查看: 19840|回复: 15
[已解决] 打印时提示monochrome.ctb丢失,如何处理?
发表于 2007-3-18 18:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
打印时需要用monochrome.ctb控制生成黑白图纸,但有的图纸提示monochrome.ctb文件丢失,打印无法显示成黑白图纸,怎么办?
发表于 2007-3-18 19:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
能不能把你说的:“有的图纸提示monochrome.ctb文件丢失”图传上来看看?
发表于 2007-3-19 09:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
把有提示monochrome.ctb文件丢失的图纸复制粘贴到没丢失的图纸中,再看看他还丢不丢了
发表于 2007-3-19 11:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你先确定该monochrome.ctb是否存在,如果没有这种打印样式,就得找到这种样式加载,或者使用其它的打印样式
9 R: a  M# r1 p" l5 p如果这种样式存在,并且在相应的支持文件目录下,可能是图形转换的时候命名样式与颜色样式不一致,请用下面的方法试一下,然后再打印) E8 P$ g8 l/ x1 u3 L
使用命令:convertpstyles
发表于 2007-3-20 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好命令,确实有明显效果
发表于 2007-3-20 16:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这么长的命令啊。不过好用就行
发表于 2007-3-20 22:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ctb文件只是一个打印样式设置文件而已 自己随便打开一个改改不就成了自己专用的了么
# H! x  l3 \( E4 b# R: ?5 V1 S3 e  V你双击打开看看就知道了!
发表于 2007-4-3 19:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复
首先你先确定该monochrome.ctb是否存在,如果没有这种打印样式,就得找到这种样式加载,' v0 z# \/ g# m5 H
请问四楼的,打印样式文件如果安装文件里没有,要到哪去才能找到?
发表于 2007-4-14 18:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
支持7#方法
自已设置就行了。事实上打印样式表里把所有色彩选后改为7号色就行。
发表于 2007-4-15 00:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是自己修改打印样式表就可以了,至于LZ说的那个黑白打印样式表,无非就是认为红色为0.53的粗实线线形,其他的颜色都认为是细实线线型,而不是使用线型的自定义线宽
发表于 2007-11-27 11:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢楼主!刚碰到这个问题,试下好用!
发表于 2008-7-6 09:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
到目前为止楼主也没有将“有的图纸提示monochrome.ctb文件丢失”图传上来,看来此帖需关闭!
发表于 2008-7-23 20:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也有此现象,打印里找不到ctb格式的,只有stb格式的,点上一次打印就出现丢失图所示!!现按4楼方法搞定,在此付图让人参考!!!( D9 ?2 F) M/ W$ y0 G
+ l+ O$ A/ g, C, g  }& O
[ 本帖最后由 龚翔 于 2008-7-23 20:24 编辑 ]
发表于 2008-7-24 17:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
点下拉三角形--新建--点使用cfg文件--浏览(你电脑内的cfg文件,cad安装文件夹内)-最后取消就ok。  ]% r* D. f3 ?3 u+ G
还有最简单的方法:着色打印点线框 ok
发表于 2008-7-26 18:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用二次开发的软件画的图纸,用CAD打印就会出现这种情况!
发表于 2008-11-29 15:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4#的方法能解决,15#说的造成的原因.
