挤压丝锥加工铝合金螺孔
1 t) u2 B' x) g* [, C" A: @在对不同材质的螺纹孔加工过程中可以发现,对于材质致密、有较高强度的材料(如钢件)上的螺纹孔,由于其粗糙度、刚性和强度较高,所使用的螺栓可多次旋进旋出,螺孔也不易损坏;而对于铝合金件上的螺纹孔,其粗糙度和强度较低,经螺栓反复旋进旋出后,螺孔很容易损坏,从而影响工件的使用。采用挤压丝锥加工铝合金工件上的螺孔则可较好防止螺孔损坏。4 ~% a# O8 D+ i: ?
由于铝合金压铸件表面1mm以下容易出现气孔,所以采用钻孔、攻丝等常规加工工艺容易产生断扣,而采用挤压成形工艺加工出的螺纹孔强度较高。挤压成形是一种非切削加工,理论上内孔表面材质预留量与所形成的螺纹在单位长度内体积相等,据此可以算出挤压丝锥加工的螺纹底孔尺寸如下:
- E$ G6 T7 ~' q6 h1 j8 [! r螺纹规格-底孔直径
) g* o6 X4 g' E- a, w* \M3-2.71mm
( j) U! I3 o" RM4-3.74mm
1 o8 e2 S9 f. }; mM5—4.64mm2 l2 A' B5 `. |
M6-5.55mm
8 m9 B1 C# F5 U& S9 Y: @3 I(上偏差+0.05mm,下偏差-0.08mm)
n9 S6 n: R& a2 gM8-7.45mm
$ R( P( y. ]: C9 a; X4 T( H/ gM10-9.35mm2 s- l- X; t! ?' `) t! ~
M12-11.25mm, Q) I$ C0 P# ~ {
(上偏差+0.06mm,下偏差-0.12mm)8 |+ l, w* r$ X5 Z$ j# t! ?
鉴于螺纹挤压成形的特殊性,其切削参数也与普通丝锥有所不同。根据实际的使用经验,在提高效率和保证刀具正常使用的前提下,较为理想的切削用量如下(以M5、M6丝锥为例):
' @7 P4 E* S8 B9 r' |4 U u- a0 _M5丝锥:转速400r/min,进给量320mm/min
$ J6 Y9 _" i/ \/ XM6丝锥:转速400r/min,进给量400mm/min8 C, o2 l/ a" ~1 o0 }
此外,建议在攻螺纹前使用相应的底孔钻头顺整底孔,消除底孔缺陷,防止挤压丝锥断裂。
# E {. O4 x! w& O4 q W1 b; r2 Q, e* S& N$ x
5 @. f1 \+ t( G$ _9 q. N2 _. v[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-12-4 16:14 编辑 ] |
