查看: 2418|回复: 14
[已解决] 测量旋转速度的工装
发表于 2007-3-16 08:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我现在碰到一个问题,好难解决。问题是这样的:我在组装一个齿轮泵时,用轴联结到齿轮泵的内圈孔上,轴与孔的联结采用半圆键联结。现在的问题是,在把轴装到齿轮内圈时,如何判断已经安装了半圆键?没有安装半圆键时,使用心轴旋转齿轮泵轴非常轻,反之,有一定的阻力。即,半圆键的装与不装,使用心轴旋转齿轮泵轴时,感觉到的力矩大小不同?哪位高人,能给我指导指导哦?在此先谢谢咯
发表于 2007-3-16 18:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你能不能画个简图阿。 本人愚钝还是想不出来。
发表于 2007-3-16 21:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主有些文不对题?,我的理解是:楼主想让大家给一个
* n! B+ r+ V  q+ t; a+ M4 `) S检查泵轴装到齿轮内圈是否安装了半圆键的装置。
发表于 2007-3-17 10:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不知道楼主的 轴和齿轮内圈 的公差是怎样的配合? 或者干脆说是怎么安装的? 以前我把轴承(特别是小轴承)装到套子上,即轴承外圈和套孔配合,这时轴承内圈转动还很灵活,但当我再把轴装到轴承的内圈之后,转动就不怎么灵活了,这是产生涨紧变形的原因。
发表于 2007-3-18 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
搂主说的是对的,齿轮泵装好后,手一般(还要看齿轮泵的大小)是转不动的,半圆键的装与不装,使用心轴旋转齿轮泵轴时,感觉到的力矩大小是不同的
发表于 2007-3-18 11:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接用测速的一起就可以了。那个仪器还蛮好的!
发表于 2007-3-18 21:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
半圆键又不会跑出去!为什么还需要检测?楼主说明白一些!
 楼主| 发表于 2007-3-19 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
首先谢谢各位的讨论。鉴于大家对我的描述有异议,针对这个问题,我继续补充上来。3楼的理解是完全正确的,即,我的意思是要制作一个(套)装置,来检验是否装了半圆键?要求就是:使用便利,机构不复杂,用最简单的办法解决它。. g9 X# W! H0 X6 p
  另外,针对大家的理解,还说明一下:2 a! K) m% z2 v+ H' d
  1,齿轮泵齿本身的啮合摩擦不大,也就是说,安装了半圆键后,用手使用心轴旋转,就能比较轻松地转动起来。
4 w7 X' q; R- v1 E' {# c, ]2,齿轮泵的轴是一个内花键轴,检验它的心轴是外花键的心轴。
# w" {0 `$ l( H3 C8 k/ w$ V* i我觉得6楼说的很好。采用一个测速仪器,可我没接触过,不知道采用什么一个仪器,使用的流程是怎样的?希望得到更详细的指点。
* G+ b5 y3 N, J" S" U" v1 h  呵呵,对于7楼的说法,可能是没明白我的意思,半圆键安装好了后,是跑不出来。但一旦在一百万台里有3台这样的事情,我就必须采用确实可靠的办法解决。即,这个问题的DPM《3。
发表于 2007-3-21 18:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复
如果半圆键跑出来,在地上会看到 你可以做一个两半的小套,在其中一个的顶部刨一个同样大的建来固定半圆键。
发表于 2007-3-21 21:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用电子称称一下,没装键的总归要轻一些吧?
发表于 2007-3-22 12:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复
建议:做一个转臂,一端套在轴上,另一端挂砣,水平使用,简单的说就是测扭矩.砣的质量根据未装键的产品测定.另外,还可以用弹簧式扭矩仪测量,板簧式、扭簧式都可以。有无键的起动扭矩差别是很明显的。扭矩仪可以自制,校准了就行。
sxw68 + 5 积极参与
发表于 2007-3-22 16:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 <i>nokin</i> 于 2007-3-16 21:29 发表<br />' S* g& A5 a' H! q& h0 r- W
楼主有些文不对题?,我的理解是:楼主想让大家给一个<br />" H+ g7 z; e& M# S
<br />" R9 X, m9 s+ U5 e# g
这个说法我认同的,如果是为了测速度,这个有专门的测速度的仪器的,我们平衡砂轮就是动态平,要用到的。
发表于 2007-3-24 13:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
按我理解:这个半圆键装与不装,在油泵空载时力矩的差别并不大不易鉴别.
8 R' o  W+ r- [* b建议楼主做两个橡胶堵将油泵出入口先行堵塞,然后用直流电机带动传动轴旋转(注意:电机电压不要太高,以试验为准)能转的就是没有加装半圆键的了.反之既为合格品.
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-29 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
13楼的想法有道理,认同!
发表于 2007-4-5 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
11 楼的办法应该是可行的。
