2021-06-25
查看: 2833|回复: 5
[已解决] 齿轮装配
发表于 2007-3-17 21:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
都知道齿轮装配很简单,定好中心距高好齿数,可以做成动事,但是如何使两个齿轮即能转动,又能齿和齿之间啮合较好,有会的大侠做个视频传下来,很是感激。
发表于 2007-3-25 09:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
添加齿与齿的相切约束,这是我在ug里面的做法,proe里面还没试过
发表于 2007-3-25 10:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上的可以看看<荷马技术>该书的111页,那里有关于齿轮的装配" A$ n! P9 ~# f2 y6 W: P
【推荐】 极好的一本书《proe在企业的应用(荷马技术)》
5 D! s1 g) V' P$ qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=229456
发表于 2007-3-25 19:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还从未注意过此问题,好文
发表于 2007-3-26 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 szl961005-1 于 2007-3-17 21:32 发表  V0 r& L& G& v9 o% n
3 ]" ^9 e3 s4 S# c2 D( Y我做过,试过两种方法,都是可以的。
; Q( e" V- p' Q! P ! o; S; [2 E$ K. w$ k/ J
方法一:1、新建装配文件,创建两条中心线,距离为中心距;' b3 c* }0 o, D7 f# r1 B
              2、用“联接”方式装入第一个齿轮;
/ r" g' d3 H; b. P: T              3、装配第二个齿轮,先用“放置”方式,先用中心线对齐,端面重合,添加第三个约束,设置两个齿轮的一对相邻齿面 相切。- A8 T  ~8 F& ~" e# O$ Y
               4、删除放置约束,进入联接页面,定义销钉联接。注意操作过程中不要按Ctrl+Shift和鼠标中键旋转齿轮(关键)。4 R/ p& o6 V8 S- i: ~2 f
               5、进入机构模块,拍个快照,分析时以此快照为初始位置。- v* A/ y1 h# `
+ x, b/ U& W: D' S
方法二:1、在建立齿轮模型时,将每个轮齿的分度圆弧面作出来。
7 P! H) r) a7 \/ h+ a# n' W, X              2、用联接方式装配后,进入机构模块,用拖动命令,选择约束页面,选择“对齐”命令,选择两个齿轮轮齿分度圆弧面的边,获得快照,分析时以此快照为初始位置。 " z- a- p4 r  Q4 l! t( }
) f- M0 D% w3 n
视频就不再作了,楼主可以参考这两种方法。第一种方法稍麻烦,有时定义两齿轮相邻 齿面相切不成功;方法二较方便。
xinyazhu + 5 应助
发表于 2011-9-17 23:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的可以看看该书的111页,那里有关于齿轮的装配
. X& e" c- s7 @7 v/ Y8 f! @【推荐】 极好的一本书《proe在企业的应用(荷马技术)》
; |9 G2 E+ J! n+ Q' f0 Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215417&fromuid=229456- G: b% K5 R; R* D  Y8 V: k0 I
双井沿 发表于 2007-3-25 10:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U" p7 H% @% f  g
- o! M& q1 {( S5 r多谢指引。
