查看: 3453|回复: 13
[已解决] 电磁铁的区别
发表于 2007-3-17 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在实际使用中,经常遇到220伏的电磁铁电压,和交流本整的220伏电压。这两种电磁铁有什么本质区别,?改成统一的多方便。还可以互换。! `) S% ^, F: q% r/ H* m. o
$ N; p. L5 _4 m% v2 u- t- v[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-19 16:53 编辑 ]
江边 + 5 感谢发起技术讨论
发表于 2007-3-17 12:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
,我用的是24V直流,也用过220的交流电,我没有注意220的交流电还有分类。
发表于 2007-3-17 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我用的全是24V直流湿式电磁铁!
发表于 2007-3-17 17:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
湿式交流电磁铁现在一般都是本整型的,刚参加工作时听说本整型就是电磁铁的插座上带整流管,200V的交流电过插座后经整流成直流电后进入线圈。
  z" s) H6 u: L3 `0 l4 ?5 o% T不知道对否,请讨论。
发表于 2007-3-17 18:12:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上讲的对,现在已经没有这个必要了,从前是比较难于得到直流电才这样做。
发表于 2007-3-17 18:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
交流本整的220伏电压是你那里电压不够,烧线圈才加的,现在电压够不用拉可以互换.
发表于 2007-3-17 20:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只接触了DC24  AC 220  AC110
发表于 2007-3-18 20:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我接触到的也只有交流220伏和直流24伏之分的,没有接触到交流本整的这个概念的
) E) m/ m6 [6 V, r# n* {! b不知道是什么东西
; m% e/ V0 u. ]2 V: I
8 v2 `$ O. u5 Z1 p, t' Q现在好象没有这个说法了是不?
: C: b# u" n& H2 g: O7 R
% E% j2 f4 M3 G2 U要是谁能更详细的说说这个东西,万分感谢。
发表于 2007-3-19 16:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电压主要是对电磁铁说的,有一种电磁铁使用交流220V,有一种电磁铁是用交流220V的本整型电磁铁.所谓本整型的电磁铁就是电磁铁接受220V的交流电压通过自身带的整流器,将交流电变成直流电.交流电的电磁铁有缺点:吸合行程与电流成反比(行程短,电流大),如果电磁阀有卡阀的现象,电磁铁必烧无疑.用直流电磁铁则没这个缺点,不会因为卡阀烧坏电磁铁.但直流电一般企业难得到.所以就开发出来一种自带整流器的电磁铁.从安全用电的角度说.用交流220V是十分不合适的,现在一般企业都淘汰交流220V的电压,采用直流安全电压.
江边 + 5 谢谢,我也学习了
发表于 2007-3-23 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢 zydhi  的说明
0 u1 ~9 h; W" u# y5 t* d交流本整就是处于安全和方便考虑之后采用自身结构的改变能够直接使用220V电压,但是阀的工作却不在出现交流的烧毁的可能
发表于 2007-4-3 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上的发言,非常感谢
发表于 2007-4-4 09:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还真不知道这么多,尤其9楼的见解。支持交流
发表于 2007-4-5 13:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了,很涨见识!!
发表于 2009-2-26 10:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# ge123456 的帖子
电磁铁电压是直流还是交流,主要取决于吸力的恒定与否。我公司是专业生产起重电磁铁的厂家,各位有什么需要可联系我:13666181080,我公司网址:www.dfls.com.cn
