1)如果按照这个规矩应该是可行的,当然注意P1、P2不要太接近,因为系统压力总有一些波动。这种做法就是当定量泵并联运行,到低速时进入恒压段。我们在等待你实际运行的经验!5 e, R$ N! e7 P3 H5 \* n
2)我在什么场合讲过,最安全的办法将1台的恒压压力调高作为定量泵,另一台作恒压泵。开始相当于两台定量泵并联,到快进入慢速时,通过电磁溢流阀等小措施,让定量泵卸荷退出。我看到几个这样的事例,保险。
不用恒压点为什么要用恒压泵呢?恒压泵虽然是变量泵里最常用的一种,也最皮实。但是相对于定量泵来说有点就没那么多了吧,例如抗污染,价格等 ' u7 R6 z9 k0 q. [! `! \. K. B g$ F& d
还有在泵零摆角的时候,泵轴承的受力较大。0 L: V/ U) V+ @! q: u& v
记住恒压泵如果要用恒压点的话,一定要加冲洗。不然泵会冒烟的,我就见过。% S) E ^% G& m0 Q, Q& r
