发表于 2007-3-29 10:27:25
来自: 中国江苏南京
101个常用热处理英文词汇
1. indication 缺陷
8 B4 Z- A" v0 J% `$ m8 ?( {% [2. test specimen 试样
+ r& t" @1 c6 E a3. bar 棒材 ' ^; ^# n& n2 b% g
4. stock 原料
, K& g8 ]! S) t7 i1 H- V4 w5. billet 方钢,钢方坯
6 M0 U+ w. x- S) r" _3 E9 Y3 e6. bloom 钢坯,钢锭 ' o$ ?/ l( b2 s* Z
7. section 型材 1 t8 B3 p1 o" J4 m' [( U A; r8 j- [
8. steel ingot 钢锭 & b" l$ f- v; p1 B
9. blank 坯料,半成品
% Q, a8 [7 U$ J1 p$ m2 r10. cast steel 铸钢
1 Q( V# C% ~/ x6 H) u$ h. i$ _11. nodular cast iron 球墨铸铁 8 `+ ~" G1 F9 f7 B
12. ductile cast iron 球墨铸铁
6 ~8 z) b5 [( M2 W- j13. bronze 青铜 7 M1 G, E" z/ Q5 a5 f! f
14. brass 黄铜
" S9 }0 ?7 K6 k5 q/ R15. copper 合金
* H- S# p0 e% X9 s/ T16. stainless steel不锈钢
( |. X& m( y6 M' ~17. decarburization 脱碳
' ^3 p7 r { `. G18. scale 氧化皮
! [5 G% z5 }% I# \0 m19. anneal 退火 9 j: |9 A1 \" }5 @7 Q
20. process anneal 进行退火
% F9 H; g, z! x& H4 h u, D5 Q21. quenching 淬火 : q7 e. r5 v! s9 ~0 [
22. normalizing 正火 0 J7 }2 U6 S& S/ m
23. Charpy impact text 夏比冲击试验 8 {7 e: i8 A# V( d0 f' ?
24. fatigue 疲劳
, k2 o4 ~ O( k8 N25. tensile testing 拉伸试验 ' G: c+ f, K5 c; Z, \4 c
26. solution 固溶处理 2 O3 R U0 i, {5 t4 O' x) a
27. aging 时效处理
; T( M9 m7 {. s- g28. Vickers hardness维氏硬度 : e3 N3 P+ z* `6 p4 ]0 p; I
29. Rockwell hardness 洛氏硬度
' @$ R$ f9 y5 `; {30. Brinell hardness 布氏硬度
: x, k' u8 ^$ f: R31. hardness tester硬度计
3 [9 Z+ z6 n: f$ `: M* ]# @: i32. descale 除污,除氧化皮等
0 J4 j# }: s4 @ Q O: j% h8 F/ @33. ferrite 铁素体 2 l& f: Z" J& S. p8 h
34. austenite 奥氏体
8 V' Y9 G0 U- @4 e$ R$ e35. martensite马氏体
3 D& o3 G$ ^6 ~4 L) w36. cementite 渗碳体
2 [9 i1 i3 ?. W9 u% H. K37. iron carbide 渗碳体 " v4 p$ _# j0 }3 k, J/ u
38. solid solution 固溶体
6 H& W" J: f( l/ |0 Y7 @2 [39. sorbite 索氏体
W) ~3 ^$ |* \: e' }; a40. bainite 贝氏体
! S6 I* A$ x) z$ O5 h9 M41. pearlite 珠光体 3 U# p+ \" W8 w8 V& S# d% n
42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体 ; |/ A. P+ m+ d4 j- L r
43. black oxide coating 发黑 . z1 x8 P, B4 [$ w
44. grain 晶粒
: `1 o# ?4 B5 I$ |& x45. chromium 铬
% v. \& T* B( \3 s! Q$ I46. cadmium 镉
; l+ o; J" c9 l t' y! y47. tungsten 钨
* ]; l; V, h7 h, M7 G; n+ t48. molybdenum 钼
0 n2 \- m& d4 s( T49. manganese 锰 5 S! K* W) t' M; D! h6 J7 g8 l- e
50. vanadium 钒
4 _4 L# o9 e3 p4 r) e- J51. molybdenum 钼
S5 \0 q7 c7 L% `( L: q52. silicon 硅
