查看: 6740|回复: 16
[已解决] 怎样提高钻孔工件的表面光洁度?
发表于 2007-3-19 23:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
在加工材料40CrNiMn时,用硬质合金钻头,光洁度达不到要求。是否是刀具材质选用不对?
发表于 2007-3-20 00:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你想要达到什么表面粗糙度等级?据体一些。。。。
发表于 2007-3-20 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
先钻孔,再扩一下孔,就能光洁度很好!
发表于 2007-3-20 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你的孔是多大的了.要是有8个以上就可以先钻了7.7的,一般我是留10到20丝的余量然后扩一下,想要更好的光洁度就用镗孔的方法.. m( d, S+ }6 G8 H3 q/ U
: P) X! a# r+ q
[ 本帖最后由 wuzhihu88 于 2007-3-20 13:11 编辑 ]
qiushaojun + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-3-21 15:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
光洁度
光洁度要求0。8,孔径7mm,深度0。7mm,为盲孔,关键是孔底光洁度很难达到0。8。谢谢各位啦!
发表于 2007-3-21 20:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0.8的光洁度靠一钻头是不行的,一般留10到20丝余量,在扩.你可把钻头磨的快一点,转速高一点,走刀慢一点,试一试.或钻头磨的钝一点.转速低一点,走刀快一点,利用挤削的方法在试一下.这个光洁度最好用镗孔.或铰孔的方法解决
qiushaojun + 3 应助
发表于 2007-3-22 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
应该用铰孔或镗孔工艺
发表于 2007-3-23 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用绞刀吧 但是要控制好转速和进给
发表于 2007-6-29 09:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的是不锈钢吧
你说的是不锈钢吧,可用专用的镗不锈钢的刀,我们常干不锈钢.很容易答到你的要求
发表于 2007-6-30 20:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该先用6.8的钻头钻孔,然后再用绞刀绞孔.用绞刀时转速要慢些,进给也要少,并同时用乳液,这样可以达到0.8的光洁度.
发表于 2007-6-30 21:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想用镗铣刀可以,不过量不要太大,10丝左右吧
发表于 2007-7-2 13:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 gzm001 于 2007-3-21 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b* u. L4 S. B+ E3 u3 V! S光洁度要求0。8,孔径7mm,深度0。7mm,为盲孔,关键是孔底光洁度很难达到0。8。谢谢各位啦!
, ]! F; ^; A0 y& `0.7MM的深度可以用钻头吗??不明白.如果你没写错,用5.0MM的锣刀就可以了
发表于 2007-9-6 18:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
傻逼们
0.7mm的空能用钻头能用铰刀能用搪刀
发表于 2007-10-9 22:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
光洁度要求0。8,铰刀!
发表于 2007-10-11 00:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大家难道就没有看到深度吗?????????0.7mm的深度的孔钻头铰刀能下去吗??????????????????????????????????????????????
发表于 2007-11-19 19:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
最好的解决的办法是 洗出来 我相信这是最好的办法 0.8啊 钻和什么的 根本保证不了...
发表于 2007-11-25 07:05:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 16# 的帖子
0.8绞孔可能达到,但精度保证不了,镗孔更是不行,只能使用砂轮,然后布轮抛光,不难
