查看: 1546|回复: 3
[讨论] 简易液压拔管器
发表于 2007-3-18 19:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
要把直径150mm的钢管,行程2.00米,采用液压缸,使用怎样的方案
) R% d# `% \" i6 a    同时要能进能退  越简单越好
发表于 2007-3-21 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同轴度不好把握呀,太长了,一般的厂家都不敢做了。
发表于 2007-3-21 16:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以的,我们车间原先就用过这样一个拔管器,不过没这么长的,是150CM的,用起来还可以!只要注意同轴度就可以的,加工的时候要注意.或者管子里面弄个槽,当导向槽,估计这个应该可以的!楼主试试好啦!
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我这得管子是主要承力部件,不敢开槽,同时估计拉拔力量比较大