1 x/ g8 F: |% Y/ q t53. sulfer/sulphur 硫
, d2 i2 l( x1 e( O# Z$ |54. phosphor/ phosphorus 磷 * o- V3 v% `% O1 C$ r% S8 `
55. nitrided 氮化的
7 ?: h5 H% [& t56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
* F7 q6 _* w/ f; t4 C6 E57. air cooling 空冷 9 H' e! t' {9 R A3 d
58. furnace cooling 炉冷
0 t: L: @# j2 Z& F P' I9 {$ [% K59. oil cooling 油冷
6 }; w. g0 v0 @0 Y9 S. K1 ^60. electrocladding /plating 电镀
) q4 b- m U& L, Z3 Q% Q61. brittleness 脆性
L' I5 I9 Y1 ]% R7 {62. strength 强度
# Z6 z q3 q% O9 B; S2 Z$ N" E63. rigidity 刚性,刚度
: z+ k1 p! n! k9 f7 @2 N64. creep 蠕变
4 i3 B# d* Q# Y7 g) f65. deflection 挠度 ( W: h: N# o: O1 H7 w0 | N
66. elongation 延伸率
9 I" ^% x! t" z1 o; Y67. yield strength 屈服强度
3 A5 _- o# T" l' T+ k5 E$ ~( U68. elastoplasticity 弹塑性
2 z! d0 p8 u4 W5 k& `5 f69. metallographic structure 金相组织 $ H! x- B# o b3 s
70. metallographic test 金相试验 * I* i7 p5 d& J, U3 x( I0 a! K
71. carbon content 含碳量 3 {" g4 K1 Z0 m) W4 l7 t
72. induction hardening 感应淬火 / G' W- L: _) D/ X
73. impedance matching 感应淬火 5 y* \. U/ X% C# ^
74. hardening and tempering 调质
" t e9 ^$ v/ G75. crack 裂纹 76. shrinkage 缩孔,疏松 1 `, g. }4 M% ~" K ^. i/ w
77. forging 锻(件) * ^! y- Y. k% u, U9 k, T; N" @* s- n
78. casting 铸(件)
$ h) Z3 N) X' [4 b5 U8 z" J# x, v79. rolling 轧(件)
5 K3 `/ L- v( q80. drawing 拉(件)
8 s9 m- `) G' k8 ^" G81. shot blasting 喷丸(处理)
9 X- E; z6 A# \2 { F82. grit blasting 喷钢砂(处理)
* Y% U: ^# G& D4 y8 w83. sand blasting 喷砂(处理) * Q- `; v9 `& i8 v/ f7 p
84. carburizing 渗碳
& g7 v- ^" ]2 Q; v" N85. nitriding 渗氮 5 u8 w4 p; J6 W- M. D8 E v
86. ageing/aging 时效
) K! R0 ~' s( P# ]0 G. m87. grain size 晶粒度
( Q& a4 q" O, h88. pore 气孔 . C6 R8 s. D* }' T
89. sonim 夹砂
1 n4 z/ B- B( K3 l9 C* r90. cinder inclusion 夹渣 ' R$ k" `' W- _& M& A' t4 S
91. lattice晶格
7 r5 m. P3 X8 d' Y92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性
" r5 [& `# `6 g3 K# F# m93. spectrum analysis光谱分析 ! } l3 g7 q5 U% |0 ?& d
94. heat/thermal treatment 热处理 6 h2 J* j2 d* U
95. inclusion 夹杂物
, c6 l6 g+ O( r96. segregation 偏析
! h t: r+ [8 |( o97. picking 酸洗,酸浸
' @' H% t. q0 D: v9 N5 v- l0 K98. residual stress 残余应力
% m, ^4 f" J5 G" a3 B U; Y' I3 W99. remaining stress 残余应力
: x. u% m0 y5 m, x9 ~1 d100. relaxation of residual stress 消除残余应力 , M7 x2 O$ G, h
101. stress relief 应力释放 |
