查看: 2349|回复: 8
[已解决] 管-板焊接接头焊接工艺问题
发表于 2007-3-18 19:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助:管-板焊接接头焊接工艺
& z: X4 I, h. p2 ^) k本厂为大型化工企业,钢制管壳式换热器是最常用的换热设备。4 o: m9 C2 ?  V& a, n2 G! K
在换热器的使用中,最困扰我们的是换热管和管板焊接接头常常发生泄漏(有时仅仅投用十来天),为此常常影响装置稳定运行。
) G4 s" y; @( X) k. X, t$ |4 j3 H/ i- |) a+ }
条件:: N8 Z1 L1 H' s9 Y2 n. V- ?" Q
换热管(DN25*2,20钢);管板(16Mn锻件,厚50mm);强度焊,采用管口自动焊1 L# Y4 ~( s' t
6 C2 e; Y; i0 f  ?. d3 w
求助:& o# q) _  l# k! t4 b$ _: Z+ @
管-板焊接接头焊接工艺,要求能保证此接头使用周期5-10年。8 h# o2 l& z3 P
1 y8 i! }7 o4 ~) g2 U  l. n7 l. a
欢迎有实际制造经验的网友对此发表高论。; T5 r) j+ N4 J- E
8 p0 F; r; o3 f# b4 q
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-3 10:51 编辑 ]
发表于 2007-3-18 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前不久看到一篇文章,我认为很有道理,管板开裂主要是温差应力太大,他们改了结构,可以用10年以上.如果有兴趣,可以帮你找找.我的邮箱klds110@126.com
发表于 2007-3-19 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样的问题应该联合中科院的焊接研究所比较好。靠网络讨论,毕竟不保险。
+ @4 n5 B  L1 z免费的东西不一定好使。
发表于 2007-3-20 13:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有考虑,胀接后再焊呢
发表于 2007-3-22 08:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
列管式换热器管板接头焊接工艺改进,论文一篇。
列管式换热器管板接头焊接工艺改进.rar
17.6 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-4-30 17:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
象你所说的情况,我们单位也出现过,主要是由于换热器换热面积太大,制造过程中,管板焊接产生较大的应力,而在使用过程中,应力释放又不均匀,很容易把焊口撕裂,导致泄漏和失效,我们成功的做法是在保证换热面积不变,不影响工艺的前提下,做成两台换热器并联使用,已五年没有发生过泄漏,原来用上去10天左右必漏,现在好了,不妨考虑一下我的意见。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-5-2 10:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
管口自动焊的强度焊缝就是容易泄漏,原因如下:# V4 @0 V9 K, r9 G* f
1.国产管外径偏差大,这和我国的加工技术有关系。6 I2 g' D( q* \' r# i
2.管板钻孔偏差大。
7 i6 s5 @( E7 ?; n, b8 Z3.管口自动焊的坡口不能象手工钨极氩弧焊那样深,这与管口自动焊设备有关系。4 T! U  B5 R$ @) j2 ~
4.根部未焊透,在根部形成了虚焊,导致焊缝强度降低。: M( c# R! [) w/ t
5.因管子管孔的偏差问题,导致个别地方未熔合。. j! l8 g! d( c6 ]/ X
所以用上去就会泄漏,或者用不了多久就会泄漏。4 r8 g2 D# o0 X4 ~3 C' N
3 l# b/ U8 V$ `+ ], f# o
我单位是专业制造化工容器设备管道安装检修等的,处理了很多这类设备。
beyond1968 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-3 10:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7楼讲到点子上了,将根据你的意见制定相应的加工技术要求。谢谢。
发表于 2007-5-20 15:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上客气了,希望能和大家多交流!
