-23 15:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是一头雾水,而且,近期我们实验室买了一台邵氏硬度计D,我是测橡胶的,但是供应商认为我应该买邵氏硬度c.说A与D一样不适合我们的产品 。我也不知怎么办。
发表于 2007-6-23 16:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
每种硬度试验办法都有它比较适用的范围,而且不同材料的硬度试验方法不同,橡胶应该是邵氏硬度,肖氏硬度试验,基本没有做洛氏和布氏硬度试验的。金属材料多用洛氏和布氏硬度试验。维氏硬度适用的硬度值应该是小于洛氏的。显微硬度多用在表面层硬度测试上。
发表于 2007-6-23 21:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西值得要!!!!!
发表于 2007-6-23 21:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可不可以给点强细点的啊
发表于 2007-9-19 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
对硬度试验方法的分类多依据一类材料在不同硬度下表现的不同机械或电磁持性。9 e' e! W) P) n  a2 j% C) p- v
一现有的或分为:
7 e+ _  j& H& ^. e( t7 x# n刻划法硬度:如莫氏硬度,漆膜硬度也基本上算。# G. @$ J/ A4 c
压入法、压陷法硬度:布氏、洛氏、维氏、努氏等,邵氏、泡沫压陷等
$ u6 }& O" x2 C$ B" a冲击回弹硬度:里氏、肖氏等: h- o, q+ q) ^/ R) L0 }
其他还有与以上各种方法的简化比对试验,如锉刀法、磁涡流法、研磨法等。锤击布氏应该也算。8 H1 g; v8 w- H1 b7 j% k
0 G$ E8 I& I) C1 s6 \0 p
其他各种所谓的分类有的是以硬度计结构形式分的,有的干脆是广告概念,不能看做硬度试验分类。
发表于 2007-9-19 09:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实每一种都有其不同的作用,就因为你还不了解其用在哪里,所以才会出现混乱,如发现有两种是测量同一性质的,那就选常用的,可能我说的是费话,但是也要去理解
发表于 2008-10-30 20:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
好资料,谢谢分享。
